DidierKlein 729
Sont top les modèles belles impressions!
Bien la résine nanovia?
J'ai essayé la résine nanovia et l'xtc 3D, la résine nanovia est beaucoup mieux, elle est plus facile a appliquer et le rendu est plus propre si il y a des petits détails. Le seul probleme avec nanovia c'est la date de péremption < 1 an.
Faut imprimer beaucoup alorsJ'ai essayé la résine nanovia et l'xtc 3D, la résine nanovia est beaucoup mieux, elle est plus facile a appliquer et le rendu est plus propre si il y a des petits détails. Le seul probleme avec nanovia c'est la date de péremption < 1 an.
Filament : PETG/Carbone de Nanovia
Buse de 0.6
Layer à 120 microns
Température : 246 ° (@Rigs temp')
Durée d'impression : 18 heures
Edited by GuestSuper boulot @darkdvd
Merci @Rigs !
Déjà 25 bornes et RAS, nickel
Pour ceux passé à côté de cette info, le fabricant d'imprimante machine type A propose une version beta de Cura ( ancienne version ) avec un algorithme d'infill 3D bluffant je vous laisse découvrir :
Changement de sujet avec un comparatif état de surface avec/sans post-pro :
- haut : XT + ponçage
- bas : PETG/FC Nanovia en sur-extrusion flow 150 %
Un porte outils bien pratique en PETG/FC :
Oui @Rigs, ce type de remplissage est très intéressant car du coup on obtient une structure interne en nid d'abeille mais tridimensionnel.
Vu les nouveaux infills dans CURA 2.1, peut-être sera-t-il implanté prochainement.
Ce serait bien du coup d'avoir le choix entre un infill en diamant triangulaire (6 faces, comme ici) et en octaèdre régulier (8 faces).
Oui, le PETG/FC de Nanovia est magique (même si j'attends avec impatience de passer sur le nouvel extrudeur de l'UM2+ sans avoir besoin de racheter moitié de la machine pour pouvoir le pousser plus facilement...)
Le CF20 se travaille bien mais est bien plus fragile que le PETG/FC qui a l'avantage d'avoir un module d'élasticité bien plus important !
Pour info, ma pipe d'admission d'air/support de filtre a déjà parcourue environ 300 bornes et RAS, nickel, pile poil, cool et une légère augmentation des reprises à la clé et une consommation en baisse... que du bonheur.
Pour ceux passé à côté de cette info, le fabricant d'imprimante machine type A propose une version beta de Cura ( ancienne version ) avec un algorithme d'infill 3D bluffant :)je vous laisse découvrir :
https://www.youmagine.com/designs/olsson-block-tool-holder
Pour quoi tu as mis un flow a 150% ?
Toi qui prône un flow souvent proche de 100%, la tu y va fort ?
Ha oui c'est net et la rétractation tu as un paramètre précis?
Ha oui c'est net :)et la rétractation tu as un paramètre précis?
Je travail dessus
Oulala @rigs a changé de logo ...
Joli
oui pour le coup ça fait moins breton
"brexit" breton ^^
Edited by GuestMerci, je pense qu'il est temps de regrouper nos savoir-faire sous couvert d'une association 1901.
Idée farfelue ou projet ambitieux, qu'en pensez-vous et surtout seriez vous partants ?
Edited by GuestMoi je veux bien décorer !
Et pourquoi pas....
Farfelue non, ambitieux tout dépend la "taille" de l' asso. j'ai travaillé des années en milieu associatif entant que bénévole et plus tard salarié a différent niveau. Au final même si il n'y a pas l'esprit de "profit", la gestion et un peu la même qu'une entreprise. Si tu as des frais automatiquement il faut des recettes, les subventions ça aide mais ça fait pas tout. Bien entendu tout dépend l'ambition du projet associatif et pour quoi faire. c'est pour créer une sorte de club ou plutôt un projet ouvert?
duriel 345
merci @zizon![:D](//content.invisioncic.com/ultimake/emoticons/5a33abe7dfbbe_1f600copy.png)
