So probiert kann kein Objekt reinladen so war es damals auch wo ich es probiert habe. Bei dir geht es wohl so?
Du benötigst kein Script.
Ja bei mir funktioniert alles.
Hast du mal versucht die Daten im benutzer Ordner zu löschen C:\Users\Benutzer\AppData\Local\cura
So 2. Versuch scheint zu funktionieren.
könnt ja den GCode mal checken.
Ich habe jetzt für mich mein lösliches Material gefunden. Benutze das Verbatim BVOH bin sehr zufrieden damit drucke es mit 215 Grad da hält es auch auf PLA.
Es ist zwar sehr Preisintensiv aber es geht echt super zu drucken keinererlei Probleme. Wenn es vicht auf dem Material halten soll dann nehmt 210 Grad und es löst sich dann so leicht ab ohne es mit Wasser abzuspülen.
Freut mich das es nun klappt.
viel Spaß beim Dual drucken aufm um2
Bis dahin ging es ja auch schon Marin mit 2.4 aber mit einmal nicht mehr hatte nur den Düsenwechsel auf 0.25 gemacht dann ging es nicht mehr. Mit 3.2.1 ist es aber viel Besser Danke
Habe ersten Test gemacht. Man muss da noch den Düsenversatz eingeben und am Startscript müsste noch was geändert werden er heizt nur eine Düse hoch am Anfang.
Die andere erst beim 1. benutzen und nicht am Turm.
zerspaner_gerd 235
Hallo miteinander,
Freut mich das du jetzt mit Cura 3.2 drucken kannst.
Eine kleine Anmerkung:
12 hours ago, Crema said:Und stelle deinen Drucker aus RepRap.
Nach meiner Kenntnis muss hier Malin (haben ja auch eine Marlin Firmware) eingestellt werden, bei RepRap werden M-Befehle verwendet (nur ein paar sind unterschiedlich) mit der der UM nichts anfangen kann glaube ich.
Gruß
Hallo Leute
erstmal Danke an euch für die schnelle Hilfe.
@ Gerd es geht zwar mit RepRap aber ich teste mal mit Marlin.
Es könnte ja die Fehler vielleicht beseitigen.
Denn mir ist aufgefallen.
* Am Anfang er füllt nur die Düse die er als erstes benutzt.
* Wenn er die Düse wechselt bleibt er am letzten Punkt stehen und macht den Temp wechsel
danach fährt er erst zum Turm auch über das Objekt drüber füllt dort die Düse und legt los
* Er wechselt die Düse auch paar Layer obwohl er sie nicht mehr benötigt dazu fährt er an den Startpunkt
zerspaner_gerd 235
Hallo Holsch,
On 8.4.2018 at 10:29 AM, Holsch78 said:Es könnte ja die Fehler vielleicht beseitigen.
Das glaube ich nicht, sind nur ein paar M-Befehle z.B. die Ruck/Jerk und Beschleunigung habe ich unterscheide gesehen.
On 8.4.2018 at 10:29 AM, Holsch78 said:Am Anfang er füllt nur die Düse die er als erstes benutzt.
Meiner schaut so, aber nicht getestet habe schon länger nichts mehr mit Cura gedruckt
M104 T0 S{material_print_temperature, 0}
M104 T1 S{material_print_temperature, 1}
M104 T{initial_extruder_nr} S{material_print_temperature_layer_0, initial_extruder_nr}
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 ;to endstops
G0 X10.0 Y5.0 F9000 ;move X/Y to min endstops
G0 Z40.0 F3000 ;move the platform to 40mm
M109 T0 S{material_print_temperature, 0}
M109 T1 S{material_print_temperature, 1}
M109 T{initial_extruder_nr} S{material_print_temperature_layer_0, initial_extruder_nr}
;extruder_1_startcode
T1
G1 F200 E15 ;extrude 15 mm of feed stock
G1 E28.0 F150
G1 F{switch_extruder_retraction_speeds, 1} E-{switch_extruder_retraction_amount, 1} ;switch T1
;extruder_1_startcode_ende
;extruder_0_startcode
T0
G1 E28.0 F150
;extruder_0_startcode_ende
On 8.4.2018 at 10:29 AM, Holsch78 said:Wenn er die Düse wechselt bleibt er am letzten Punkt stehen und macht den Temp wechsel
Das hat normaler weise das Script behoben, weis nicht wie Marin das macht.
