Posted · Suche Möglichkeit für einen Verzögerten Druckbeginn
Moin.
Ich suche nach einer Möglichkeit einen Druck verzögert zu starten. Konkret geht es bei mir um folgendes.
Ich habe einen Druckvorgang den ich mittels "Pause at Height" nach ca 5 Stunden Pausiere. In dieser Pause lege ich Metallplätchen in den Druck und starte diesen wieder. Jetzt wäre es schön wenn der Druck nachts beginnen würde und morgens wenn ich zur Arbeit komme kurz vor der Pause wäre. Also ca 4,5 Stunden bevor ich zur Arbeit komme mit den Druck anfängt.
Ich stelle mir vor das es da einen Gcode Befehl oder ein Plugin nach dem Motto warte 10 Stunden gibt den man einbauen kann.
Ich muss jedoch dabei sagen das ich noch nie selber Hand an den Gcode gelegt habe oder hier in Cura spezielle Anpassungen vorgenommen habe.
Ich drucke mit Cura 4.11 und gedruckt werden soll auf einem Ultimaker S5
Danke schon mal für eure antworten
    Gute Idee aber was spricht dagegen Kurz Vor Feierabend zu Starten ?
    er steht hald die halbe Nacht dann an der Position (das wäre der einzige Nachteil)  aber er wäre auch am Morgen schon an der Stelle wo du weitermachen kannst
    Zum einen hab ich bedenken das das schlecht für die Stabilität des Bauteils ist wenn es so lange Pausiert bis da die nächste Schicht draufgedruckt wird. Zum Anderen wird in den Bauteil eine Stützstruktur als Dummy Gedruckt. Das PVA von Polymaker lässt sich hierbei schön einfach entfernen wenn wenn es noch warm ist. (ist dann noch sehr weich und flexibel und nicht so spröde wie das von Ultimaker)
    Posted (edited) · Suche Möglichkeit für einen Verzögerten Druckbeginn
    Hallo
    Du könntest in den Startcode und cura eine Art Pausensatz einfügen diese müsstest du nur ständig anpassen von der Zeit des machen bis zum Start .. muss mal suchen wie das heist genau
    Edited by Birk
    Hallo
    Der Startcode wird vermutlich erst nach der Initialisierung aufgerufen. Ich denke das der S5 dann voll aufgeheizt und wartend bis zum Start verweilen wird.
    Wie wäre es zu vesuchen den Drucker über Netzwerk zum Start zu bringen.
    Ein Programm das über cronjob oder taskmanager der dann eine Magic über Netztwerk an den Drucker schickt.
    Alles was man beispielsweise über SSH Putty an den Drucker schicken kann, geht theoretisch auch zu automatisieren.
    Die Programmierer der DF könnten theoretisch diesbezüglich auch etwas an ihrem Tool erweitern.
    Viele Grüße
    Hallo,
    Wenn da das Hotend komplett ausgeschalten wird sehe ich das genauso, wenn es aber auf Standby etc. nur gesenkt wird sehe ich da schon Probleme.
    Änderung am Startcode sehe ich beim S5 auch schwarz, da war auch erst ein interessantes Thread über Benutzerdefinierte Code Befehle
    Es ist ja nicht mal klar ob der Verweilzeit Befehl "G4 P###" überhaupt funktioniert und ob man da 10Std. in Sec. angeben kann ist ja die nächste frage, nicht das es da ein max. Größe hinterlegt ist
    Gibt es den keine Möglichkeit über Cura Connect etc. wie das ganze Zeug heißt, übers Netzwerk/Internet einen Druck zu Starten.
    Das wäre doch doch der einfachste weg.
    Gruß
    2 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Cura Connect
    Meinst du DF bzw. Digtal Factory? oder gibt es da noch etwas anderes?
    Ich habe mal von Cura Connect gelesen, was jetzt was ist weiß ich nicht.
    Zwecks Cura Connect habe ich mal gegoogelt:
    https://3druck.com/drucker-und-produkte/ultimaker-veroeffentlicht-cura-connect-software-zur-verwaltung-mehrerer-3d-drucker-0164064/
    Kann natürlich sein das es in zwischen umbenannt wurde.
    Meine halt die Weboberfläche wo man Job etc. vergeben kann
    Gruß
    Cura Connect war der Vorgänger der Cloudlösung Digital Factory.
    Aber über die API des Druckers sollte es mit externer Hilfe (Script) funktionieren:
    Man muss ich dann halt nur ein Script basteln, welches die Druckdatei zu einem bestimmten Zeitpunk an den Drucker schickt. Sollte eigentlich funktionieren.
    @DirgDiggler Falls das noch aktuell ist, könnte ich eine Funktion dazu in mein UltiTuner Tool https://github.com/SmithyAT/UltiTuner einbauen, dann muss man sich nicht tiefer mit der API befassen.
    Danke für die Antworten. Hatte ja gehofft es gibt da eine einfache schnelle Lösung. So wichtig ist es aber auch nicht das ich da Tiefer in die Materie einsteigen will, dazu bräuchte ich die Funktion auch zu wenig. Bei mir kam nur gerade die Frage auf da ich die Funktion hätte nutzen können.
    @Smithy Github ist bei mir auf de Arbeit leider gesperrt. Aber ich kuck mir das Tool mal die Tage bei mir zu Hause an.
    Du kannst auch hier nachlesen:
