Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
Crema
Posted · Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
Hallo Liebe Community,
ich habe ein Problem beim Einstellen meines Ultimaker 2 auf Dual Extruder.
Und ich hoffe ihr habt eine Idee wo mein fehler liegt.
Was habe ich bis jetzt gemacht.
Die Firmware 15.04.02 habe ich auf den Ultimaker geupdatet mit der Dual Funktion.
Das hat gepasst.
Sehe die zwei Temperaturfühlerin der Advance einstellung,  und kann die Heizpatronen auf Temperatur einstellen .
Diese Heizen auch auf Temperatur.
Die E-Motoren für den Filamentvorschub kann ich ebenso bewegen in der sparte Move Material.
Die tun.
Jetzt hab ich Probleme wenn ich den Slice von Cura auf dem Ultimaker 2 starte.
Bewegen sich alle Achsen ganz normal, aber die e-Motoren machen keinen mucks.
3D Drucken möchte ich den zweifarbigen Frosch.
Muss ich etwas im g.code ändern damit sich da was tut oder hab ich anderst wo einen fehler drin...
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß
Marin
  • Like 4
Vielleicht stellst Du mal ein generiertes GCODE File zur Verfügung? (Aber bitte nicht hier den ganzen GCode posten, die Schmerzgrenze liegt bei ca. 30 Zeilen... ;) ) Dann wird vielleicht das Problem sichtbar. Ich nehme mal an, mit einem Extruder lief der UM2 schon.
Es gibt kaum jemanden, der eine Dualextrusion beim UM2 realisiert hat (jedenfalls nicht im deutschsprachigen Bereich). Vermutlich wirst Du auch nicht soviel Freude daran haben (Ultimaker hatte guten Grund, die Dual-Extrusion offiziell nicht zu bringen). Auf jeden Fall empfehle ich Dir einen Brim, sonst wirst Du garantiert mit der jeweils unbenutzten Extruderdüse ein angefangenes Froschbein umhauen.
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Ich habe eine Dropboxlink erstellt von der Datei.
    https://www.dropbox.com/s/a9biew2u2y9a1gw/2color_treefrog_small_hollow.gcode?dl=0
    Dort ist der g.code zum Download.
    Evtl sagt der euch mehr.
    In der Tat, mit einem Extruder hat er schon viele stunden hinter sich :)
    Gruß
    Marin
    Posted (edited) · Ultimaker 2 Dual Extruder einstellen.
    Wegen dem Thema das die Firma Ultimaker den Dual-Extrusion aufgegeben hat.
    Das hat mich schwer enttäuscht.
    Ständig denke ich daran wenn ich Supportmaterial aus hohlräumen rauskratze. :(
    Darauf hin habe ich mich an mein CAD Programm gesetzt und mir gedanken gemacht wie ich eine Thermische entkopplung der zwei Düsen erreichen kann.
    Mit den vorhandenen System ist dies nicht möglich.
    Also habe ich ein Kühler entwickelt, der mit einer PC WaKü System die zwei düsen von ein ander trennt und gleichzeit das System kühlt.
    Ich habe beim Konstruieren darauf geachtet das ich nix am Ultimaker ändern muss oder gar Bohren etc.
    Kurz gesagt alles soll Original bleiben und jederzeit schnell zurückbaubar sein.
    Dabei ist das hier entstanden, und der Test läuft bereits seit gut 30 Stunden.
    Das Wasser kocht nicht :)und die Kupferplatte kann mit der hand berührt werden ohne sich gleich die finger zu verbrennen, so wie beim alten System.
    Habe keine Equipment und das Profesionell zu messen ;)
    Aber leider bringt mir das ganze nix, wenn ich es nicht schaffe zweifarbig zu drucken oder mit wasserlöslichem Supportmaterial ergebnisse zu präsentieren.
    Darum, bitte findet meinen fehler :)
    Naja, wir helfen Dir, den Fehler zu finden... von der Arbeit befreien wir Dich natürlich nicht... ;)
    Also der GCODE sieht soweit gut aus und es müsste etrudieren. Funktioniert der Materialvorschub denn bei beiden Feedern nicht? Es könnte natürlich auch ein Bug in der Firmware sein; die UM2-Firmware für Dualextrusion ist so gut wie ungetestet...
    Ja, leider funktionieren beide nicht.
    Ich versuche mal verschiede Versionen der Cura Version evtl liegt es daran.
    Danke für deine Hilfe und den tipp.
    Sorry for the English...
    My tip, use the dual version of @tinkergnome firmware 15.09
    https://ultimaker.com/en/community/view/7436-more-information-during-print?page=9#reply-118227
    Auf dem letzten Bild hast Du doch eh' schon eine andere Firmware drauf... :)
    Lass das mal so, das sollte trotzdem funktionieren... Dein Hardware-Setup kann ich natürlich nicht nachvollziehen, aber im Simulator funktioniert Deine Datei.
