Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Lol le guru @rigs :) il est fort celui la :)
Petit retour sur ma semaine passée, formation sur le nouveau Cura jeudi, hyper interessant, je pensais bien connaitre Cura, j'ai appris plein de choses... Le nouveau Cura a des options vraiment géniales, je vous ferais un topo à l'occasion.
Pour le moment il est toujours en closed beta, mais sera en open beta très prochainement. Ils ont fait beaucoup de tests et la plus grande découverte (d'après moi) c'est qu'ils ont trouvé qu'il y a une tolérance dans la sortie réel de la buse.
Donc normalement avec une buse de 0.4mm on imprime des murs de 0.4mm... ce qu'ils ont vu c'est qu'en mettant des murs de 0.35 (7/8 de la taille de la buse), ils ont des résultats nettement meilleurs, le couches sont bien collées, la surface bien net, bref que du bonheur.
Autre chose bien améliorée, la gestion des supports avec plusieurs nouvelles options bien sympa comme le roof ou les support coniques. bref attendez vous a du lourd :)
J'ai aussi eu la chance de voir sur quoi ils bossaient et attendez vous à du lourd :) je ne peux rien dire (NDA) mais y a des choses sympas en cours!
Vendredi c'était montage du feeder, de la tête et de l'éléctronique de la UMO+ très interessant aussi même si j'avais déjà fait pour l'UMO
    Génial! Merci Didier pour les retours. Tu as peut être une date ou une période approximative sur laquelle Ultimaker va officiellement dévoiler ces nouveaux projets?
    @duriel: Ce sera cette année c'est certain, mais je n'ai pas de date précise. De ce que j'ai entendu ce serait au plus tôt en juin-juillet, au plus tard septembre-octobre. Mais rien de précis et officiel pour le moment.
    Merci pour ce retour d'info @DidierKlein (nos oreilles chez Ultimaker :p )
    Bonjour,
    Merci @DidierKlein
    As-tu vu une option type découpe crête constante ?
    La hauteur de tranche est calculée en fonction d'une crête moyenne en d'autre terme, on évite les escaliers en affinant la couche sur certain niveau de la pièce.
    C'est une fonction assez courante que l'on retrouve dans la plupart des programmes d'usinage, fraisage 3d.
    Fred.
    Il y a quelque chose dans le genre (ou pas) au niveau des supports, on peut justement définir des escalier pour quand une partie de support sur une partie arrondie (par exemple) de l'objet. Les supports ne se trouvent pas sur l'entierté de la courbe mais en escalier.
    L'effet d'escalier dont tu parles se serait pour affiner les couches sur le dessus d'une sphère par exemple? A ma connaissance il n'y a pas cette options, ça implique un changement de hauteur de couche automatique
    C'est ballot car c'est LA FONCTION : faire varier la hauteur de couche... :(
    ... A ma connaissance il n'y a pas cette options, ça implique un changement de hauteur de couche automatique
    C'est exactement çà. Cela existe depuis des années en fraisage UGV ou standard. C'est parfois pointu a régler mais souvent pratique.
    J'ai pensé a faire cette fonction via un Plugin, mais un peu la flemme de m'y mettre a vrai dire.
    Et il faut gérer la longueur de filament. Pas simple non plus a mon niveau :angry:
    Fred.
    Salut tout le monde,
    Petite question sur le upgrade extrusion kit.
    J'ai récuperé une Ultimaker2 asser usée et la tête et le feeder ont été bricoler de toute part ce qui fait qu'elle ne fonctionne vraiment plus très bien.
    Du coup je me dis ce kit serait le truc idéal pour la remettre à jour! Par contre, habitant en Suisse, leurs distributeur pour la suisse est toujours out of stock et à un temps de réponse catastrophique... Ou est ce que je pourrais me le procurer ailleurs?
    Sinon deuxième question. C'est quand même 500 euro... Est ce que ça vaut la peine? A ce prix la on a presque une imprimante complète neuve d'autres marques. Je suis hésitant... Mon ultimaker2 m'a été offerte... Est ce que en investissant ces 500 euro pour la remettre à jour elle sera vraiment mieux qu'une neuve qui coute entre 500 et 700 euro?
