USB-Druck mit Cura auf UM2+ funktioniert nicht
Matzi
Posted · USB-Druck mit Cura auf UM2+ funktioniert nicht
Hallo zusammen,
seit ca. einem halbem habe ich einen UM2+ und bin damit vom Drcukergebnis auch mehr als zufrieden. Nur das Drucken über SD-Karte und das Drucker-Menu via Drehrad nervt.  Also habe ich dem UM2+ mit USB an einen PC angeschlossen, um per USB mit Cura zu drucken. Der PC (Win 10 professional) und Cura (4.8.0) sind neu installiert. Der UM2 wir erkannt, Temperaturen werden angezeigt und ich kann den Drucker auch steuern. Habe auch ein FW-Update via Cura gemacht. Der UM2+ hat die FW-Version 3.3.0.
Das Drucken aus Cura heraus funktioniert aber nicht.
Wenn ich einen Druck aus Cura starte, dann fängt der Druckkopf an, sich zu bewegen. Das ist alles. Das Licht im Bauraum geht nicht, das Druckbett fähjrt nicht hoch, das Druckbett und die Düse heizen nicht auf und das "Häufchen" vorne links in der Ecke wird auch nicht gedruckt. Wenn ich Grlück habe, dann fährt der Druckkopf noch in die Mitte der Platte, wo er das Objekt drucken soll. Für mich sieht es so aus, als ob die Initialisierung der Druckers vor dem Druck nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Habe schon das Web rauf und runter gesucht. Bin  auf ähnlichen Probleme getoßen, aber eine Lösung habe ich nicht gefunden. Woran kann es liegen, dass der Druck via USB nicht funktioniert?
Viele Grüße
Matthias
    Posted (edited) · USB-Druck mit Cura auf UM2+ funktioniert nicht
    Hallo Matthias,
    Du wirst höchstwahrscheinlich die gcode-Variante auf Marlin umstellen müssen:5a3325710f94a_Cura2.4G-CodeVariante.thumb.JPG.5ead8132b32176b7adab0fb509640952.JPG
    Aber ich sage dir eins, der UM2 ist nicht fürs USB drucken ausgelegt!
    Sobald die USB Verbindung abricht, PC in Standby geht oder oder, steht der Drucker und ist nicht mehr fortsetzbar.
    Wenn die USB Geschwindigkeit plötzlich aus irgendeinen Grund (PC wird anderweitig gefordert usw.) einbricht, gerät der Druck in stocken, Ergebnis sind über all Blobs etc.
    Kann natürlich funktionieren, bei mir hatte es nicht funktioniert (alle aufgezählten Probleme hatte ich). Und wer lässt gerne auch noch zum 3D Drucker den PC laufen, kostet ja doppelt Storm.
    Du könntest deinen Drucker mit einen Raspberry Pi + Octoprint ausstatten, da wird soweit ich weiß der ganze gcode über eine Web-Oberfläche übertragen (Wlan etc. bestimmt möglich).
    Da kennen sich bestimmt andere besser aus, oder einfach etwas googeln. Gibt einige Threads die ihren UM2 mit Octoprint benützen.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Hallo zerspanner_gerd,
    danke für die Antwort. Es hat mir deutlich weitergeholfen, aber die ganze Lösung war es noch nicht. Jetzt hat er zwar das Druckbett und die Düse aufgewärmt und auch gedruckt. Aber das Ergebnis war nicht toll. Der Haufen am Anfang kam nicht, das Licht ging nicht an und Ende hat er das Druckbett nicht herunter gefahren. Habe den EIndruck, dass der UM2+ anders initialisiert wird, wenn er von SD-Karte druckt, als wenn er mit Cura per USB druckt. Eine demenstprechende Fehlermeldung (siehe Bild) habe ich auch bekommen, als ich einen Druck per USB abgebrochen habe, weil fast kein Filament aus der Düse kam, und dann von der SD-Karte gedruckt habe. Von der SD-Karte hat der Druck dann sofort funktioniert. Der Slicer ist Cura.2021-01-17_19-49-03_IMG_4243.thumb.JPG.c800e8e0c94087f05690bbd6624b5232.JPG
    Der Drucker verhält sich, wenn er über CURA gesteuert wird, komplett anders, als wenn es über das eingebaute Board druckt. Hätte eigentlich erwartet, dass es gleich ist.
