So, as this continues to be a problem, is there a way roll back to the previous firmware?
Sure. Basically use the "Updating via USB" instructions. All releases are listed here:
http://software.ultimaker.com/jedi/releases/
...and please keep us posted if the older release solves this issue for your printer.
Wie meinst du das mit Keep? Habe da nur die Möglichkeit mit Override in Cura Connect Seite, so wie im Bild zu sehen.
Ich hab grad nochmal nachgesehen. Es gibt in den Cura-"Preferences" einen Punkt "Override Profile". Den habe ich auf "Always ask me..." gestellt. Wenn ich nun in Cura ein anderes Material aus der Liste wähle, kann ich entscheiden, ob ich die vorherigen Einstellungen behalten (Keep) oder ersetzen will (Discard).
Darum hab ich dann ein Materialprofil angelegt für das Greentec Filament.
Was ja wie ich denk auch der Sinn ist von diesen Profilen.
Naja, aber es gibt eben keine einfache Möglichkeit, diese selbstgebauten Material-Profile zusammen mit dem UM3 zu verwenden. Ein interessanter Versuch wäre vielleicht noch die GUID von "Generic PLA" in das Greentec-Profil zu kopieren (also manuell die json-Datei editieren). Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren würde....?
Mach besser eine Sicherheitskopie vom Cura-Konfigurationsordner bevor Du das ausprobierst....
Diese Zeile hier meine ich:
506c9f0d-e3aa-4bd4-b2d2-23e2425b1aa9
Ich glaube, am einfachsten ist, wenn Du in Cura für Extruder 2 auch (generic) PLA auswählst. Es sollte dann eine Rückfrage kommen, ob Du alle abweichenden Einstellungen behalten willst. Mit "Keep" bleibt dann alles so wie es est, aber die Material-ID stimmt überein und Cura Connect ist zufrieden.
Andererseits: ich mag mich irren, aber ich kann mir nicht vorstellen, das bei der Auswahl von "Override" (auf der Cura Connect Seite) tatsächlich der GCode verändert wird. Wahrscheinlich "überschreibt" das nur die Warnung und der Drucker benutzt die Einstellungen aus der Datei?
I'm sorry Tinkergnome - I found my own answer just by watching that menu carefully. There is a heating sequence at the end of which the temperatures update and away it goes :)But thank you for responding.
yep, it's the same principle - the nozzle heating starts as soon as the temperature of the buildplate is near it's target temp.
How can I preset the nozzle temp and have it stick? Currently the nozzle is set to 0 on UM2+ boot. Thanks!
Let's see... If you are referring on the material settings: which material is selected and which printing temperatures are stored for it?
And if you are referring to the PREHEAT menu: the nozzle is pre-heated to 80 percent of the selected printing temperature (rounded down), but only if the temperature of the buildplate is within a range of 10 degree to its target temp.
And if you're talking about somehing completely different - please explain about it...
It's possible by using the printer's API. The basics and some examples in python are explained in this topic:
If that helps...: https://ultimaker.com/er03
That should be the url that is shown on the printer (and is redirected to "Heater error")
I found this repository at GitHub?
If this is the right one, it's probably better to get in contact with the developer via GitHub.
the coupler is also my best guess and regarding the feeder tension: take sure that the screw head is in the right place (below the plastic part). 3DVerkstan has great pictures in the (dis-)assembly guide:
In addition: re-check the filament diameter, is it really 2.85mm?
Another possible reason may be: you're printing too fast or too cold.
And if the printer works in a dusty environment, consider the use of a simple dust filter like this one.
Good luck!
You seem to be using a modified definition of the UM2; the standard UM2 does not have a "nozzle" dropdown.
@ahoeben - in Cura 3 there's a new machine action "UM2UpgradeSelection". You mark the Olsson block... et violà - there is the nozzle dropdown. Quite nice... but it's still not possible to select a material...
as you can see you can get a price on any machine. it just need to know how much material it needs to create the part.
interesting... good find - i'm just curious: can you explain which material profile is used for the calculation? And how did you choose a specific material? I don't see it in your screenshot?
Ich hatte mal ausprobiert den Gcode umzustellen, aber ich hatte dann Probleme mit der Retracten. Bzw. er hat zu viel material zurück gezogen, wo durch öfters kein material mehr aus der Düse kam. Muss ich da den Start und End Gcode Modifizieren?
Etwas spezielles, das Einfluss auf die Retractions hat, wird meines Wissens nach nicht im Start-Gcode festgelegt. Das wird ja dann alles mit den normalen Cura-Optionen eingestellt. Am besten in die Suchleiste "retraction" eingeben, dann sieht man alle relevanten Einstellungen dafür auf einen Blick.
