Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Moi je fais rien de particulier sur le PLA. Je pense que pour avoir un bon aspect fini (si l'aspect imprimé suffit pas) il faut peindre avec un primeur et une peinture (aérographe ou en spray)
    L'acétone faut le faire avec la vapeur... je connais pas la méthode c'est pas tres compliqué et ca doit se trouver facilement sur acetone: cherche "acetone smoothing"
    Par contre: Tu restes pas dans la pièce ou tu le fais et tu ventile bien c'est bien hyper toxique
    L'acétone c'est sympa sur des pièces non mécanique, mais ça bouffe trop de détaille à mon gout, je pense qu'un bon ponçage à l'eau suivi d'un pti coup de peinture il n'y a rien de mieux.
    Oui, comme le dit Didier, faut pas frotter avec l'acétone ;)
    Parfois je passe avec un coton tige pour 'souder' un joint, mais sinon uniquement avec les vapeurs.
    Un fond d'acétone dans un bocal, mettre la pièce à 'polir' dans le bocal sur un support, ou mieux, suspendu (en fonction de la pièce) et bien refermer hermétiquement.
    Au plus longtemps que tu le laisse au plus il sera brillant, mais aussi au prix d'une perte de détail...
    Sinon je viens de tomber sur cette video qui est pas mal pour ceux qui ont envie (ou pas) d'enlever la tête:
    Apparement il y a encore une nouvelle version:
    http://software.ultimaker.com/Cura_closed_beta/
    Je ne sais pas ce qu'elle corrige mais perso avec la version 14.09.1RC2 j'arrive pas a utiliser TweakAtZ
    Il n'y a aucune nouvelle fonctionnalité dans la RC3, simplement un test pour éviter que les utilisateurs ne flashent le mauvais firmware dans leur UMO, ainsi qu'une meilleure gestion du process de flashage.
    En tout cas pour moi les plugins sont inutilisables avec ces versions...
    Oui, le problème vient de ce commit qui avait pour but de permettre la manipulation de gros gcodes (>250MB) sous Windows.
    Il introduit un problème pour les plugins (et la génération de gcode en ligne de commande).
    Donc à l'heure actuelle toute version a partir de 14.09.1-RC1 a ce problème...
    Si tu veux tester, je pense que si tu changes
    def read(self, size=None):
    par
    def read(self, size=16*1024):
    à la ligne 24 de Cura/util/bigDataStorage.py, ça devrait le faire...
    (Pas testé moi-même, je suis au boulot...)
    Merci Amedee :) tu es dans le dev python?
    J'ai pas regardé plus loin je connais pas trop python, moi je fais du Java principalement :)
    Je testerais ce soir si j'ai le temps, c'est pas bloquant pour moi pour le moment
    Non pas vraiment... je n'ai jamais développé en python, mais en lisant un peu le code on finit par comprendre ;)
    Comme on dit dans la vraie vie: je lis mais je ne parle pas :p
    Oui c'est assez lisible :) moi c'est pareil pour python j'arrive a comprendre dans les grande lignes mais pour parler me faut un dictionnaire ^^
    Salut
    Sur 3D hub´s on a une gallerie?
    Si oui elle se trouve ou?
    Merci
    Oui...
    My Hub -> Edit Hub -> Images
    Bonjour,
    bon je profite de ce thread pour savoir si l'on est nombreux à être dans l'ouest de la France. Il m'a semblé en voir un ou deux. Moi je suis à Bressuire dans les Deux Sèvres (79). J'ai cru comprendre que "Jérome du 44" est du 44 :). Peut-être y-en-a-t-il d'autres ? Ca pourrait être sympa de faire une rencontre UM dans l'ouest pour partager nos retours d'expérience :). Qu'en pensez-vous ?
    oui ce serait cool. On est pas très loin en effet. Bon en plus tu es motard à priori :). Bon je vais voir mes dispos pour novembre si possible. je te contact en mp. Si il y a d'autres intéressés n'hésitez pas à vous faire connaître :)
    ah oui je l'ai vu passer. Ecologeek si tu nous entends...
    Bonjour,
    Je viens de faire une petite expérience ( de 18 heures quand même !! )
    Une grosse impression avec 0 en remplissage, épaisseur de la coque 0.8.
    Et bien l'UM2 se comporte trés bien et le résultat est trés satisfaisant.
    Je m'avais jamais osé le faire mais je me rends compte que c'est tout a fait possible.
    Evidement la forme de la piéce doit s'y prêter.
    Voila le résultat :
    Bonjour à tous,
    De retour de Paris, ce fut une très bonne expérience pour moi, j'ai pu rencontrer quelques membres du forum, Adrien et Zizon entres autres, c'était cool de mettre des visages sur des avatars :)
    Quoiqu'il en soit beaucoup de monde, des gens avec des projets de toute sortes qui j'espère viendront sur le forum s'ils sautent le pas et achètent une Ultimaker.
    Très belle rencontre aussi avec la team Ultimaker (Sanders, Zanalda, Tomes et Niki) et Romain qui est responsable entres autre d'un FabLab sur Paris ainsi que la nièce de Romain, Salomé qui a pour ambition de devenir traductrice dans les hautes technologies.
    J'ai également pu discuter avec Colorfabb qui malheureusement n'était pas présents au salon mais de passage pour une réunion. Ils ont des projets en cours qui sont très interessant et qui vont certainement faire encore beaucoup de bruits dans les mois qui viennent.
    J'ai posté la première partie sur mon site:
    http://www.ideato3d.be/actualites/premier-jour-au-3d-printshow-a-paris/
    Je posterais la suite dans la journée ou demain en fonction de mon emploi du temps :)
    Bonsoir,
    Retour du salon également, trés content d'avoir rencontré Didier qui n'est donc pas fait en impression 3D !!
    De belles machines et de belles perspectives pour l'avenir.
    Quelques photos : (Didier si tu veux les mettres sur ton site, pas de problème)
    :) Et non je suis bien réel :)
    Merci pour les photos j'ai quasiment les même sauf celle de la Delta wasp qui imprime en beton.
    Qu'as tu pensé du salon? As tu vu des choses interessantes? J'ai pas eu beaucoup le temps de parler aux autres exposants malheureusement. Les petites Delta Wasp m'ont l'air interessantes perso c'est ce qui ma le plus marqué dans ce que j'ai vu (mais j'aime bien les Deltas :) )
