Posted (edited) · Probleme Filamentförderung oder Hotend
Hallo zusammen,
nach mehrmaligen Versuchen tritt immer wieder das Problem auf, dass während des Drucks es plötzlich zu Probleme kommt.
Wie auf dem Foto zu erkennen ist, kommt es im Zeitfenster von 1h - 2h zu Problemen, so dass aus dem Hotend kein Filament mehr kommt und die Förderungszahnräder sich ins Filament festbeißen.
Hat jemand eine Ahnung wieso?
Edited by Hetkamp_Architektur
    Posted · Probleme Filamentförderung oder Hotend
    Hast du einen Ultimaker?
    Wir hatten mal ein ähnliches Problem, dass sowas immer wieder passiert ist. Bei uns ist damals was am Idler beim Antrieb hinten gebrochen gewesen, wodurch der Drucker zu wenig Material gefördert hat und dann das übrige Material sich teilweise in der Düse festgekocht hat.
    Ein Austausch damals hat geholfen, danach gab es nie wieder Probleme.
    Ich würde als erstes die Düse gut reinigen, wenn das das Problem nicht dauerhaft löst, einfach den Feedermechanismus mal genauer anschauen, bei uns war es sehr offensichtlich.
    Viele Grüße
    Ich habe einen Ultimaker 3, ich habe schon in anderen Foreneinträgen gelesen, dass man den Feder auch durch eine Selbstkonstruktion austauschen kann, hat jemand damit Erfahrung?
    https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two??#!design-materials
    Ist dein Ultimaker vorn und oben offen? Oder hast du da Abdeckungen?
    @Digibike
    Genau, oben und unten offen
    Wir haben auch den Ultimaker 3, vielleicht wirklich einfach mal den Feeder anschauen. Nur mit der Schraube aufpassen, dass sie korrekt eingebaut wird um die Spannung einzustellen. Sonst ist es wirklich nicht schwer.
    Wir haben ihn auch gemoddet, allerdings damit
    https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-3-extruder-lever-mod
    So läuft der schon länger als ohne und das Material laden geht sehr viel schneller.
    Ich habe es mir auch nochmal überlegt, ich glaube unser Problem war, dass die zwei Teile, die den Idler halten sich aufgespalten haben und nicht mehr fest zusammen saßen. Das gab dann immer zufällig mal ein Problem beim Druck, dass kurzzeitig nicht mehr gefördert wurde und dann war die Düse verstopft.
    Wir haben dann das von mir geschickte Update gemacht und die Teile verschraubt. Seitdem hatten wir nie wieder Probleme mit dem Feeder.
    Das Upgrade, das @orlin278 erwähnt hat, hat nicht nur den Vorteil der leichteren Bedienung (schon fast S-Line-Feeling), sondern zugleich eine längere, und damit verbesserte, Filamentführung im Vergleich zum Originalhebel. Und hier im Forum gibt's mehrere Beiträge, in denen Extrusionsprobleme auf verschlissene Originalhebel zurückzuführen waren (das Filament hat die Öffnung ausgeschliffen und sich dort festgesetzt). Also ein weiterer möglicher Grund für das Ursprungsproblem, dem nachzugehen sich lohnt.
    Ich selbst hab' den modifizierten Hebel lange benutzt, bis ich auf den S5-Feeder aufgerüstet habe:
    Grüße
    ...hier sind die Beiträge, die ich oben erwähnt hatte:
    und
    Grüße
    Sieht meines Erachtens wie ein Heatcreep aus, wozu PLA besonders neigt aber auch Filamente wie PP. Druck mal mit niedrigeren Temperaturen.
    Das würde dann aber bedeuten, daß höchstwahrscheinlich der Druckkopflüfter (der mittlere, in der Abdeckungsklappe) nicht funktioniert. Wenn der Lüfter bei Drukkopftemperaturen von 50°C und höher nicht automatisch anläuft, haben wir den Schuldigen. Entweder ist der Lüfter mit Filamentfäden zugesetzt oder (wenn der Wartungsplan, https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/360011597119-Ultimaker-3-maintenance-schedule , eingehalten wurde, wahrscheinlicher) es könnte am Kabel liegen.
    Ja, kann schon ein defekter Lüfter sein. Ich habe aber auch schon mit funktionierenden Lüftern einige Heatcreeps beim S5 hinbekommen. Das liegt dann halt wirklich am Filament. Bei mir haben z.B. bei dem BASF PP schon 5 Grad runter gereicht damit das nicht mehr passiert.
    Edited by mkaj2019
    Hallo, es gibt sicher mehrere Möglichkeiten, bei mir war vor kurzem die Ursache, für exakt das gleiche Fehlerbild , der Lüfter für das Hotend. Der hatte sich zugesetzt, zwar noch gedreht aber nicht mehr genug um das Hotend aureichend zu kühlen.
    Das Material ist dann am Eingang zu warm geworden, hatte geblockt und der Feeder wurde zur Fräse.
    Hat schon etwas gedauert bis ich das gefunden hatte.
    VG Hucky
    VG Hucky
    Was hattest du denn gemacht zur Behebung des Problems?
    VG Hucky
    Naja ich gehe davon aus das er den Lüfter gereinigt hatte oder wenn der Lüfter schon schaden genommen hatte und nicht mehr auf Touren kommt wird er den Lüfter getauscht haben.
    Gruß
