58 minutes ago, gr5 said:Είναι σχεδόν σίγουρα το δυναμικό τούβλο. Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε το κρεβάτι εκτύπωσης και να χρησιμοποιήσετε μπλε ταινία (χρησιμοποιήστε ταινία βαφής καθαρισμένη με ισοπροπυλική αλκοόλη) για να αποδείξετε ότι ξεπερνάτε αυτό που μπορεί να βάλει το τροφοδοτικό.
Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να λαδώσετε τις ράβδους, καθώς η κατανάλωση ενέργειας θα μειώσει έως και 10 watt.
Μην προσπαθήσετε να μειώσετε τη θερμοκρασία του στρώματος εκτύπωσης καθώς οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αντλούν περισσότερο ρεύμα (χαμηλότερη αντίσταση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες)
Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό είναι το πρόβλημα, μπορείτε να ξοδέψετε περίπου 90/90 ευρώ για ένα νέο τούβλο, αλλά απλώς θα έπαιρνα το υλικολογισμικό από εδώ όπου μπορείτε να ελέγξετε τον προϋπολογισμό ισχύος:
https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases/tag/V19.03.1
Πείτε την αλήθεια - ρυθμίστε το κρεβάτι στα 150W και το ακροφύσιο στα 25W (είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι σωστά) και στη συνέχεια, αντί για τον προεπιλεγμένο προϋπολογισμό ισχύος 175W, ορίστε τα 150W. Αυτό θα μειώσει την ισχύ αιχμής σας κατά 25 watts και ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετά χαμηλό για να μην αναστατώσει το τούβλο ισχύος.
Παρεμπιπτόντως, είναι κοινό για αυτά τα τούβλα να το κάνουν αυτό. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε ένα νέο τούβλο υπάρχουν δύο τύποι:
GST220A24 -R7B GS220A24-R7B
Η έκδοση GS μπορεί να αποδώσει σημαντικά μεγαλύτερη ισχύ από το GST, παρόλο που ισχυρίζονται ότι και οι δύο έχουν το ίδιο ποσό. Υποψιάζομαι ότι έχετε το GST.
Hello
I turned off the print bed and seems to work without problem!
Do you think GS220A24-R7B is better choise?
How can I set bed to 150W and nozzle to 25W?
Thank you for you help!!
gr5 2,225
It's almost surely the power brick. You could try turning off the print bed and using blue tape (use painters tape cleaned with isopropyl alcohol) to prove that you are going over what the power supply can put out.
You could try oiling the rods as the will lower your power usage by as much as 10 watts.
don't try lowering the print bed temperature as lower temps actually draw more current (lower resistance at cooler temps).
Anyway if this is the problem you can spend about $90/90 euros for a new brick but I'd just get the firmware from here where you can control the power budget:
Tell the truth - set bed to 150W and nozzle to 25W (I'm pretty sure those are correct) and then instead of the default 175W power budget set it to say 150W. That will lower your peak power by 25 watts and should hopefully be low enough not to upset the power brick.
By the way, it's common for these bricks to do this. If you do decide to get a new brick there's two types:
GST220A24-R7B
GS220A24-R7B
The GS version can put out significantly more power than the GST even though they claim the both put out the same amount. I suspect you have the GST.
