Nein manuell musst du nichts machen, der Kopf fährt nach rechts hinten, dort befindet sich eine kleine Vorrichtung wo der Hebel vom Kopf hinein passt, dann bewegt sich der Kopf und es wird umgeschaltet. Es gibt im Druckermenü auch eine Kalibrierung für diesen Vorgang, wobei das normalerweise passt, aber schau es dir einmal an.
Die Meldung mit dem Abstand kann mehrere Ursachen haben wie z.B. Glas schmutzig also genau dort wo er testet (rechts hinten) ist oft noch ein kleiner Batzen Filament den man schlecht sieht. Oder aus der Düse hängt noch etwas raus. Oder eben die Umschaltung klappt nicht.
Du siehst aber beim Leveln ob das Umschalten klappt, da macht er das 2x.
Weiters könntest du noch schauen ob der Abstand Aluplatte - Aluplatte mit Glas, also der Abstand der mit den Rändelschrauben unten eingestellt wird und auch zum Nivellieren verwendet wird, ungefähr 14mm hat. Das ist nicht genau, es geht nur darum ca. in den Bereich zu sein, dann klappt auch das Autoleveling und die Federn sind weder zu locker noch zu fest.
1
Top Posters In This Topic
12
61
17
102
Popular Days
Dec 20
21
Dec 1
17
Dec 19
17
Dec 6
13
Digibike 12 posts
Smithy 61 posts
DivingDuck 17 posts
Filmpalast 102 posts
Popular Days
Dec 20 2019
Dec 1 2019
Dec 19 2019
Dec 6 2019
Popular Posts
DivingDuck
Es gibt übrigens ein gutes, sagen wir mal Buch dazu, dass sich recht erfrischend mit 3D-Druck und dessen Problemen beschäftigt. Allerdings ist es in englischer Sprache. Meiner Meinung nach eine gute E
Smithy
Speed ist ein Thema, aber wenn es dir auf Maßhaltigkeit nicht so ankommt, dann kannst auch schneller drucken, aber vorsichtig sein, nicht zu viel, sonst sieht man das Ringing wenn er Kopf mit höherer
Smithy
Du bist im Kompatibilitätsmodus Da gibt es keinen Play Button. Liegt an den OpenGL Treibern.
Posted Images
Smithy 1,088
Die Cores sind nicht unterschiedlich lang, der rechte Platz wird mittels Hebel auf der Seite gehoben oder gesenkt, damit beim Dual Druck die passive Düse nicht über das Modell rattert.
Filmpalast 2
Ich habe die autom. Kalibrierung laufen lassen und er hat sofort abgebrochen, unrealistischer Abstand der beiden Cores.
Habe auch noch nie gesehen, dass er den rechten Core gehoben bzw. gesenkt hat.
Es gibt einen Hebel am Hotend mit dem man das manuell machen soll, wo sollte der stehen, vorne oder hinten?
