UlrichC-DE 107
Hallo
da ist noch zu klären von welchem Hersteller das ABS ist.
-ABS direkt auf Glas drucken- funktioniert leider nur mit wenigen Herstellern.
Ultimaker-Material -ja-
BASF -jain-
In jedem Fall würde ich was für die Athesion tun.
Bzw. eine Beschichtung auf das Glas auftragen.
Magigoo ist hierfür gut und teuer.
Ansonsten gibt es noch verschiedene Derivate aka printafix, 3dlack, dimafix usw. Ich habe alles durch und bin immernoch bei billigem Haarspray geblieben.
Und ja, ABS drucke ich eigentlich oft ohne Brim, weil es leider einen hohen Wärmeverzug hat. Das führt manchmal dazu, das ein Brim nicht förderlich ist. Wenn du Teile ABS-Like konstruieren magst, nutze besser runde Kanten, das hält besser beim Drucken.
Viele Grüße
Digibike 102
Das erste, was du falsch machst, ist uns keine Infos geben... 😉
Du druckst auf Glas. Wie hast du das Glas behandelt, damit es haften kann?
Wie heiß druckst du und wie schnell? Wie druckst du? Vorn und oben offen, wie der
Ultimaker 3 aufgebaut ist, oder hast du da was verändert?
Was man bishher sieht, ist eigentlich nur, daß der eine "Clip"(?) mit sehr breitem Briem gedruckt ist und wohl funktionierte, der andere aber schon direkt nach dem Briem schon mit Problemen zu kämpfen hatte...
Gruß, Digibike