    Habe als PC eine ZBOX mit Celeron-Prozessor. Der braucht nicht viel Strom. Ruhezustand, Reboots bei Updates usw. habe ich alles deaktiviert. Es läuft nichts anderes drauf. Da sollte also nichts stören.
    Viele Grüße
    Matthias
    Die Meldung kommt weil du in Cura auf Marlin umgestellt hast, das ist nur ein Hinweis und keine Fehlermeldung. Damit ist gemeint, dass die Material Settings vom GCode kommen und nicht wie am UM2 eigentlich vom Drucker selbst.
    Wenn du auf Marlin umstellst, dann siehst du in Cura auf Start/Stop Sequenzen die automatisch eingetragen werden. Der Grund warum du beim ersten Druck nach dem Umstellen am Anfang kein Material hattest, liegt daran, dass das Material beim letzten mal weiter zurückgezogen wurde, als bei Marlin beim Start wieder vorgefahren wird. Zumindest hatte ich das beim ersten mal umstellen und habe mich genauso gewundert. Bei weiteren Drucken sollte es dann aber passen. Du kannst aber auch den Start/Stop Code anpassen, wie z.B. die Länge von Retract und Forward beim Start.
    Auch der "Haufen" am Anfang kommt wenn du über USB oder besser gesagt mit GCode Flavor Marlin druckst, nur hattest du bei deinem Versuch eben noch kein Material an der Düse damit etwas rausgekommen wäre.
    Versuche es nochmals und schiebe beim ersten mal das Filament händisch nach. Beim zweiten Druck sollte es passen. Falls nicht spiel dich mit dem Start/Stop GCode.
    Wie Smithy schon sagt wird jetzt alles über Cura Start/End Code, Temperaturen, Filament-Ø usw. gesteuert.
    Vorher beim Ultimaker2 gcode-Variante wurden die Einstellungen von Drucker übernommen, und Start/End Code von der Firmware.
    Wennst du was anders haben willst musst du es dort ändern z.B.:
    Das wäre G28 Z um dieses umzusetzen in deinen End Code
    Warum ist dein Licht aus? Bei der Standard Firmware ist doch das Licht immer an.
    Es gäbe dafür auch ein M-Befehl, den weis ich aktuell nicht auswendig, den du dann in deinen Start Code eingeben könntest.
    Ich weiß aktuell nicht wie der Standard Start/End ausschaut. Aber ich würde den an den Standard End-Retract Werte von der Firmware anpassen, den ich glaube (bin mir nicht 100% sicher) wenn du einen Druck abrichst wird trotzdem wieder der Standard Retract von der Firmware ausgeführt und wenn du dann einen Druck neu startest würde da jedes mal Material am Druck Start Fehlen.
    Meine Das die Firmware 20mm am Druckende und beim Abbruch zurückzieht, also musst du am Druckstart über 20mm extrudieren und am druck ende in deinen End-Code 20mm zurückziehen.
    Gruß
    Hallo,
    danke für eure Antworten.
    Habe mir auch schon gedacht, dass es mit dem Start- & Ende-Code zusammenhängen muss. Der in der Firmware implementierte wird unterschiedlich zu dem sein, den Cura beim USB-Druck übergibt. Verstehen kann ich es nicht, da es beides vom gleichen Hersteller kommt.
    Habe jetzt unter der Woche weniger Zeit und werde mich am Wochenende wieder ausführlicher damit beschäftigen. Besorge mir zunächst mal ein kurzes, vernünfiges USB-Kabel. Hatte nur ein altes 3m Kabel hier. An einigen Stellen habe ich im Web gefunden, dass es auch mit dem Kabel Probleme geben kann. Von meinem alten HP-Drucker kenne ich das auch aus eigener Erfahrung.
    Viele Grüße
    Matthias
    Hallo,
    Viele Grüße
    Matthias
    Wie Gerd schon geschrieben hat, vergiss das Drucken mit USB Kabel wieder, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch und bringt dir nur andere Probleme. Kauf dir einen Raspberry Pi, lade dir Octopi runter, folge der Anleitung und dann hast du eine sichere Möglichkeit direkt aus Cura übers Netzwerk deine Druckjobs zu schicken. Für Cura gibt es das Octopi Plugin.
