Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Salut a vous je cherche à acheter une pièce pour mon UM2 la petite roue cranté au niveau du
Feeder.se vend elle séparément ? Si oui ou?
J'ai trouvré le feeder entier sur "aliexpress"
Mais pas la petite roue
Merci
    J'imagine qu'il y a moyen de l'obtenir via le support. Tu l'as abimée?
    Sinon ca doit également être trouvable sur d'autres site vu que c'est une pièce plutot commune en impression 3d, tu trouveras les infos sur la pièce dans le github ultimaker 2
    Non je l'ai pas abîmée ,je veux faire un test.
    En fait mes pla flex ont tendance à glisser même
    Avec le feeder modifier . Je veux donc enduire
    La roue crantée de silicone RTV pour éviter le glissement ,mais je me sent pas de bousiller ma roue d'origine .
    Voilou
    Bonne question... J'ai l'habitude de compiler mes firmwares moi-même pour l'UMO, mais je n'ai pas d'environnement pour prêt à l'emploi pour l'UM2, sinon j'en aurais fait un vite fait...
    Essaies la dernière version de TweakAtZ: https://github.com/Dim3nsioneer/Cura-Plugins/raw/master/TweakAtZ.3.99-RC1.py
    Elle devrait être compatible avec les dernières versions de Cura...
    oui y a un soucis avec la toute derniere (si c'est bien la 14.11 RC7) en fait il ne copie pas les valeurs MATERIAL etc en début de gcode quand tu active un plugin. Tu peux les copier a la main tu sauve ton gcode sans plugins puis tu met tes plugins et tu recopies juste le debut du gcode... relou mais ca fonctionne
    Je suis entrain de tester Simplify3D pour voir ce que ça donne, pas mal au niveau des paramètres et assez simple a prendre en main. Slicing très rapide et visualisation de l'impression très sympa.
    salut j'ai une petite question
    on m'a demandé d'imprimer un objet .
    combien et comment vous facturez vos impression?
    au mètre linéaire au volume et combien?
    je me suis jamais posé la question en fait
    Didier j'ai vu que tu testais Simplify3D, je l'utilise de temps en temps mais j'ai toujours un problème en debut d'impression.
    J'ai changé le code pour qu'il m'extrude 20 au lieu de 5 au démarrage mais c'est pas top.
    Si non, tu as pleins de parametres que tu peux changer et c'est vrai que les fonction de vérif sont super.
    Si tu as un "process" qui tiens la route, je veux bien le voir.
    Je peux te donner celui qui marche le mieux chez moi (pour du PLA bien sur).
    Avec 'Shift' (sur le Mac), il n'y a pas de contrainte.
    idem sur PC :!:
    zizon j'expérimente pour le moment j'essaie avec les boitiers fairphone sur lesquels je vois fort la z-scar avec cura.
    J'ai trouvé ça sur le forum S3D pour le démarrage sur Um2:
    G28 ; home all axes
    G0 X20 Y20 ; Bring extruder to the front
    G92 E0 ; zero the extruded length
    G1 Z0.3 ; lower
    G1 X35 E30 F225 ; purge nozzle wipe with 25mm of filament
    G1 X45 Y20 F2100
    G92 E0 ; zero the extruded length again
    Ca fonctionne pas mal mais c'est un peu space comme démarrage faut que je m'immerge un peu plus dans le gcode pour changer ça :)
    Super didier trouve nous un vrai start gcode qui tient la route.
    Salut à tous,
    Je viens ici pour me présenter, je ne sais pas trop ou sinon !
    Je bosse dans la mécanique en tant que regleur sur tour CNC bibroches, 3 tourelles (pour les connaisseurs).
    Donc je possède une U2 achetée chez Imakr depuis maintenant 6 mois et j'en suis bien satisfait malgré quelques problèmes au début (plateau chauffant Hs) remplacé rapidement par un neuf chez Imakr.
    Je jette un oeil sur le forum tous les jours depuis pas mal de temps et je me suis enfin décidé à m'inscrire afin de partager mon experience avec celle de chacun ici.
    J'ai déja créé quelques pièce pour la machine, notamment un feeder de ma conception puisque celui d'origine n'est pas terrible pour le filaflex et celui de Irobert (certe mieux !) ne m'a pas forcément convaincu.
    En ce moment je test un peu d'ABS (commandé chez Makershop), ça se passe pas trop mal mis à part l'adhérence au niveau du plateau, il faut d'ailleurs que je me commande de la 3dlac !
    Voila en tout cas une bonne communauté autour de cette machine, super !
    bienvenu a toi
    Bienvenu sisco ;) n'hésite pas à nous faire partager tes expériences.
    Je suis curieux de voir a quoi ressemble ton feeder ;)
    Bonjour,
    Petite question pour Didier et quelques autres :
    Comment faites vous pour mettre la barre "Youmagine" avec vos créations en bas de vos messages ?
    Je ne trouve pas l'astuce :?: :?: :?:
    Pour la signature tu vas sur edit profile -> Signature puis tu cliques sur le 3 bouton en haut a gauche (avec des ligne vertes) et tu choisis Youmagine user showreel et tu met ton nom d'utilisateur youmagine
    Salut,
    Zizon pour la barre youmagine tu peu faire comme ça :)
    Tu vas sur ton profil, tu fait "edit my profil", ensuite tu vas dans l'onglet "signature",
    Tu clique tu la 3ième icone en haut à droite (BBcodespecial)
    Tu as une fenêtre qui vas s'ouvrir, dans le menu déroulant tu vas cliquer sur Youmagine Showreel User et dans la case en dessous tu écrit ton nom d'utilisateur et tu valide :)
    Merci les gars :wink: :wink:
    Ça c'est de la réactivité :!: :!:
    De rien :)
    Merci pour cet accueil, mon experience n'est pas encore exeptionnelle par rapport à la votre ! lol
    @+ sur le forum.
    Bienvenue sur le forum Sisco :)
    Pourrais tu nous montrer ton feeder? Ou le mettre sur youmagine?
    Salut,
    Voici les photos de mon feeder :
    SiscoFeederU2
    SiscoFeedersurU2
    Je pensais en effet le mettre sur youmagine pour les personnes voulant le tester.
    Pas mal.....simple et efficace.... intéressant à testé :)