    Ein bisschen unschön ist, das beide Extruder die ganze Zeit auf der hohen Temperatur bleiben, das können andere Slicer (glaube ich) besser.
    Aber Starten sollte der Druck trotzdem erstmal und auch bei verstopfter Düse sollten die Motoren zumindest den Versuch unternehmen, sich in die richtige Richtung zu bewegen... :)
    Im Moment hilft nur eingrenzen...:
    • erste Voraussetzung wäre mal: Du druckst die Datei von der SD-Karte, über USB funktioniert das so nicht
    • wird der "UltiGCode" korrekt erkannt, oder bekommst Du nach der Auswahl die "Classic Warning" ("...will override machine settings...")?
    • sind die Extruder nach dem Start des Druckes auch wirklich auf der richtigen Temperatur? (bei unter 170°C hättest Du genau den beobachteten Effekt)
    I used the version Tinker Gnome MarlinUltimaker2 dual 15.09.hex.
    Ich habe alle Versionen mal durchgetestet in meiner Verzweiflung :)
    von Cura 13.11 bis 15.04.02 und dann die Tinker
    Und bei dieser bin ich geblieben weil die mir ganz gut gefällt.
    Die Temperatur von 260° habe ich eingestellt um die Kühlleistung zu testen.
    Und ich muss sagen, nach gut 34h dauerbetrieb auf 260° ist das Wasser nicht wärmer als 33° geworden.
    Gedruckt habe ich nur über SD Karte, das USB Kabel habe ich nur benutzt um die diversen Firmware drauf zu spielen.
    Die aussage (will override machine settings) habe ich nie erhalten
    Punkt nummer 3 von dir Thinkergnome war gold richtig!!
    Ich habe den fehler gemacht, dass ich die Temperratur immer nach unten gedreht habe das ich den test druck schnell starte kann und nicht auf die aufheiz phase warten muss.
    Vielen Dank.
    Problem gelöst, beide extruder drehen wie am rad :)
    Gruß
    Marin
    Hallo,
    wollte mich mal wieder melden und euch meine ersten Ergebnisse Präsentieren die ich mit meiner Dual Extruder Umsetzung am Ultimaker 2 erreicht habe.
    gedruckt habe mich mit der Einstellung:
    Layerhöhe _ 0.20mm
    Material _ ABS
    Temp _ 243°C
    Speed _ 50mm/s
    IMG_1499.thumb.jpg.03539c34948ccf75ff6fe8d1bf5c31bd.jpg Weiß/Grüner Frosch im Abstreifmantel
    [media=6575][/media] Schwarz/ Grüner Frosch im Abstreifmantel
    IMG_1518.thumb.jpg.f6bd95c8156236e605d5268f6fef1cf9.jpg gescheiterter 1 Versuch
    IMG_1520.thumb.jpg.0667e48de513477396d481ddfbd61713.jpg Naja, Versuch 2 ein Paar Layer ( Weiß ) fehlen.
    IMG_1509.thumb.jpg.93fa38f24c254c615567dd0dad4b8873.jpg Wie ich find ein gelungener Versuch, Frosch ohne nachbarbeitung
    Um was ich mich noch kümmern muss ist eine saubere Abwicklung vom Filament.
    Die Standart Lösung von Ultimaker ist nicht gerade für Dual Extruder konzipiert.
    Hatte das Problem das sich das Filament verhackt hat und dadurch unter Extrusion entstanden ist.
    Auch muss ich noch die Parametern vom Druck ein wenig korriegieren, damit die Düse nicht zu sehr trofft.
    Drucke jetzt noch den Ultibot im Eis mit einer geringeren Schichtdicke und geänderten Paramentern.
    Dann werde ich mich an das Wasserlösliche Material wagen und paar Figuren 3D Drucken.
    Ich melde mich wenn ich Ergebnisse Präsentieren kann.
    Über konstruktive Kritik würde ich mich freunen!
    Gruß
    Marin Mihatov
    So der Ulti Bot im Eis ist fertig und das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen.
    Einstellungen:
    Layerdicke 0.15mm
    Speed 40mm/s
    Temp 240°C
    Material ABS
    IMG_1527.thumb.jpg.430b310972207e54bee4749e4fd88d3c.jpg Es war eine Materialschlacht... der Abstreifturm hat sich vom Druckbett gelöst, und somit musst ich alle 10min die Filamentfäden entfernen.
    Wollt den Druck nicht abbrechen :)
    Oben links seht Ihr den Druckkopf mit der intergierten Wasserkühlung.
    Der Druckkopf ist ansonsten im Originalzustand.
