Infos Ultimaker 3
DidierKlein
Posted (edited) · Infos Ultimaker 3
Bonjour, nouveaux sur le forum je vous donne mon avis. Pour moi pas de problème avec le levier d'escamotage qui fonctionne bien par contre j'ai un problème avec la calibration auto. Je commence par faire un calibrage manuel, puis enclenche le niveau auto et la une fois sur 2 ça écrase trop sur la moitié du plateau... Du coup je reste en manuel et la c'est tip-top (il faut dire que mon autre imprimante est une rep-rap en kit avec un support plateau en bois qui se voile et tout et tout). Comme déjà lu j'ai aussi un problème avec le nfc et ma bobine de nylon noir qui n'est pas reconnu (pas vraiment grave) ... J'ai commencé avec du asa de formfutura (abs) et ca marche très bien (pas de problème de warping ni quoi que ce soit). La double extrusion marche très bien (je ne fais pas de pokémon mais de l'illusion d'optique genre ombro-cinéma et le bicolore est donc très utile...). Depuis trois semaine pas un print de loupé, ça change la vie. Quelque problème aussi avec cura mais rien d'insurmontable, une mise à jour corrigera surement tout ça bientôt.
Salut et bienvenue,
J'ai pas tout compris, ici on parle de l'um3 et donc ton souci avec auto calib, est sur l'um3 ou bien ta rep-rap ?
    • Replies 140
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted · Infos Ultimaker 3
    C'est bien avec l'auto calibration de l'um3 que j'ai des soucis, ma rep-rap n'a pas cette fonction et même le calibrage en manuel est un combat, ce qui n'est pas le cas de l'ultimaker.
    salut toutes et tous
    l um3 fonctionne a merveille, un petit soucis sur la connection wi-fi, cura voit bien le reseau se connecte un moment...et puis le hot spot de la machine disparait et donc on ne peut voir le print en cours. existe t il une solution ou doit on attendre une mise a jour de cura ?
    • 2 weeks later...
    pour les pro du gcode, une petites questions:
    j'ai pris le coup de découper en deux les programmes sur UM2 pour faire du bi matière (généralement pour faire des pièces articulées PLA+FLEX).
    je viens d’éditer le gcode de l'UM3 et j'ai peur d'oublier des commandes sur le début du deuxième bout de programme.
    y a t'il des précautions à prendre à part déterminer la valeur de E ?
    je n'ai pas compris l'instruction qui détermine le choix de la buse (AA ou BB)
    je n'ai pas compris s'il y avait deux valeurs E (une par extrudeur)
    quelqu'un a déjà essayé ?
    @Francois1 : je ne comprends pas pourquoi tu cherches à éditer le Gcode pour faire une impression bi-matière sur une UM3....
    Dans CURA, tu dois pouvoir spécifier de tes deux objets lequel est imprimé avec la buse 1 et lequel avec la buse 2, non ?
    dark, je fais un patte de fixation en PLA avec des supports en PVA.
    je coupe le gcode avant le 15 dernières couches.
    je change de matière, ninjaflex au lieu de PLA et je lance la deuxième partie du gcode (15 dernières couches)
    du coup j'ai une patte de fixation, souple à la jointure, qui se clipse comme une patte de série.
    donc trois matières ! PLA, PVA, ninjaflex
    3 matières....ok, je vois qu'on s'amuse !
    Pourquoi ne pas faire en sorte de pouvoir imprimer directement en bi-matière sans avoir recours au PVA ?
    tout simplement (enfin façon de parler) parce que cette patte de fixation est un poil complexe et que le sens d'impression impose du support.
