Aufbewahrungsbehälter für gewöhnliche Filamentspulen?
mnis
Posted · Aufbewahrungsbehälter für gewöhnliche Filamentspulen?
Hi
PLA zieht halt im Laufe der Zeit Feuchtigkeit aus der Umgebung, je nach Rezeptur geht das unterschiedlich schnell, bei ABS ist es wohl nicht ganz so dramatisch.
Um aber auch Staub und jegliche Umgebungseinflüsse zu vermeiden suche ich schon länger (...neben einem simplen Gefrierbeutel) nach geeigneten Behältern, werde aber leider nicht so richtig fündig.
Ich hab wirklich viel Zeit damit verbracht passende Aufbewahrungs-Behälter für angebrochene Standard-Filament-Rollen von zum Beispiel Ultimaker oder InnoFill aufzutreiben, die in etwa dem Rollendurchmesser entsprechen und zudem gute Verschlüsse vorzuweisen haben.
Gefunden habe ich bisher einzig: Lock & Lock HSM947 (...rund mit max. 3,4L Fassungsvermögen, sehr stabilem Deckel mit fünf Verschlüssen, sowie Silikon-Dichtungsring).
Eine Rolle passt prima in dieses Behältnis hinein und es bleibt auch noch genug Stauraum für ein paar andere Dinge, aber leider nicht für zwei Filament-Rollen was mir letztlich lieber gewesen wäre. Allerdings sollten auch die breiteren 1Kg-Spulen ebenfalls gut hinein passen, da halt nach oben hin reichlich Freiraum vorhanden ist.
So kostet ein und derselbe Behälter pro Filament-Rolle je nach Anbieter zwischen 8 und 14 Euro.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand ähnliche Erfahrungen hier posten würde.
Markus
    Moin Markus,
    alle gut bei Dir?
    Die Behältnisse sind aber ganz schön teuer. Wenn ich da 100 Stück von brauche?
    Wir haben uns ein Vakuumierungsgerät gekauft - geht bestens und ist gar nicht sooo teuer.
    LG
    Der
    Peter
    Happy Printing
    Jo, soweit OK :-)
    Naja, Ich denke Deckel auf und Deckel wieder zu ist in meinem Fall (...für die rein private Anwendung) eine bessere Lösung, da ich ja immer mal wieder die Farben wechsle. Zudem sind diese Boxen vielseitig verwendbar und auch noch stapelbar. Ich dachte vorrangig an die Anbruch-Rollen, Also in meinem Fall in etwa für die Hälfte meiner vielleicht insgesamt 20 Rollen Material...
    VG Markus
    Hi!
    ich verwende Lock & Lock HPL834 Multifunktionsbox 3,9l mit Ablaufgitter - Gitter raus, Filament und Silicapack rein (geht sich beides aus) und gut ist. Alternativ Sackerl mit Reis anstatt Silicagel - geht auch.
    Oh, hätte ich doch bloß früher diesen Thread gestartet. Eine von den runden Lock & Lock hatte ich bereits und gerade erst vier Stück nachbestellt. Aber mal sehen, vielleicht nehme ich die HPL834 für das Lagern von neuen Filament-Rollen.
    Danke drayson :-)
    Markus
    Ich verwende bisher 8L Gefrierbeutel mit Ziploc wie http://www.amazon.de/200853-Toppits-Doppelverschluss-Gefrierbeutel-8l-Stk/dp/B00GHN9AVE/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1425370381&sr=8-1-spell&keywords=topits+8l. Die Rollen in den Gefrierbeuteln lagern dann alle stehend in einer großen Plastik-Box mit Deckel aus dem Baumarkt Funktioniert sehr gut.
    Also ich verwende seit einiger Zeit diese Vakuumbeutel, die eigtl. zur längeren Aufbewahrung für Kleidung etc. gedacht sind. Da kann man das Vakuum einfach mit dem Staubsauger erzeugen.
    In einen großen Beutel bekommst du locker 8 bis 10 Rollen und zum öffnen haben die einen Zippverschluss.
    z.B.
    http://www.amazon.de/Songmics-Vakuumbeutel-kleidung-128x98-78x58cm/dp/B00JDARVDW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1425380237&sr=8-3&keywords=vakuumbeutel
    Bis jetzt keine Probleme damit.
    Gruß
    Chris
    Ich verwende gewöhnliche Plastikboxen vom Baumarkt mit Deckel. Die sind "staubdicht" (nicht IP staubdicht, aber da kommt effektiv kein Hausstaub rein). Habe eine Grösse gefunden, in welche so 5-7 Spulen rein passen.
    Bei PLA habe ich nie ein Problem mit Feuchtigkeit feststellen können, deshalb lasse ich den Spass mit den Silica-Säckchen komplett weg. Ich habe eher das Gefühl, dass "übermässig getrocknetes" Filament eher dazu neigt, zu zerbrechen.
    Mein Diamond Age und auch Faberdashery Filament ist immer noch in Top-Zustand, obwohl es nicht trocken gelegt ist.
    Ich habe mir für die Standard Rollen 300x400mm 50mü Zipperbeutel geholt 50 Stück für 3,xx € dazu hole ich mir noch nen paar Luftentfeuchterbeutelchen und das ganze geht dann ab in irgendwelche Kartons oder Boxen
    Das kann ich leider bestätigen - zu trocken ist auch nicht gut, aber je nach größer der Silica-Packs geht das schon.
    Ich hatte ein 500g-Sackerl zu einem Colorfabb Sample pack-rest reingelegt - und hab jetzt lange gelbe pellets :smile:
    Wie heisst es so schön - die Dosis macht das Gift...
    Ich habe mir (bei einem anderen Händler) absolut neuwertige und saubere, luftdicht verschließbare Eimer gekauft. Ich denke - handeln ist möglich - Preisvorschlag nutzen.
    http://www.ebay.de/itm/10Stuck-Beste-Aufbewahrungsmoglichkeit-da-luftdicht-verschliessbar-/121580438678?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c4ec24496
    Bin sehr zufrieden.
    Hm, da bekommst du wohl so drei bis vier Rollen übereinander, auch nicht schlecht...
    Erstaunlich, da gibt es tatsächlich ein paar Variationen allein in der Aufbewahrungsweise unseres geliebten Zeugs :-)
    Markus
    4 breite Rollen passen immer rein, bei den 750g Rollen auch mal 5-6. Und dann kann man die Tonnen auch noch gut stapeln. Nachteil: Man sucht sich blöd, wenn man keine Ordnung hält - in welcher Tonne ist welche Farbe ...?
    Hallo,
    Kleb doch einfach Filament Reste mit der Farbe die sich im Eimer befinden von außen mit Tesa an.