    Gruß
    Marin Mihatov
    Das entspricht etwa den Resultaten, welche ich mit dem Dual-Extrusion UMO erreichen konnte.
    Inzwischen bin ich fest davon überzeugt, dass nur ein Setup mit zwei Druckköpfen ein wirklich überzeugendes Resultat liefern kann. Ein solches Setup wurde ja von @ultiarjan schon für den UM2 realisiert.
    Freut mich das meine Ergebnisse nach nur ein paar drucks dem vom UMO in etwa entsprechen.
    Ich stelle mir halt die frage, warum sollen zwei separate Druckköpfe besser sein?
    Gruß
    Marin Mihatov
    Ich muß zugeben, nach Deinem ersten Post war ich sehr skeptisch, ob da was vernünftiges bei rauskommt, so viele haben sich daran schon versucht.
    Aber die Ergebnisse sind ganz erstaunlich, Glückwunsch!
    Gruß Chris
    Gruß
    Marin Mihatov
    Weil der Zweite garantiert nicht auf den Print hinuntertropft während der Erste druckt und umgekehrt.
    Hi Dim3nsioneer,
    Ich finde die Lösung die Cura bietet mit dem Abstreifschild hervorragend.
    Es fängt so gut wie jedes Tröpfchen ab.
    Der Algorithmus vom Slicer ist gefragt, meiner meinung nach.
    Der die Heizpatronen zu oder abschaltet.
    Bedeutet wenn die zweite düse fertig ist mit ihren Druck, das diese um ca 30°C kühler wird und somit nicht mehr tropft. Dann aber vor Ihrer Einsatz wieder auf Temperratur geht.
    Und so im Wechsel.
    Gruß
    Marin Mihatov
    ich habe noch ein weiteren Dual Druck hinter mir.
    Einstellungen:
    Layer 0.10mm
    Temp 240°C
    Speed 40mm/s
    Material ABS
    Druckzeit 20h 31min
    Und anschließend noch mit Aceton Damp behandelt.
    Ich wurde jetzt schon öfters gefragt, wie ich meine WaKü umgesetzt habe.
    Damit ich nicht jedem einzeln das Erklären muss, hier ein paar Fotos mit einer Erklärung.
    Durch den linken Anschluss Strömt das Wasser rein, bis 3mm vor an die Kante zwischen den Düsen und wieder zurück zum Rechten Anschluss.
    Die Zwischenplatte wird zweimal vom Wasser umströmt um die Kühlleistung zu erhöhen, der Deckel unten und oben ist bis auf 0.50mm Dicke ausgefräßt, um die Entkopplung der zwei Düsen herzustellen.
    Der Ausgleichbehälter und Radiator wird noch unterm Ultimaker verschwinden.
    Den Strom wird das Ulti Board liefern, dazu habe ich mir einen DC-DC Wandler für 3€ auf eBay gekauft der die 24V Spannung auf 12v reduziert.
    Ich werde meinen zweiten Ultimaker 2 auch damit aufrüsten, dann werde ich Bilder vom Innenleben der WaKü machen und Posten.
    Bei Fragen oder Kritik, nur her damit!
    Gruß
    Marin Mihatov
    • Like 7
    Super cool !!!
    Super cool !!!
    Hallo ultiarjan,
    freut mich das es dir gefällt.
    Deine umsetzung ist aber auch sehr nice!
    Hab in deinem Englischen Beitrag gelesen, dass ein integrierter Düsenhub von Vorteil wäre.
    Ich bin momentan an der umsetzung eines Düsenhubs.
    Die Idee ist schon Geistig vorhanden.
    Muss es noch CAD technisch erfassen, und umsetzen.
    Wird aber auf alle fälle eine Mechanische geschichte, im Programmieren kenn ich mich nicht aus.
    Ein Düsenhub von 0.2mm-0.3mm wäre ausreichend.
    Erste Ergebniss kann ich in 2-3 Wochen liefern.
    Gruß
    Marin Mihatov
    my German is not that good, but I guess you mean a nozzle lifting system with a "integrierter Düsenhub"? Curious to see what you come up with. Also, maybe you mentioned it already in German, but did you cnc machine the water-cooling parts yourself?
    @Crema: Die letzten Prints sehen sehr gut aus. Hast Du Original Ultimaker Hotends oder den Olsson Block verwendet?
    Hi ultiarjan,
    Yes, with "intergrierten Düsenhub" I mean nozzle lifting system.
    The coppers I let CNC milling.
    These were not exactly cheap :)
    Hi Dim3nsioneer,
    Vielen Dank für das Feedback.
    Ich habe den Olsen Block verwendet.
    Gruß
    Marin Mihatov
    Sehr cool! Sind Sie mit Wasser oder Wasserkühlflüssigkeitin Wasser verwendet abgekühlt Computer ?
