QR extruder upgrade kit de Bondtech
zizon
  • Replies 120
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted · QR extruder upgrade kit de Bondtech
Première impression avec PLAFlex Ultimaker et buse de 0.6: un joint... Noir, rond, plat.. un joint quoi...
Impeccable. Et deux fois plus vite qu'avant.
Limite rien à dire.
ça marche ... voilà.
Voilà voilà...
Je sais, c'est décevant? rien d'exceptionnel, à part que j'imprimais en m'arrachant les cheveux avant.. Mais c'était avant...
Si ça continue, la machine va être parfaite, et je ne vais plus rien avoir à dire...
    @DidierKlein ils seront dispo quand tes bondtech, je veut bien en commander un chez toi mais si dispo que dans 1 mois ... !! ;-)
    Cette semaine je pense :)
    Posted (edited) · QR extruder upgrade kit de Bondtech
    Si je peux faire une critique du kit: La pièce qui permet de fixer l'extruder à l'UM est imprimée un peu trop grossièrement. Je l'aurais aimée plus jolie. Mais bon: elle est solide et elle fait ce pourquoi elle est faite.
    Bonjour
    Je viens d'installer le kit bondtech.
    J'ai bien suivi les étapes.
    Montage puis mise à jour Firmware , j'ai mis la "NEW! Ultimaker 2.1 Firmware for UM2"
    puis reset de l'imprimante.
    En faisant un test à 100 mm/s le bowden tube sort de sont logement de extrémité du
    Quelqu'un peu m'aider
    PS: j'utilise cura
    Bonjour
    PS: j'utilise cura
    De quel coté le tube sort-il? coté feeder ou tête?
    Bonjour, côté feeder...le Bowden tube réagi comme s'il y avais plus de matière de nécessaire, ce qui démonte la fixation.
    J'ai contacté bondtech qui vas me renvoyer un nouveau capot qui a fissuré.
    Mais il y a de forte chance que cela se reproduise.
    J'ai l'impression que c'est logiciel et non mécanique.
    Tu avais mis le clip sur le collet ou on insère le bowden?
    Pour ceux que ça interesse les bondtech sont dispos sur mon site maintenant ;)
    faut aussi penser a changer la valeur du E Steep. Sinon ca fonctionne mal
    Oui je n'ai pas de doute sur le montage.
    [/quote
    On change comment la valeur du E Step?
    Avec le firmware de tinkergnome c'est facile a changer.
    Si tu as mis un firmware dispo sur le site c'est bon je pense
    Bizarre. je n'ai pas ce problème: j'ai monté tout ça avec le clip fourni par Bondtech... par contre j'en ai profité pour passer à un bowden PTFE que j'ai acheté en même temps à Bondtech... Je ne vois que ça comme différence..
    Quelqu'un airait leurs firmware 2.1 avant qu'il le mette à jours ?
    Car ils ont du ce planter, mon moteur tourne à l'envers
    Le factory reset ne changer rien
    Merci
    Merci
    Tu es sûr de ne pas avoir mis le firmware de l'UM2+ ? ça expliquerai le pb ^^
    Salut est ce le bontec mini ou qr classic ? Tu as changer le tinkergnome ? Est il à jour car le dernier que j'ai essayé avec le kit médusa, impossible de faire pause sans mettre le print en echec !
    Bon les pro du bondtech, verdict avec du ninjaflex premier du nom ?
    Ça marche malgré le bowden ?
    Merci.
    Ben écoutes, moi je n'ai fais que du FilaFlex je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence.
    Je dois avoir un petit bout qui traine pour tester, je vais voir.
    Je veux bien ton retour zizon, merci à toi ;)
    Non @rigs désolé je viens de regarder.
    J'ai du :
    Flex:BCE 3D Premium (un échantillon)
    Filaflex Recreus
    Crystal Flex FormFutura
    et du PLA Soft Orbi-Tech
    @zizon je t'envoi quelques mètres la semaine prochaine, si tu trouves 5 minutes pour tester ça ce serait sympa.
        • 26 replies
