Tinker Firmware
rigs
Posted (edited) · Tinker Firmware
Salut les copains !
Beaucoup de questions ces derniers temps autour de cette chose que l'on nomme à tour de rôle " tinkergnome" "tinkerfirmware" ou "geek mode", car là où il y a encore 2 mois ce firmware faisait parti du fond de panier, aujourd'hui les aficionados sont de plus en plus nombreux et ce à juste titre.
Alors le TinkerFirmware c'est QUI ? c'est QUOI ? c'est OU ? et surtout comment ça marche ?
En préambule je précise que ce Firmware fonctionne QUE sur la famille des Ultimaker 2.
Alors c'est Qui ?
@tinkergnome est le développeur allemand du projet, c'est une personne vraiment sympathique et ouverte à toutes nouvelles idées. Il vous sera facile de le contacter par MP et j'en suis sur de recevoir une réponse rapidement ( en fonction des emplois du temps de chacun )
Chance pour nous il fait parti de ces personnes avares de projets collaboratifs, donc nos idées, propositions, recherches et travaux seront toujours bienvenues.
C'est Quoi ?
Comme son nom l'indique c'est un firmware stocké dans la mémoire flash de votre machine dont le but est de gérer les moteurs, régulation de température, interprétation de g-code, affichage, etc...
Il faut bien séparer le firmware ( ultimaker/daid ) et le firmware ( @Tinkergnome ) les deux ne font qu'un mais seul les éventuels bugs sur l'affichage pendant l'impression et les options du menu " Expert Settings " ( Maintenance ) sont à imputés au développement de @Tinkergnome.
Chaque mise à jour du micro logiciel côté Ultimaker/Daid déclenche automatiquement une mise à jour côté TinkerFirmware.
Ce qui veux dire que vous devenez indirectement bêta testeur...
Combien de fois puis-je reprogrammer ( mettre à jour ) cette mémoire sans la détériorer ?
De 100 000 à 1 000 000 de fois :)
C'est Où ?
Sur le service d'hébergement Github
Plus bas sur la page vous trouvez l'historique avec les différentes améliorations et contributions.
Un Topic sur ce forum est ouvert où il vous sera possible de suivre cette aventure et de partager vos idées ;)
Comment ça marche ?
Installation :
Téléchargement du fichier .hex qui est le seul format à pouvoir être installé sur votre machine.
Directement si @Tinkergnome nous le propose en fonction de votre machine UM2 Classique, Extended ou Go.
Soit Par le Zip qui regroupe les 3 fichiers.
Une fois le fichier .hex sur votre ordinateur il faut allumer son UM2 et brancher votre câble UBS ( fourni à la livraison ) sur l'arrière de votre machine et sur votre ordinateur.
Ensuite on démarre CURA
Onglet " Machine "
--> Installer un firmware maison
--> chercher le fichier .hex en question sur votre disque dur et ouvrir
--> message pour vous dire que votre maison va peut-être exploser si vous continuez et par la même occasion que votre machine ne sera plus sous garantie...( détail qui a son importance )
Une barre de progression démarre , une fois l'installation terminé votre UM2 redémarre d'elle même, pas d'inquiétude c'est normal :)
Voilà ça c'est fait !
Maintenant le vif du sujet :)
Le premier truc à faire c'est d'activer le "GEEK MODE"
Maintenance
--> Expert Settings
--> User Interface
--> Standard Mode ou Geek Mode
A savoir qu'il vous sera aisé de revenir au mode standard si le geek mode ne vous convient pas...entre nous...j'en doute ;)
Avant de poursuivre dans le dossier expert settings je vous propose de lancer une petite impression afin de découvrir votre nouveau jouet.....
Alors ?  :)
Comme vous avez pu le voir dorénavant il y a un écran détaillé pour le Priming et pour l'impression , il est maintenant possible de modifier les valeurs en direct sans passer par le menu "tune" ce qui est beaucoup plus sympa.
Deux écrans sont à votre disposition pendant l'impression et on se balade entre les deux avec la petite flèche.
Une icône " Pause " vous permet soit d’arrêter l'impression, soit de changer le filament soit de relancer l'impression ( ultimaker/daid )
En haut de votre écran s'affiche des informations pour décoder vos manipulations, indication du débit en temps réel, point de consigne température, etc...
Sur le deuxième écran petite nouveauté, il est possible de modifier en temps réel les accélérations et jerk X/Y, je ne vais pas m'attarder sur le sujet juste vous dire que si on ne comprend pas trop pourquoi c'est valeurs jouent un rôle c'est " touche pas à ça petit con " :)
Bref on bidouille et on s'amuse ! :)
Maintenant Menu " Expert Settings " dans " Maintenance "
- User Interface --> ça c'est fait
- Sleep Timer --> le petit nouveau , c'est la gestion du mode veille.
Light : gestion de l'éclairage LED compte à rebours pour la mise en veille et intensité lumineuse choisie.
Screen : la même chose pour l'écran LCD
Glow : Intensité lumineuse du clignotement bouton en veille.