    Zum Thema Start/Stop Codes: Hier sind meine die ich mir einmal vor längerer Zeit zusammengebastelt habe. Die kannst du einmal probieren. Sie sind fast ident mit den generierten Codes, bis auf den "Haufen" am Anfang und ein paar Kleinigkeiten.
    Start GCode
    ;### UM2Ext Start GCode ###
    M42 S255		;turn led on
    G21 			;metric values
    G90 			;absolute positioning
    M82 			;set extruder to absolute mode
    M107 			;start with the fan off
    G28 Z0 			;move Z to bottom endstops
    G28 X0 Y0 		;move X/Y to endstops
    G1 X10 Y10 F4000	;move X/Y to front of printer
    G1 Z40.0 F9000 	;move platform up
    G92 E0 			;zero the extruded length
    G1 E20 F200 	;purge nozzle quickly
    G1 E30 F100 	;purge nozzle slower
    G1 E35 F30 		;purge nozzle slowly
    G92 E0 			;zero the extruded length again
    G1 F9000		;set speed
    M117 Printing...
    End GCode
    ;### UM2Ext End GCode ###
    M104 S0 		;extruder heater off
    M140 S0 		;heated bed heater off
    G91 			;relative positioning
    G1 E-1 F300 	;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure
    G1 Z+1 F9000
    G1 E-19 F300
    G1 X-20 Y-20 F4000
    M84 			;steppers off
    M107 			;turn fans off
    M42 S0 			;turn led off
    Oder kauf dir ne SD Karte mit WLAN Funktion. Das soll auch ganz gut funktionieren.
    Karte mit wlan funktioniert super am UM2
    Hallo zusammen,
    danke für eure Beiträge.
    Der PI ist bei OctoPrint doch auch per USB angebunden. Oder? Wenn das funktioniert, dann ist nicht der Druck per USB das Problem, sondern die Implementierung in Cura. Linux ist stabiler, aber man kan ein Windows auch dahin bringen, dass ein kontinuierlicher Output auf dem USB-Port ist.
    Nicht nur das laufende Wechseln der SD-Karte ist nicht so toll. Sondern die auch Bedienung über das Scrollrad und das kleine Display gefällt mir nicht. Die Dateinamen der GCODE-Dateien werden auf dem Display rechts immer abgeschnitten. Wenn der vordere Teil der Dateinamen gleich ist und nur der hintere Teil des Dateinamens eine Unterscheidung ermöglicht, ist es suboptimal, die richtige Datei zu erwischen.
    OK - kurze Dateinamen wären auch eine Lösung, aber das ist unsportlich. 😉
    Viele Grüße
    Matthias
    Korrekt, Octopi via USB funktioniert einwandfrei ohne Probleme und stabil. Drucken über Cura, direkt via USB ist instabil und sehr fehleranfällig. Liegt nicht unbedingt an Cura, sondern weil halt immer etwas passieren kann. Bei einem kleinen Druckjob ist das nicht so wichtig, aber wenn du einmal etwas druckst, was 3 Tage durchläuft und kurz vor Ende fängt Windows an zum spinnen, dann ist das nicht so prickelnd.
    Weiters ist die USB Implementierung in Cura alt und wird auch nicht mehr weiterentwickelt, weil das eben fast niemand mehr nutzt. Es kann und es wird funktionieren, ob du. damit glücklich wirst kannst du eh nur selbst entscheiden.
    Da muss man aufpassen, eine WLAN SD Karte wird offiziell nicht unterstützt und die meisten funktionieren auch nicht am UM2. Wenn Birk eine hat die funktioniert, dann hat er glücklicherweise das richtige Modell erwischt.
    Oder ganz einfach gesagt, Octoprint wurde dafür entwickelt Cura nicht.
    Die neueren UM Drucker drucken bzw. laden den gcode übers Netzwerk.
    Ich glaube man kann ja in Cura nicht einmal die Baudrate oder Com-Port einstellen, oder?
