Tu es certain que c'est du PLA ?
C'est à partir de cette bobine que tu as commencé à constater le phénomène ?
1
(ton imprimante dans ton profil, stp...)
profil MAJ
c'est bien du PLA oui je vient de vérifier au cas ou
Le phénomène est présent sur toutes mes bobines
C'est bizarre ton histoire....
Un problème de sonde de température (qui se déloge ou commence à défaillir)?
Salut Rinof, tu pense à une sous chauffe ou surchauffe du pla ?
As tu recalibré ton plateau récemment?
@neotko ?
@neotko ?
The only reason I know to change pla gloss is temperature vs speed. For example on faber and fillamentum a 10C difference makes matte or gloss effect. Other than that, the speed even at same temperature also affects.
My theory is that pla if doesn’t reach certain temp (temperature depends on speed and how much time it really reaches that point inside the hotend) the plastic goes matte or gloss. So, do that 2 prints where done at same speed and temperature? Nothing changed? Spool/Nozzle/heater?
Edited by GuestAs tu recalibré ton plateau récemment?
Oui hier et après une raz aujourd'hui ... même problème
La sonde ne semble pas en cause après une mesure de la buse au pistolet thermomètre ...
Edited by GuestC'est étonnant quand même?
Au cas ou, tu as essayé un ancien gcode?
La température est bien stable et correspond à ce qui est demandé?
Je vais tenter 3 petites impressions identique mais à 195°, 205° et 215°... Histoire d'en avoir le cœur net... ...
La température semble correct et stable mais tu as raison je vais essayer un ancien gcode
Edited by GuestRemember that temperature, isn't linear. For example if the print area has many retractions, the filament stays longer on the hotend, so more filament reach the temperature, but if the area is constant extrusion less material reach that temperature, so the gloss/matte is easier to control. Basically... What you did on the gcode shows that indeed
...très étrange...
...très étrange...
Une lueur d'espoir pointe le bout de son nez après avoir recalibrer les poulies et glissieres à l'aide de ces 2 supports imprimer et télécharger ici https://www.thingiverse.com/thing:81415
c'est pas encore parfait mais on avance
Edited by GuestProblème résolue avec la solution dans mon avant dernier post...
Merci à tous pour votre aide
bien joué on en apprend tous les jours.
darkdvd 957
Dégradation du filament ?
Ollo 59
Changement de condition météo ? plus d'humidité dans l'air ou froid ?
Dixon 3
Merci de vos réponses... mais malheureusement non (il fait toujours bon dehors) et 22° dans la pièce en permanence, la bobine de PLA Ultimaker noir est neuve je l'ai déballer de sont emballage la semaine dernière