    Merci d'avance pour les infos!
    ou alors racheter les pièces déposées par quelqu'un qui fait l'upgrade ^^
    Il va forcément y avoir des têtes complètes et feeder qui vont finir dans des tiroirs.
    Une petite pensée pour nos amis Belge nombreux sur ce forum.
    Il va malheureusement falloir "s’habituer" a ce genre de chose.
    En tous cas, une bise a vous. <3
    • Like 4
    Effectivement, dans ce genre de cas je suis aussi intéressé :p Mais il me faudrait une tête + feeder complète je pense.
    De tout coeur avec nos voisins et amis de Belgique :)
    Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
    +1
    +1
    +1
    :) Merci les amis
    J'étais déjà bien choqué quand c'est arrivé à paris. Faut dire qu'un mois plus tôt j'y étais...
    Ici c'est encore plus proche, ça fait mal au coeur mais on finira par les avoir les vilains...
    Sinon pour la question sur l'upgrade kit, oui ça les vaut! Et oui ils sont sold out, en tant que revendeur j'ai un délais de 4 semaines pour en avoir un la...
    j'ai profité de ce we de pâque pour faire une révision complète de mon UM2.
    J'ai voulu démonter le bloc buse et malheureusement tout était grippé, autant vous dire que le "tube" de fixation de la buse sur le bloc a pris chère. Je vais en recommander un autre, mais je voulais savoir ce que vous utilisez comme graisse pour éviter ce genre de probleme. Le tube de graisse magnalube fourni avec la machine peut faire l'affaire?
    La bonne nouvelle quand même le broc buse ne semble pas trop avoir souffert et j'ai pu retirer la sonde sans la casser.
    Arg j'ai eu la même quand j'ai démonté mon UM2 il y a peu de temps... je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire pour éviter ça, ils sont hyper fragiles.
    Sur mon site j'ai les coupleurs V2 qui sont beaucoup plus costaud pour info ;)
    Joyeuses pâques à tous :)
    Et bien ça tombe bien je pensais justement t'envoyer un mp car j'ai fait une demandes cher Makershop pour avoir une nouvelle pièce, mais comme mon bloc buse affiche 2500 h d'impression je pensais repartir sur des bases saines en le changeant aussi. Le probleme c'est que j'en ai besoin urgemment j'ai des demande d'impression en cours que je ne peut plus honorer et qui risquent de s’accumuler. Tu connais à peut prés les délais de livraison vers la France?
    PS: Je n'ai pas vu les coupleurs V2 sur ton site.
    ........... Tu connais à peut prés les délais de livraison vers la France?
    Bonjour,
    Après plusieurs commandes passées chez @DidieKlein , c'est rapide.
    Il faut compter deux jours environ.
    Le frontière Belge se passe vite <3
    Fred.
    :O Solidoodle ferme ses portes -> http://www.solidoodle.com/blog.html
    Et oui ! et Pinshape aussi ... c'est la journée !
    To our Pinshape Community,
    Sadly, today we are announcing the termination of Pinshape’s service effective March 31, 2016.
    Together, we’ve built an incredible community of passionate makers and designers. Unfortunately, we couldn’t build a sustainable business to continue operations. Please read our blog post for more information.
    We’ll be taking steps to wrap things up in the next few days, and the website will no longer be accessible as of March 31st. We will be paying out all amounts owing to designers. Please ensure your paypal information is correct. Additionally, please backup any files you own as they will be removed when the site is closed.
    From our entire team, thank you for being a part of Pinshape and for all your support. We wish you all the very best,
    Team Pinshape
    Petit retour du dernier salon auquel j'ai participé.
    C'est toujours un plaisir de voir des gens qui pour la première fois de leur vie voient en vrai une une imprimante 3D ^^ (il y en a plus qu'on croit).
    L'imprimante a fonctionné 24/24 sauf la première nuit, le vigile a semblé bon de l’éteindre, pensant que j'avais oublié de le faire :-/ .
    P1110313.thumb.JPG.eb40a5940e6c5661edb6f26f8866ab34.JPG5a331a769e39c_MAISONTRADITION_1.thumb.JPG.87901ed433ec88cc5ee53a6206389e29.JPG
    j'ai même ramené un copain :p
