Verstopfte Print Cores
Rpmd
Posted · Verstopfte Print Cores
Guten Abend.
leider hab ich seit freitag das Problem, dass meine Printcores relativ schnell verstopfen. ich lasse Programme ablaufen die wir schon 50x gestartet haben und immer liefen, wir haben mittlerweile schon 4-5 verschiedene Rollen probiert ohne Besserung...
Das Problem ist momentan bei allen meiner Ultis, (3,3+,s5)
hat jmd. von euch zufällig das gleiche Problem.
Beste Grüße
    Ne, aber erzähl mal etwas mehr...
    Welches Material? Orginal Ultimaker oder welcher Hersteller?
    Welche Geschwindigkeit, Düsendurchmesser, Temperatur, Flow?
    Wann etwa tritt es auf? Fotos?
    Filamentdurchmesser vom Chip oder von der Spule (Fremdhersteller) oder
    selber ermittelt und eingegeben?
    Einfach mal die üblichen Verdächtigen...
    Gruß, Digibike
    • 1 month later...
    Hallo Rpmd
    Das die Print Cores verstopfen kann viele Ursachen haben. Meistens eine Kettenreaktion von verschiedenen Ereignissen.
    Habt Ihr beim Slicen die korrekte Temperatur für das Material gewählt? Zu Heiss oder zu kalt?
    Weiter kann es passieren das, wenn der PrintCore einmal verstopft, das der Feeder so lange am Filament nagt, bis dieses ausgefressen ist. Die Filamente Reste setzen sich dabei auf dem Feederrad ab und ''verkleben'' dieses, was eine Filamentführung trotz evt neuer Print Cores deutlich schwieriger macht.
    Mein Vorschlag: Reinige die Printcores mit Cleaning Filament oder PETG (Auf keinen Fall PLA) über das ensprechende Programm auf dem Ultimaker und befolge ganz genau die Anweisungen auf dem Display. Nimm dir dabei auch gerne eine 0.4mm Nadel zur Hilfe. Ich hatte bis jetzt noch keinen PrintCore den ich so nicht gereinigt bekam.
    Mach den Feder am Drucker auf und reinige den mal schön sauber durch mit Pinsel und feiner Drahtbürste.
    Kontrollier in Cura ob die korrekte Drucktemperatur gesetzt wurde. Am besten du druckst mal mit einem Standart Profil um Slicing Fehler deinerseits auschliessen zu können.
    Viel Erfolg!
    Gruss
    Chiara
    • 2 months later...
    Hallo Ihr,
    schade das das Thema "Nase putzen" hier im Sande verlaufen ist ;-). Wäre schon interssant wie man seine Nase optimal pflegt.
    Warum ist das Problem bei all deinen Ultimaker aufgetreten?
    Klingt mir ein wenig nach subotimaler Slicereinstellung.
    Sollte man wirklich mit ner Feile oder Nadel an der Nase herum popeln? Wäre auch mal interssant was das Cleaning Filament in der Nozzle macht? Bekommt man damit wirklich die verkokelten Reste aus der Nase? Könnte mir auch gut vorstellen das sich nicht nur verkohltes Filament mit der Zeit absetzt sondern auch Staub der sich auf der Rolle abgesetzt hat und halt mit eingezogen und verbrannt wird.
    Meine Löung war bis jetzt 16 Euro gekostet in dem ich die Nozzle gewechselt habe.
    Sinn oder Unsinn?
    Wäre doch mal interssant wie die otimale Lösung für das Problem aussieht.
    On 4/7/2020 at 1:31 PM, danielfrei said:
    Bei den neuen Ultis kannst du keine Nozzle tauschen, sondern musst den ganzen Printcore tauschen, der mit >100€ zu Buche schlägt.
    Siehe Youtube:
    Posted (edited) · Verstopfte Print Cores
    Ist ja schon klar das ich das Ding irgendwie auseinandner bekomme. Wird ja auch irgendwie montiert. Aber der Core ist nicht wie ein E3D Hotend konzipiert um die Nozzle ständig zu wechseln.