    Wenn ich mich auch richtig erinnere, wo ich über USB drucken versucht hatte, ist bei einem Abbruch, bei welchen Grund auch immer weshalb er bei mir stehen geblieben ist, die Heizung aktiv geblieben und die Druckkopf Position am Teil unverändert stehen geblieben.
    Also ist/war Brandgefährlich in meinen Augen, wenn das dann unbeaufsichtigt Std. lang in dieser Position steht.
    Hoffe das dass bei Octoprint nicht passieren kann.
    Hallo,
    habe am Freitag OcotPrint auf einem Pi installiert. Habe mich dafür entscheiden, weil es der schnellste Weg für einen Druck über USB war. Funzt prima!
    Werde noch ein bißchen mit der Startsequenz rum spielen, da ich gerne ein kleines Häufchen am Anfang hätte.
    Danke an alle für die Hinweise.
    Viele Grüße
    Matthias
    Freut mich, dass du zufrieden bist. Haben unsere Bemühungen doch etwas gebracht 🙂
    Nabend zusammen,
    Kann man die G-Codes auch für den UM2+E nutzen ? Tinkergnome 19.x Firmware und Bondtech DGG verbaut.
    Problem ist ganz einfach er Macht beim Start des drucks das Häufchen  links aber genau auf der klammer und nicht auf dem Bett.
    @Smithy
    Danke für eure Hilfe!!!
    Edited by Pat2018
    Du kannst meine Start/End Codes nutzen die ich weiter oben gepostet habe, sollten funktionieren.
    Guten Morgen Smithy,
    diese habe ich soeben mal in Cura 4.9.1 eingepflegt klappt auch ganz gut bis auf das am Anfang der BondTech extrem knackt. Hast du da noch eine Idee ?
    Kann man das Licht direkt von Anfang an dimmen auf sagen wir 10% ?
    Kann der Code auch direkt in Octoprint eingetragen werden ? was muss dort in die Individuelle Bounding Box eingetragen werden damit der dieses Häufchen von alleine macht ?  ?
    Wünsche einen angenehmen Sonntag!
    Edited by Pat2018
    Weiß grade nicht auswendig wie das beim 2er war, aber bei den neueren kann man die Helligkeit einfach in den Einstellungen auf einen Wert festlegen. Bei UM3 unter System - Frame light.
    Helligkeit kannst du beim UM2 nicht per GCode steuern, bin mir aber nicht sicher.
    Das knacken könnte sein, wenn du vielleicht zu schnell vorschiebst, wobei das bei mir keine Probleme macht und ich habe einmal den normalen UM2+ Feeder und am anderen einen Bondtech QR Feeder - klappt bei beiden ohne Änderungen.
    In Octoprint brauchst du nichts eintragen, es ist ja egal wo der Startcode her kommt, wenn du ihn aber im GCode File drinnen hast, dann hast du immer das gleiche Ergebnis, egal ob du via Octoprint druckst oder doch wieder einmal die SD Karte verwendest. Ist bei mir so im Einsatz und nur in Cura eingetragen.
    Das habe ich in Octoprint drinnen, aber eigentlich nur, damit es einen sauberen Zustand gibt wenn du einen Druck abbrichst.
    Und da fällt mir gerade der M42 255 auf, da könntest du versuchen wenn du einen niedrigeren Wert verwendest ob die LEDs dimmen.
    Hier noch im Textform fürs Copy& Paste 🙂
    M84	;steppers off
    M107	;turn fans off
    G1 Z+1 F9000
    G1 E-19 F300
    G1 X-20 Y-20 F4000
    M84 		;steppers off
    M107 		;turn fans off
    M84	;steppers off
    M107	;turn fans off
    G1 Z+1 F9000
    G1 E-19 F300
    G1 X-20 Y-20 F4000
    M84 		;steppers off
    M107 		;turn fans off
    Hello mein Lieber,
    Super lieb von dir! Werde das nachher direkt ,mal probieren und berichten!
    Vielen Dank dir schon mal!
    LG
    M84	;steppers off
    M107	;turn fans off
    G1 Z+1 F9000
    G1 E-19 F300
    G1 X-20 Y-20 F4000
    M84 		;steppers off
    M107 		;turn fans off
    Sehr schöne Arbeit!
    Edited by Pat2018
