Posted · Ich benötige hilfe bei Cura Einstellungen
Moin, ich brauche einmal Hilfe bei Cura Einstellungen. Ich möchte eine Art Fliegengitter (Mesh) drucken, jedoch funktioniert das ganze nicht. Wenn ich das ganze ausdrucke entsteht nur eine Platte ohne Gitter. Vermutlich müsste ich die Einstellungen in Cura optimieren, weiß jemand was ich da genau  machen muss? (Ich benutze den Anycubic vyper)
Mesh v1 v1.stl
    Posted (edited) · Ich benötige hilfe bei Cura Einstellungen
    Hallo Ameisenwunder,
    schau einmal bei nachstehendem Link, ganz unten auf dieser Seite und auf der nächsten, habe ich einmal die Parameter (allerdings für einen anderen Zweck) dargestellt. Hoffe es hilft Dir.
    https://www.stummiforum.de/t171433f180-RE-Moeglichkeiten-mit-einem-D-FDM-Drucker-Wuerstchenleger-75.html. Habe mir einmal Dein STL Modell angeschaut. Die Stege sind selbst für eine Düse mit 0,25mm Durchmesser zu schmal.
    Grüße
    Gerhard
    Edited by altesel
    Das Teil ist bestenfalls auf einem Resindrucker machbar. Die Plastikwurstpressen (FDM) sind dafür zu grob.
    Beim FDM Druck kann ein einzelnes Element vom Druck, nicht kleiner als der Düsenauslaß sein.
    Entschuldigung, dass es nicht auf Deutsch ist, aber das könnte helfen.
    I think @TTX380 is right, the model you shared is super tiny. Are you sure this is the correct dimensions?
    Do you have a project file for us? It contains the printer and settings we need for troubleshooting.
    To save a project file go to File -> Save project.
    Glaub ich nicht. Hab grad mal einen Würfel mit 1*1*1 mm rein - ist kleiner. Also ist die Struktur doch etwas größer - schätze mal 1,5 mm etwa... Aber, es ist Fehlerhaft... 3D Builder hilft da... 😉 Ich habe es mal dort Repariert und wahlweise als 3mf und Stl wieder eingestellt. Und bei Fehlerhaften STL-Strukturen kann er keine vernünftigen Flächen Slicen zum Drucken... Er kann nicht wirklich auseinander halten, was nun äußere und innere Strukturen sind, was zu einem heillosen Chaos führt...
    Gruß, Digibike
    Mesh v1 v1.3mf Mesh v1 v1.stl
    Edited by Digibike
    Hey @Digibike,
    Thanks for the update.
    Are you sure you shared the correct file?
    I just get the model, and it slices correctly for me:
    Can you try to share the project file with us? It contains your printer and settings.
    Hey MariMakes,
    I think, I shared the correct File... It is the File from the Threadstarter Ameisenwunder. I had found some Mistakes in the STL Mesh and had correct it with 3D Builder from Microsoft. STL can sometimes get fault structures - 3mf can not - the reason, why I shared the correct File in both formats. Why do you think, that I shared the wrong file? Which one is the right one?
    Hey@Digibike,
    Apologies for the confusion.
    I understood that you needed some help with finding the correct settings for your printer.
    The best way to help you is to know which printers and which settings you are using.
    The.3mf file you share just includes the model and the position.
    If I load it, my Cura looks like this:
    When loading a project file I expect this window displaying the printer, settings and material.
    Do you still need help or was your issue resolved with 3D Builder?
    Uh, I actually don't have any problems currently, but Ameisenwunder.
    I have only loaded his STL and looked at times and found that you, from the size, would be printable, but is just faulty.
    Thereupon I have this him corrected and as STL and 3MF corrected again.
    With kind regards
    Digibike
    Edited by Digibike
    This is his object, I tried to print it and out comes only a plate without a grid as he described. The line is 0.16mm and 0.16mm high.
    Mesh v1 v1.stl
    Naja irgendwie komisch.
    Deine geteilten Reparierte Dateien sind auch um das 10 Fache größer wie die Originalen Hochgeladenen
    Vorher 10mm deine geteilte Dateien sind 100mm groß??
    Aber ja, die originale Hochgeladene Datei war Fehlerhaft
    Aber glaub beim Reparieren ist was Schief gelaufen und wurde vergrößert
    Gruß
    Darauf hab ich nicht wirklich geachtet. Sorry! Aber wenn dem so ist, ist es mit FDM sowieso nicht mehr druckbar - zumindest nicht ihne hoch skalieren...
          • Heart
        • 4 replies