    Ausserdem gibt es, glaube ich, die Nozzle gar nicht extra zu kaufen, geschweige denn in anderen Ø.
    Edited by danielfrei
    Danke für den Link. Obwohl ich Google sehr schätze/liebe usw. usw. 🤥
    Hier nochmal dein Link ohne googleadservices:
    https://www.filamentworld.de/shop/zubehoer/duesen-nozzles/micro-swiss-duese-twinclad-xt-ultimaker3-ultimaker-s5/
    Und die Düsen passen auch 100% auf die Printcore von Ultimaker?
    Ich hatte den Link nur berichtigt und distanziere mich von dem Inhalt am anderen Ende des Links .
    Es ist was es ist. Es passt nur ist der Umbauen komplex und -nicht- ohne KnowHow durchführbar.
    (Wer jetzt denkt.. Youtube weiß wie es geht. liegt leider falsch.)
    EDIT: Habe gerade das Video oben gesehen. Das Video beschreibt nur das Basteln. In der Tat funktioniert das -so- nur auf dem selben Core. Und selbst dabei geht es nicht mehr richtig zusammen.
    Die mechanische Sperre von UM um den Core umbauen zu können ist ausgesprochen gut. Um es vollständig zu machen hätte er auch die beschriebene Schraube mit der Papierwandung in die richtige Position drehen und neu verkleben dürfen. Das ist wiederum schwierig bis unmöglich. Weil die geringe Wandung vermutlich auch nach Erwärmung des Gewindes reißt. Also ist Trickkiste angesagt.
    Edited by UlrichC-DE
    Quote
    Ich kann ein  Video machen, wie man die Nozzles einfach asutaucht. Möchte morgen einen weiteren Print Core umbauen.
    Das Umbauen ist das eine, aber drucke einmal längere Zeit damit. Die Düsen müssen mit einem hohen Drehmoment wieder angezogen werden, sonst sind die "undicht" und das Filament kommt seitlich heraus, alles schon da gewesen.
    Wenn man überhaupt soweit kommt.
    Ahh Peanuts, wenn wir schon beim Basteln sind, dann kann man mit dünnen Kartonstreifen unter der Glasplatte das Defizit ausgleichen. 🙂 (Achtung Ironie, nicht ernst nehmen)
    Ja das war auch mein erster Gedanke! Weshalb ich die Düsen so straff wie es nur ging mit dem Schraubschlüssel .. Falls sich es doch bewahrheitet mit dem seitlichen Austreten werde ich wahrscheinlich mal zu einem Akkubohrer zugreifen oder vielleicht sogar auf eine Druckluftbohrmaschine..
    Alles nur eine Frage des richtigen Werkzeugs:
    Mit so einem Teil in Klein habe ich gearbeitet und das Ding ist bombenfest, wie ein Bunker. xD
    Klingt ein bisschen nach Schlag-Schraub-Bäär 🤔
    Verdammt warum ist mir das nicht eingefallen
    Hazet Drehmoment-Schlüssel 6170-1CT · Nm min-max: 800 - 2000 Nm · Toleranz: 4% · Vierkant 25 mm (1 Zoll) - 6170-1CT
    Der geht bis 2000Nm. Dann kann der bestimmt auch die 3,5Nm 180° für den Druckkopf. Damit geht quasi alles 🙂
    @UlrichC-DE ja meinte den Schlagschrauber... Das richtige Wort ist mir nicht eingefallen XD
    Mir ging dabei eigentlich nur folgendes durch den Kopf.
    (Habe verdrängt das schon Jahr 2020 ist. Es ist ziemlich alt. Hatte es, quasi gestern, vor ca. 30 Jahren im Kino gesehen)
    Oh ja der Film ist legendär!
    "na gut Frau Hansen, wenn einer noch muss, aber dann ist Schluss..."
