Posted (edited) · Nozzle Durchmesser Extrem erhöhen
Hallo, ich hätte mal eine etwas verückte aber dennoch interesante Frage,
Drucker S5
ich habe einen alten 0,25Core, so meine Idee wäre daraus eine sag ich mal 2mm Düse zu machen. in Cura würde ich alles auf die 2mm Düsenbreite eingeben und auch die schichtdicke und alles so anpassen, das es eben auf die größe passt.
Das würde ja Theoretisch gehen oder? Praxis ist dann wieder etwas anderes. 😄
Hat sowas schon mal jemand gemacht
Edited by Ksstyling
    • Ksstyling changed the title to Nozzle Durchmesser Extrem erhöhen
    Posted · Nozzle Durchmesser Extrem erhöhen
    Sicher geht das, ist ja nichts anderes als wenn du dir bei einem UM2 eine 2mm Düse kaufen würdest. Parameter in Cura wie du sagst anpassen, eventuell noch Temp erhöhen, Speed runter und dann kann die Sauerei schon losgehen 🙂
    Problematischer sehe ich da eher ob du die Düse sauber aufbohren kannst, aber das kann man nur versuchen.
    Okay dann werd ich das mal versuchen wenn ich zeit habe.
    fürs ganz grobe wäre das durchaus interesant
    ja Drehbank habe ich und ich habe auch kleine fräser ab 1mm anstatt Bohrer😄 das wäre kein Problem denke ich
    Was problematisch werden könnte ist, wenn sich die Höhe verändert und das wird es glaube ich. Wenn du die Düse aufbohrst oder fräst, wird sie wahrscheinlich ein paar zehntel kürzer werden und das könnte ein Problem beim Active Levelling sein.
    Hallo,
    Ich glaub nicht das dass geht, bzw. von Cura schon aber nicht von Drucken!
    Ich finde schon 1mm Nozzle grenzwertig was das nachführen von Filament und das auf Heizen des Filament in der Heißenzone angeht.
    Jetzt willst du nochmal das doppelt durch der gleichen Heißenzone + gleichen Heizpatrone durchjagen, glaub Ich nicht das dass möglich ist.
    Vielleicht wennst du nur noch mit 10mm/s und max Layer von 0,2 druckst (einfach nur dahin geschrieben), aber dann wäre wahrscheinlich ein druck mit 0,8 schneller + Detail reicher.
    Es gibt ja HotEnds die für viel Material Durchsatz gebaut wurden z.B. die SuperVolcano und die bieten max nur eine 1,2mm Düse und schreiben das dass beste Gleichgewicht eine 1,0mm Nozzle ist
    Also meine Meinung ist es geht nicht
    Gruß
    Da kann Gerd durchaus recht haben, dass 2mm schon viel zu viel sind. Vielleicht versuchst du es einmal mit 1mm, weiter aufbohren kannst du immer noch.
    Wenn ich das von Smithy lese kommt mir noch was, für mich hört sich das ja so an als ob dann unten gar keine Stirnseitige "gerade" Fläche mehr vorhanden ist.
    Ich habe noch nie eine Düse gesehen die wo so ausschaut:
    Man brauch ja eine gerade Plane Fläche um das Filament platt zu drücken
    Vielleicht noch eine Sache dazu. Man kann mit einer 0.4mm Düse ohne Probleme 0.8mm breit drucken, habe ich schon öfters gemacht.
    Du kannst dich also vielleicht Schrittweise rantasten, wie schon gesagt wurde, auf 1mm aufbohren/fräsen und dann einfach mal versuchen, ob du 2mm Drucken kannst.
    evtl. fang ich mal mit 1,2mm an und Probiere es, mehr wie kapuut gehen kann die düse ja eh ned und kaputt ist sie ja eh schon im Prinzip
    Hat die Düse innen nicht noch ein Kelch??
    Der würde ja dann wahrscheinlich weggebohrt/fräst werden oder nicht?
    ich weiß was du meinst aber ich denke bei einer 1,2 düse wird das nicht das Problem sein
    Die Düse innen ist ja nicht nur eine einfache Bohrung. Sondern eine kelchförmige Verjüngung zum Nozzle-Ø hin.
    Wenn du jetzt ne 0,4mm Düse aufbohrst, geht dir ja diese Verjüngung flöten.
    In Wirklichkeit will er sich ein Haus drucken, hat aber nach dem Slicen festgestellt, dass sich das bis zur Pension nicht ausgehen wird 🙂
    Haus hab ich schon gedruckt aber ein wenig kleiner 😄
    Selbst im S5 hätte wahrscheinlich ned mal ein Ziegelstein platz 😄