Und ob meins noch geht keine Ahnung, habe schon seit Cura 2.7 nicht mehr mit Cura gedruckt
Gruß Gerd
Hallo Gerd ihabe beides probiert Rep Rap und Marlin es ist das gleiche
@Marin:
Ich bin seit ca. 6 Monten am bauen einer Dual Extrusionslösung an meinem Ultimaker Clone (eigentlich seit fast 2 Jahren).
Inzwischen ist recht viel fertig, aber es scheitert an meinem Hubmechanismus
Du hast 2 so Federscheiben verbaut, allerdings sehr dünne... Kannst du mir sagen, woher ich solche Scheiben bekomme.
Danke,
Michael
Hallo Michael er stellt sie selber her. Am besten ist du kaufst dir bei ihm das Kit.
www.mm-3dprint.de/umbau-kit/
zerspaner_gerd 235
23 hours ago, Holsch78 said:habe beides probiert Rep Rap und Marlin es ist das gleiche
Wie meinst du genau?
Es gibt Unterschiede zwischen RepRap und Marlin wie oben erwähnt aber nicht was deine genanten Fehler ausmachen
Gruß
@ Gerd ich habe mit beiden das selbe gedruckt er macht trotzdem das gleiche keine Änderungen weiter zu sehen.
15 hours ago, protorix said:@Marin:
Danke,
Michael
Bin auch schon länger auf der Suche nach solchen Federn für einen Testumbau meines UMO...
Es gibt Hersteller (in DE), die allerdings für Industrie & Co fertigen, teilweise bekommt man Muster, aber das hilft alles nichts, wenn du nicht genau spezifizieren kanst, welche Kräfte wirken.
@Marin kannst du hier ev. ne kleine Hilfestellung geben bzw. verkaufst du die Dinger ev. als Ersatzteile??
Hallo,
Versuch es mit diesem Plugin (TestTemperature.py) für Cura 3.2.1 einfach in den dafür vorgesehenen Ordner schieben.
https://www.dropbox.com/sh/ao9o2vlg0kfmibj/AABbb9skb5zfymYjiWHh8gTAa?dl=0
Die Wellenfedern habe ich, wenn du möchtest kann ich dir welche abgeben, einfach eine kurze PM an mich.
Gruß
Marin
- 4 months later...
Hallo,
ich wollte mal nachfragen, in wie weit dieses Projekt noch läuft?
Auf der Homepage von Marin ist der Umbausatz nicht mehr zu erreichen...
...bzw. die Verlinkung nicht mehr gültig.
Weiterhin sind die Definitionen für die Düsen nicht mehr korrekt, so dass mit Curry 3.4.1 nichts mehr geht.
Ich habe diese etwas angepasst, so dass keine Fehlermeldung mehr auftaucht und ein Dualbetrieb zu gehen scheint.
So sehen die Modifikationen der Variants bei mir in Cura aus:
[general]
name = 0.4 mm
version = 4
definition = ultimaker2_dual
[metadata]
setting_version = 4
type = variant
hardware_type = nozzle
[values]
machine_nozzle_size = 0.4
machine_nozzle_tip_outer_diameter = 1.05
speed_wall = =round(speed_print / 1.25, 1)
speed_wall_0 = =1 if speed_wall < 10 else (speed_wall - 10)
speed_topbottom = =round(speed_print / 2.25, 1)
Bei Definition habe ich bei Metadata folgendes hinzugefügt, dass die Materialien aus den Standardeinstellungen gezogen werden:
"quality_definition": "ultimaker2_plus",
"has_variants": true,
"has_materials": true,
Top Posters In This Topic
233
139
32
27
Popular Days
Sep 2
14
Nov 6
12
Nov 9
11
Feb 26
11
Crema 233 posts
zerspaner_gerd 139 posts
Dim3nsioneer 32 posts
Novastorm 27 posts
Popular Days
Sep 2 2016
Nov 6 2015
Nov 9 2015
Feb 26 2016
Popular Posts
zerspaner_gerd
Hallo Holger, Falls Interesse, Ich habe hier ein externes Python Script für das Dual Drucken mit S3D geschrieben. Gruß Gerd
Posted Images
Holsch78 0
Hallo Marin ja mach ich ohne das Temp Script?
