Tinker Firmware
rigs
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Posted Images
Posted · Tinker Firmware
Hello,
J'ai eu la même chose... rien de grave mais bon... tu as pris quelle version? Il me semble que ça a disparu avec la derniere version dispo
La 16.01 , je crois que c'est la dernière, non ?
    Heuuu ! oui, j'ai oublier de dire que ce nouveau Tinker Firmware est génial.
    Changer les réglages en cours d'impression, juste en tournant la molette, est vraiment une super idée.
    Best N° 1 !
    Popeye, c'est moi qui ai déclaré le bug.
    As-tu touché au paramètres de LED pendant l'impression ?
    Je ne suis pas sûr ?! Il faut que je demande autour de moi. Moi, je n'y est toucher qu'après avoir constater le problème.
    Bon, j'ai la raiponce. Personne n'y a toucher avec cette version 16.01. Une personne a joué avec, mais c'était avant la mise a jour.
    Pourquoi ?
    Je cherche a reproduire le bug....
    Bonsoir à tous.
    Je voulais réinstaller Tinker sur ma ultimaker mais je ne vois pas comment selectionner le .hex dans cura2.1.2 .
    Il n'y a pas de menu comme decrit ci dessus.
    ************ Onglet " Machine " --> Installer un firmware maison ***************
    J'ai l'habitude d'utiliser Simplify3D mais pas cura.
    Pouvez vous m'aiguiller
    Merci
    Ollo
    Ce n'est pas encore dispo dans le cura 2.1, tu peux utiliser une ancienne version pour le faire (genre la 15.04.06)
    Posted (edited) · Tinker Firmware
    Bonjour,
    Le bug de l'écran qui fige, cela m'est arrivé une fois  depuis l'installation de la 16.01
    Je suis toujours sur cette version et rien depuis.
    Cela m'est arrivé après lancement de multiple petite impression coup sur coup sans arrêt de machine.
    Je me suis aperçu que la molette ne répondait plus a la fin du programme, écran figé, Led allumé sans qu'elle ne puissent s'éteindre (mise en veille).
    J'ai coupé le jus, c'est reparti sans plus le refaire.
    Fred.
    Hello,
    La seul fois ou l’écran c'est figé, c'est lors de l'utilisation du plugin Tweak.
    Sinon RAS.
    ok, merci vous deux !
    J'en conclus que le bug est totalement aléatoire....
    C'est un peu ça :D
    Hello,
    Je viens de passer sur la Maj du firmware (16.07) et j'aimerai savoir si qqun à rencontré le même problème que moi concernant la modification des profiles des différents matériaux sur l'UM2 ?
    J'ai bien réussi à ajouter un profile de matériau, mais la ou ça se complique c'est pour l'ajout d'un diamètre de buse différent de celui présent dans la liste de ce profile...
    J'aimerai ajouter un diamètre de buse de 0.15 et pour le moment je n'y arrive pas. Même en essayant de remplacer le diamètre de buse 1.0 que je n'ai pas :/
    Je fais pourtant attention à tout ce qui est espace etc lors de la modification mais rien n'y fait.
    Si qqun à une idée, merci d'avance.
    Je ne crois pas que ce soit pris en charge Tinker reflétant pour la plus grosse part ce qui "faisable" dans le firmware d'origine.
    Ah ok, dommage...
    Car dans mon profile PLA ça aurai été chouette qu'il switch automatiquement sur une température de 180° des lors ou je lance un print pour buse de 0.15.
    D'ailleurs je me demande comment c'est géré le switch de ces températures. Est ce que l'information de la buse est intégré au début du Gcode d'un print ?
    Oui:
    ;FLAVOR:UltiGCode;TIME:1378;MATERIAL:800;MATERIAL2:804;NOZZLE_DIAMETER:0.400000;NOZZLE_DIAMETER2:0.400000
    The five usable nozzle sizes are hardcoded at the moment,
    see here.
    Ok TinkerGnome, thank you for this informations.
    But if the nozzles size isn't in the list, how he determine the value to use ? He use the 0.4 nozzle in standard value ?
    Thanks in advance for your reply and your help.
    exactement.
    If nothing is defined in the UltiGCode comments (or an "unsupported" value), the firmware always falls back to the temperature value of nozzle index zero (0.4mm).
    This way it is backwards compatible with gcode files from older Cura versions.
    And don't forget that the material profiles on the printer are only used in conjunction with Cura / UltiGCode.
    (...and to be honest: i haven't used Cura / UltiGcode for a while...)
    Ok tinkergnome, thanks for all this details.
    Personnaly i try to use the new Cura 2.1.2, because i never use it. And for the futur i think i must go on it to be familiar with it and all his settings.
    By the way, it is possible to make an artificial maximizing from material setting, the filament diameter 0.40/0.15 = 2.66 * 2.85 = 7,85 mm or minimazing the material flow by the relative factor
    Hi, I just bought myself a Wifi SD Card and it works really well with TinkerGnome! Thank you a lot.
    Now my Ultimaker 2+ has all I want.
    Awesome software and an Networkdrive.
    Short summary of what I did:
    1. Install latest Tinkergnome 16.08.1+
    2. Bought Toshiba flashair 32gb Version w03 (w03 is really important)
    3. Wrote my own config file:
    CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG
    APPMODE=5
    VERSION=FA9CAW3AW3.00.01
    CID=CENSORED
    PRODUCT=FlashAir
    VENDOR=TOSHIBA
    APPSSID=YOUR Wifi SSID
    APPNETWORKKEY=your Wifi Password
    LOCK=1
    WEBDAV=2
    TIMEZONE=8
    DNSMODE=1
    UPLOAD=1
    MASTERCODE=000000000000
    APPAUTOTIME=0
    4. Added
    \\flashair\DavWWWRoot as a Networkdrive in Windows
    Nice I have a toshiba 16gb wifisd but It never worked on umo+
    The prt that worries me it's that I think that wifisd can use 1amp to stay on, if you use a 35W heater bed and all 'on' it might be too close to the limit? Just wondering if you tested all 'on'
    I am not sure how many Watts my heated bet draws. Highest power draw is probably while printig abs (temps at 260 and 100). Had no SD issues there
