Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
Il faut combien de temps pour imprimer ce type de prothèse ?
Quel filament est conseillé ?
j'ai trouvé cette information pour les paramètres:
   PLA (or ABS, PET, Nylon)
   0.2mm layers
   2 shells
   35% infill
   Active cooling fan on
En imprimant la raptor reloaded à l'échelle 100% ( ce qui doit correspondre à un enfant de 8 ans car c'est très petit)  ça prend une quinzaine d'heure.
127grammes de matière
J'en ai fait une entière l'année dernière par curiosité (en PLA) : https://www.thingiverse.com/make:103727
Pour le temps d'impression ça doit être à peu près ça en cumulé effectivement. Par contre dans mon cas il y a eu pas mal de post traitement:
- nettoyage des surfaces car supports obligatoires sur plusieurs pièces
- reperçage/nettoyage des conduits pour pouvoir passer les "ligaments"
Bon ptet que si mes impressions avaient été plus propres y'aurait aussi eu beaucoup moins de boulot, je sais pas!
C'est un print extrêmement satisfaisant à faire. Si en plus ça peut bénéficier à quelqu'un c'est génial (pas mon cas, il est dans mon salon).
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
J'en suis là pour ma main de test mais je galère a trouvé les fournitures. Vous avez des bon-plans ?
Pour les pins qui font la jointure aux articulations y'a des trucs fancy en metal, moi perso je les ai tous imprimé en PLA et ça marche bien (bon pour combien de temps je sais pas).
    en plus il est sensé etre filament compatible alimentaire comme le PET non ??
    Oui ;)
    http://colorfabb.com/files/Eastman_PRIS-Eastman-Amphora3D-Polymer-AM3300.pdf
    Oui ;)
    Tu l'as essayé?
    Le ngen est vraiment facile comme filament : j'ai imprimé la "fallout 4 mini nuke" en début de semaine pour valider les modifications et la maintenance de mon UM2 ce weekend.
    T'as les avantages du PLA sans les problèmes du XT voir de l'ABS
    Tu l'as essayé?
    Non pas encore...c'est honteux !
    En ce moment c'est plus des filaments techniques :
    PC/PTFE et PA66 fibre de verre ;)
    @rigs it's that ptfe filament? :O 120-160 glass transcision?
    Bonsoir,
    La concurrence commence a mordre !
    https://zmorph3d.com/produkt/zmorph-cnc/'>https://zmorph3d.com/produkt/zmorph-cnc/'>https://zmorph3d.com/produkt/zmorph-cnc/'>https://zmorph3d.com/produkt/zmorph-cnc/
    J'espère que Ultimaker pense a ceux qui rêve de faire un peu de cnc milling <3
    ou bruler avec un laser :)
    Fred.
    Merci @darkdvd !
    @rigs it's that ptfe filament? :O120-160 glass transcision?
    Disculpeme no tengo muchos tiempo para responder, hay otra pregunta pendiente ( S3D ) en el otro lado del mundo... ;)
    Este filamento contiene 90 % Polycarbonate y 10 % PTFE.
    Es imposible imprimir sólo el PTFE , demasiado cristalina y libera gases tóxicos ( ácido fluorhídrico )
    Para la TG voy a preguntar ;)
    Tient... @Rigs doit être bourré il parle à nouveau en Breton sur le forum :D
    • Like 3
    C'est de l'e"S"pagneul breton monnnnnnsieur ! :)
    Bonsoir,
    Fred.
    c'est vrais qu'elle est sympa cette imprimante, surtout s'il développe le 5 axes :) et pas trop chere dans sa config de base :)
    Ne vous emballez pas trop, je l'ai vu au dernier salon a Paris et on ne peut pas dire qu'elle soit top.
    Il veulent trop en faire et du coup rien n'est vraiment performant.
    La rigidité laisse vraiment a désirer et quand a en faire une 5 axes, ils en sont encore très loin...
    Les plus anciens ici se souviendront : c'est le syndrome de la chaine MIDI, tout dans le même bloc : le lecteur de K7, la platine disque, l'ampli, le tuner et le jour ou un des trucs lache, tu balances le tout.
    A une époque, j'ai étudié la conception d'un châssis pour une imprimante 3D ayant cette capacité de porte-outils .... j'ai acheté une UM2.
    Bonjour
    @zizon @darkdvd  vous me cassez mon rêve, et , ce n'est pas bien :):)
    Mais vous avez raison, du fraisage avec une tête qui se déplace par des élastiques ou une table sur suspension, il faudra oublier beaucoup de matière ou être très patient :O
    Fred.
    Electromu, y a un encore un petit défaut sur ton avatar : une bosse en haut à droite :)
    Oui il ne sera jamais parfait car le point vert et ajouté hors du cadre par le site...
