Ich hatte auch einen Drucker mit 1,75 aber ich mag das Filament nicht, bricht leicht, verheddert sich so schnell kann man gar nicht schauen. Von den Druckeigenschaften hat 1.75 sicher seine Vorteile wenn es sich um einen Direct Drive Antrieb handelt, bei einem Bowden Setup macht es keinen Unterschied, wenn es nicht sogar geringfügig ein Nachteil ist.
Das mit den Farben kann ich nicht unterschreiben, man bekommt z.B. bei ColorFabb jede erdenkliche RAL Farbe die du haben möchtest.
Smithy 1,144
Als prinzipiell sollte das möglich sein, es gibt hier im Forum einen (oder mehrere) Threads zum Umbau auf Dual, allerdings 2x 2.85. Ich bin mir nicht sicher ob die Dual Firmware es zulässt, dass du bei den Feedern unterschiedliche Steps Konfigurieren kannst, weil das wird notwendig sein. Ansonsten schaut deine Auflistung schon recht vollständig aus.
Genaueres kann dir auf jeden Fall @tinkergnome und @zerspaner_gerd sagen.
Aber lohnt sich der Aufwand nur um 1.75 Filament zu testen? Ich habe bis dato noch immer alles in 2.85 gefunden wenn auch nicht die gleiche Marke. Will es dir aber nicht ausreden.
ManAtArms 59
Da muss ich zustimmen, für 1,75mm Filament gibt es weitaus mehr Farben und Kombos als 2,85mm, aber ob das gehen wird, dass man da zwischen den Extrudern switchen kann, glaub ich weniger, habe zumindest in den Jahren auch nie etwas in der Art gelesen oder gehört.
Ich hatte am Anfang auch einen Drucker mit 1,75mm, aber das Filament ist deutlich bruchfreudiger als 2,85mm.