On valide nos options avec " store "
- Screen contrast --> gestion du contraste de l'écran LCD en phase allumé.
- Move Axis --> Permet de déplacer les axes à sa guise , l'icône maison repositionne tous les axes en HOME.
- Adjust Z position --> Une variante au réglage du plateau proposé par Ultimaker pour régler le Z ( bien pratique ) on valide le réglage avec "store"
-Disable steppers --> Mise hors tension de tous les moteurs ( pratique pour déplacer à la main )
L'option " Move Material " dans " Maintenance " à un peu changé aussi, gestion de la température avant mouvement et possibilité de positionner la tête devant ( pratique pour changer notre buse )
Position layers :
Il est aussi possible de visualiser à quelle couche l'impression se situe, pour ça il faut télécharger ce plug et l'installer dans CURA puis penser à le laisser ouvert.
Petite astuce :
Pour les plus téméraires d'entre vous il est désormais possible d'imprimer à 275 ° avec ce firmware, il vous suffira d'entrer cette valeur dans votre fichier material.txt et d'importer en utilisant cette méthode.
ATTENTION !!!! au dessus de 260 ° vous risquez d'endommager irrémédiablement votre Téflon.
à venir :
La possibilité d'enregistrer sur votre carte SD à la manière du fichier material.txt, en direct pendant l'impression vos différents réglages.
Modification de l'interface graphique.
Et bientôt vos idées ?
Voilà j’espère avoir été à la hauteur de vos questions si vous en avez d'autres je reste à votre disposition.
Gardons à l'esprit que ce firmware est une plante qu'il faut arroser si nous voulons qu'elle grandisse !
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Posted Images
Posted · Tinker Firmware
Grande contribution!
Merci rigs!
    Super Rigs !
    Ça c'est de l'info et du beau partage. :):)
    Je vais l'installer ce weekend je pense.
    Bravo, ce topic devrait être ajouté dans les liens utiles :)
    Et Ya pas une chtiote version même avec des bugs pour ceussent qui ont une Umo+ ? ;)
    Malheureusement il n’existe pas de version pour l'Umo+ actuellement.
    Wow, je viens de l'installer et c'est tellement plus pratique ! Bravo au dev !
    Merci pour ce topic rigs va falloir que je le test :)
    Merci rigs, c'est la classe!!!
    ça nous donne un bon apérçu des possibilités et options.
    Sujet rajouté dans les liens utiles :) merci Rigs
    Moi j'ai bien une idée mais je ne sais pas si c'est faisable ou pas, j'en parlerais peut être bien sur le sujet approprié.
    Ca concerne la selection du print sur le carte SD.
    Pour le moment depuis que j'ai le kit 3d solex, j'ai créé un répertoire pour les gcode en 0.4 et un autre pour ceux en 0.8.
    Au moment de sélectionner un fichier on voit le temps d'impression (manque les minutes) et les metres de filaments. J'aimerais bien avoir l'info du diamètre de buse aussi :p (et l'heure plus précise), j'ai pas trop regardé le gcode mais je pense que le diamètre doit etre stocké vu qu'on peut le récupérer en copiant le profil depuis le gcode dans cura.
    A la limite on pourrait même avoir toutes les infos du slicer affichés (hauteur de couche, infill etc..)
    L'idée est bonne , tu devrais créer une demande de feature sur le projet github !
    EDIT: Je viens de vérifier le gcode, il n'y a pas l'info stockée dans le gcode, les données sont en debut de gcode ( TIME et MATERIAL ) , donc pour afficher d'autres données , il faudrai le faire d'abord dans Cura :(
    Dernière version dispo :)
    15.07
    Merci M'sieur !
    Merci Rigs,
    Cool : experimental: new expert function "Recover print" - start printing at a selectable height. It works, but parsing the gcode file may take some time (depending on the filesize)
    Hello tous,
    J'utilise ce firmware depuis un mois (j'ai une UM2 depuis deux) et le conseille sincerement, plus d'aller-retour dans les menus, visu complete des parametres, vraiment enchanté de ce changement radical.
    Sujet rajouté dans les liens utiles :)merci Rigs
    Au moment de sélectionner un fichier on voit le temps d'impression (manque les minutes) et les metres de filaments. J'aimerais bien avoir l'info du diamètre de buse aussi :p(et l'heure plus précise), j'ai pas trop regardé le gcode mais je pense que le diamètre doit etre stocké vu qu'on peut le récupérer en copiant le profil depuis le gcode dans cura.
    C est tout en bas dans la derniere ligne, le profils et crypter mais pas compressé ou l inverse je ne le rapele plus :D
    Update :)V15.09
    Je termine mes deux prints et je flash.....
    Un peu bizarre cette se nouveau firmware mais on vas s'y faire :p
    Bonjour, je fait un petit Up, car j'ai fait la mise a jour et j'ai un phénomène bizarre. A la fin de l’impression, la machine Bug. Voila ce quelle affiche :
    Elle se fige et il faut tripatouiller partout pour qu'elle reprenne vie.
    Une idée ? Qu'es que j'ai fait de mal ?
