Das wirst du ohne Support nicht schaffen, du druckst ja den Anfang der Öffnung praktisch in die Luft, da muss es von unten gestützt werden. Aber für den Überhang ist das Ergebnis eh nicht so schlecht, hätte ich schlimmer erwartet.
Wenn du ohne Support auskommen möchtest, dann kannst du nur das Teil anders designen eventuell 2 Teile drucken und dann kleben oder schrauben.
Ich habe extra eine großen Abrundung gemacht, dass er Schicht für Schicht sich an den Überhang nähern kann.
Denke ich werde diesen noch größer machen, 2 Teile hatte ich schon, schrauben und kleben möchte ich nicht.
Frühe sah das Ergebnis eh schlechter aus 😉
Edited by FilmpalastEventuell könnte es ohne Support so gehen, wie du es im ersten Foto abgelichtet hast...
Wenn die Seite noch abgeflacht ist, ist die Auflage Perfekt.
Gruß, Digibike
4 minutes ago, Digibike said:Eventuell könnte es ohne Support so gehen, wie du es im ersten Foto abgelichtet hast...
Gruß, Digibike
Das verstehe ich nicht ganz, dann wäre der ganze Fuß in der Luft?
Das Rohr liegt doch flächig auf. Eventuell schafft er mit großzügigem Lüftereinsatz die Schraubplatte.
Er fährt im Bogen Schicht für Schicht nach außen (In der Mitte liegt es mit dem Rohr ja auf).
Kürz es doch einfach mal, so dass nur kurzes Stück vom Rohr und diese Schraubplatte da sind und
versuch es mal. Aber er wird schon in dem Bereich ordentlich Kühlung brauchen, bis er die max.
Breite erreicht hat. Danach geht der Druck dann "normal" weiter...
Gruß, Digibike
Kühlung steht bei mir immer auf 100%, wie gut der Ulti3 da ist, weiß ich nicht.
Probieren werde ich es beim nächsten Mal. 👍
Jaja PETG, so ein sch*** ähm "schönes" Material....
Du kannst versuchen Combing ganz abzuschalten und dich mit der Temperatur spielen. Es wird besser aber ganz weg geht es nie. Ich drucke sehr ungern mit PETG weil es einfach nicht schön wird, ausser am Prusa, da klappt es auf Anhieb.
Es gibt auch extreme Unterschiede bei den Marken/Herstellern von PETG. Manche lassen sich besser drucken, andere wieder sehr schlecht.
Durch das Transparente schaut das jetzt für mich nicht so schlimm aus. Oft wird es dann nach ein paar Schichten besser oder anders gesagt man sieht es dann nicht mehr so 🙂
in diesem Fall wird es schlimmer, da die Füllstruktur nicht hält und das Gebrösel wird mehr, die Flächen schauen alle gut aus.
Was für ein PETG verwendest du?
Schau mal auf die Herstellerseite ob du spezifische Settings für den UM findest, muss ja kein UM3 sein, aber in etwa.
Ansonsten einfach einmal kühler drucken, das sollte das Stringing schon verbessern.
Die Krümmel wirst du glaube ich nicht so leicht los, das liegt vor allem daran, dass PETG gerne an der Düse haften bleibt und irgendwann kommt der Krümmel dann runter, damit wieder Platz für einen neuen Krümmel ist.
mit den Settings von der Herstellerseite auch nicht besser.
PETG kann zickig sein.
Ich habe die letzten Tage ein paar Dinge mit PETG gedruckt (Colorfabb XT bzw. UM CPE) und konnte ganz brauchbare Ergebnisse erzielen. Wichtig war, langsam drucken, Combing komplett abschalten, etwas höhere Temperatur und wenig (10%) Cooling.
Aber ich glaube bei PETG gibt es enorme Unterschiede bei den einzelnen Marken, da jeder eine andere Mischung verwendet.
danielfrei 24
Sicher das die Platte auch flächig auf der Glasplatte aufliegt. Ich hatte hier nämlich das Problem das sie in der Mitte sich nach oben gewölbt hat. Drum hab ich dann auf ein magnetisches Heizbett umgebaut, damit sie überall gleich aufliegt.
Ja, das liegt nicht an der Platte.
Top Posters In This Topic
12
61
17
102
Popular Days
Dec 20
21
Dec 1
17
Dec 19
17
Dec 6
13
Digibike 12 posts
Smithy 61 posts
DivingDuck 17 posts
Filmpalast 102 posts
Popular Days
Dec 20 2019
Dec 1 2019
Dec 19 2019
Dec 6 2019
Popular Posts
DivingDuck
Es gibt übrigens ein gutes, sagen wir mal Buch dazu, dass sich recht erfrischend mit 3D-Druck und dessen Problemen beschäftigt. Allerdings ist es in englischer Sprache. Meiner Meinung nach eine gute E
Smithy
Speed ist ein Thema, aber wenn es dir auf Maßhaltigkeit nicht so ankommt, dann kannst auch schneller drucken, aber vorsichtig sein, nicht zu viel, sonst sieht man das Ringing wenn er Kopf mit höherer
Smithy
Du bist im Kompatibilitätsmodus Da gibt es keinen Play Button. Liegt an den OpenGL Treibern.
Posted Images
Filmpalast 2
Guten Morgen,
nein, da hättest auch keine Chanze, bin super zufrieden damit, war ja nur mein blöder Fehler beim letzten Teil, sonst wie gesagt ist es die einfachste Handhabung und fkt. eigentlich immer.