    NB: je dois positionner la partie articulée en point haut et cela ne simplifie pas les supports (un mauvais souvenir avec l'UM2) mais avec l'UM3 c'est que du bonheur.
    up up up up un courageux qui a dépouillé le gcode d'une UM3 HELP
    boummm
    première essai pas concluant, la tête se scratch sur mon impression.
    le plateau grogne.....pas très bon tout ça
    j'ai du mettre un bout de code en trop au démarrage
    il y a trop de code qui ne me dise rien.
    je vais alléger au maximum et démarrer le deuxième gcode directement sur le bon layer.
    qui sait comment se gère l'auto leveling ?
    j'ai peur que mon problème vienne de là.
    mon impression est situé juste sous la première mesure du plateau
    dans le menu de l'um, tu peut lui dire quand le faire: tous les jours, à chaque print, une fois par an, jamais, .......
    merci damien et makershop
    je n'avais pas regarder au bon endroit dans le menu
    pour compléter ta réponse:
    dans le menu build plate, frequency auto leveling.
    choisir une fréquence entre jamais et à chaque impression.
    Bonsoir,
    Est ce que quelqu'un aurait des infos si Ultimaker pensent sortir prochainement d'autre taille de buse sur leur print core ?
    J'espère qu'ils comptent faire de 0.15mm => 0.8mm
    Et des buses renforcées aussi.
    Oui, 1 er semestre 2017 normalement !
    Chouette !
    Merci de votre réponse.
    Bonjour à tous,
    Possédant une UM2+ et désormais une UM3 Extended, j'aimerais vérifier avec vous 3 points négatifs que j'ai sur mon UM3 :
    - le silicone sous les buses a tenu 2 semaines :
    - le ventilateur du bloc chauffant est beaucoup plus bruyant que sur UM2+ :
    - l'oeillet du feeder bouge et fait donc du bruit à chaque rétractation :
    Sans parler d'un bruit étrange sur les barres que je n'arrive pour le moment pas à identifier.
    Sinon pour le reste, la double extrusion et l'auto level fonctionnent très bien.
    Vivement l'UM3 + :)
    • Like 2
    Pfffff !
    L'UM3 a sonné le gla de l'original. Je ne suis pas pressé de voir l'UM2 qui est la machine la plus évolutive et économique du moment passer a la trappe moi.
    Fred.
    Pour l'œillet c'est curieux car normalement c'est les memes feeder que les 2+. Par contre le silicone fondu sous les buses c'est pas cool, a quelle T° d'extrusion tu imprimes?
    Bonjour,
    Si l’œillet est bruyant, tu peux le démonter et le pincer a l'étau, doucement, pour l'ajuster ou simplement injecter un peu de colle chaude en fond de rainure (ou autre) pour combler le jeu qu'il peut y avoir.
    Pour le silicone, il faut le prendre comme une trace d'utilisation intensive :)
    Une fois que c'est fait, tant que cela ne gène pas le bon fonctionnement et que la carcasse ne fond pas ?
    Fait nous une photo si c'est la cas :p
    Fred.
    Merci Fredlime ! Effectivement le silicone abîmé ne pose pas de problème à l'impression mais à 4450 euros la machine, ça fait un peu mal que ça tienne 2 semaines.
    Je crois que j'avance. Les oeillets qui bougent ne semble pas faire de bruit particulier même s'ils ne sont pas comme sur UM2+ (le revendeur France dit que c'était déjà le cas sur UM2+).
    Par contre le bruit viendrait peut-être des barres qui bougent alors que sur UM2+ elles ne bougent pas (ça viendrait d'un mauvais réglages des poulies) :
    Ha oui !!
    Là, ce n'est pas bon. Ce jeu ne doit pas exister. Il faut reprendre le serrage des poulies et bien les mettre en buttées sur les roulements tout en veillant a la bonne perpendicularité des axes X et Y.
    Tu es vraiment mal tombé avec cette machine. Cela arrive parfois :(
    Fred
    Merci Fred, avec les 2 guides imprimés pour bloquer les barres, j'ai pu régler toutes les poulies pour qu'il n'y ait plus de jeu sur les barres. Dommage que ce ne soit pas bien fait à la sortie usine.
    Concernant la partie en silicone sous les buses qui a tenu 2 semaines pour ma part, le distributeur France m'indique que c'est ... un consommable.
    Il faut lui répondre qu'avec du beurre et de la confiture ça devrait passer !
    Sinon, le blaireau, pardon, le distributeur t'a indiqué un tarif pour deux semaines de protection ?
    Fred.
        • 26 replies
