Bon j'ai imprimé toutes mes pièces pour le Mark2
Oui mais voila :
https://ultimaker.com/en/community/49567-rotary-dual-print-head
Je trouve l'idée bien supérieur mécaniquement parlant.
Et puis je viens de voir le banc d'essai de la Sigma
Du coup je l'a trouve super !
Alors je ne sais plus quoi faire, je revends mon UM2 ?
Une carte, un deuxième Bondtech plus un ensemble tête et Olson Block ça donne a réfléchir...
rigs 735
L'aventure continue et nous allons parler d'un bénéfice qui n'est pas vraiment mis en avant sur la présentation de ce système ( et qui va à l'encontre de mes convictions d'optimisation du temps d'interdiffusion...) c'est donc de la puissance de ventilation dont je vais vous parler.
Il est possible maintenant de refroidir l'impression avec 4 ventilateurs.
Comme vous le savez , la vitesse de refroidissement d'un jonc extrudé est en rapport à son volume et au temps de passage , donc il est difficile de réaliser de petite impression sur de grosse haute de couche.
Voici un exemple, à prendre en compte le temps du changement d'outil et la tour de prime. Hauteur de couche 0.2 et vitesse 40 mm/s. 3 cm de haut.
DidierKlein 729
Des conseils didier pour accélérer la dissolution ? Augmentation de la température surement ou une autre technique peut-être ? Mélange eau + redbull![:)](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abdf6d109_1f60acopy.png)
Oui eau chaude (pas trop évidemment) et mouvements. Chez Ultimaker ils utilisaient une sorte de truc de cuisine pour faire mijoter (ça chauffe et ça remue en même temps)
darkdvd 976
La deuxième paire de ventilos fait le travail de la deuxième pièces que l'on est obligé d'imprimer en parallèle pour éviter d'avoir un tas de m*$&% quand c'est trop serré, ou remplace le déplacement de la tête sur le côté pour laisser refroidir : bien du coup de pouvoir lancer 4 ventilos...
Tu fais de jolis pokemon mon cher @rigs !
(Pour les ronchons : je sais, ce n'est pas un pokemon...)