Wichtig ist eigentlich nur, nicht zwischen SD-Karte mit UltiGCode und USB-Druck hin- und her zu wechseln, ohne den Drucker einmal durchzustarten. Aber das ist ein anderes Thema.
Wenn Retraction Distance und Speed in Cura genauso eingestellt ist, wie am Drucker, sehe ich da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich habe allerdings auch nur selten Drucke mit vielen Retractions, da bin ich wirklich kein Experte...
Can I disassemble the extruder to get it out or is it dangerous/too hard to do?
Yes, no.
3DVerkstan made a detailed instruction guide.
- 2
Was "Total" bedeutet weiß ich nicht genau, ev. die restliche Power der Motoren und Schaltung?
Ja, "Total" ist die (restliche) Leistung, die für alle Heizungen zusammen zur Verfügung steht. Auf keinen Fall die Summe aller eingebauten Heizer! Es geht darum, das die Leistung der Buildplate während des Druckens etwas reduziert wird, wenn das Gesamtbudget nicht ausreicht (der UM3 macht das auch so). "Total" solltest Du nur hochdrehen, wenn wirklich ein größeres Netzteil dranhängt (dafür war das gedacht).
Mein Exemplar (UM2) läuft noch prima, wenn ich ihm 170W erlaube, bei 175 hab ich solche seltsamen "Ausfallschritte" auch schon gesehen. Deswegen hab ich vorgeschlagen, das mal auszuprobieren. (wenn man es noch höher dreht, schaltet das Netzteil übrigens irgendwann ganz ab)
1) Auch die neue SD Karte hat das Problem, auch nach reinigen des Schachtes. Von 10mal geht es 6 mal gut. Dann spinnt er wieder zwischendurch.
Du könntest mal folgendes probieren:
Geh im Drucker-Menü zu "Advanced -> Preferences -> Power budget" und reduziere den Wert für "Total" um 5 oder 10W (alle anderen Werte auf dem Standard belassen). Den Wert speichern und bei den folgenden Drucken schauen, ob sich etwas verändert.
2) dierekt über USB , tritt der Fehler nicht auf, egal wie oft ich das Teil Drucke. Dort gibt es wie gesagt andere Probleme das der Drucker teils Denkpausen von 2-3 Sekunden hat und ein Blub setzt, bevorzugt wenn sich die Lüfter dazuschalten.
Das ist vermutlich der "Blip fan to full power....". Falls das in S3D eingeschaltet ist (auf dem Tab "Cooling"), würde das die Pause erklären. Für den UM2 muss das ausgeschaltet sein, darum kümmert sich die Firmware.
Viel Erfolg!
Aber es kann natürlich an dem Firmware unterschied liegen.
Drucker 1
Tinker_Mark2_17.02.2
Drucker 2
Ultimaker Version: 2.4
Ja, ich denke, das könnte die Ursache sein. Der Material-Export/Import ist zwischen unterschiedlichen Firmware-Versionen nicht unbedingt austauschbar...
Im konkreten Fall vermute ich, das die 2.4 Firmware die Einstellungen für "retraction_length" und "retraction_speed" vermisst. Du kannst ja mal einen Export auf dem "Problem"-Drucker machen und die Zeilen pro Material vergleichen. Wenn Du die fehlenden Zeilen in deiner ursprünglichen DAtei noch dazubaust, könnte es funktionieren.
Oder, wie vorgeschlagen - die 2.4 Firmware auf etwas neueres (> Juni 2017) aktualisieren. Wenn ich das richtig gesehen habe, wurden Ende Mai einige Prüfungen beim Material-Import eingebaut, die für nicht erkannte Werte sinnvolle Vorgaben verwenden. Du bekommst dann zwar eine Meldung, das es ein Problem gab, aber es wird wenigstens etwas gültiges gespeichert.
Oder 3. Möglichkeit: den Quatsch mit UltiGCode vergessen, in Cura den GCode-Flavor auf "Marlin" umstellen und zukünftig alles direkt in Cura konfigurieren.
If you cant get a smooth layer height then there is something wrong with the printer.
...except the steps are intentionally designed this way... @BiaC: do you have a picture (or the file itself) which shows how it should look like?
Es gab zwischendurch mal Firmware-Versionen, die haben die Material-Einstellungen nicht korrekt exportiert. Hast Du Dir die MATERIAL-Datei mal angesehen? Kannst Du die Datei irgendwo hochladen (Dropbox z.B.)?
Der Drucker prüft beim Einschalten, ob irgendwelche unplausiblen Werte in den Materialeinstellungen gespeichert sind. Wenn die Prüfung fehlschlägt, wird alles zurückgesetzt und es sind nur noch die Standard-Materialen da... Wenn mit den importierten Einstellungen etwas nicht stimmt (oder etwas fehlt), funktioniert es immer nur bis zum nächsten Neustart. Das würde zu Deinen Symptomen passen.
Oh, und wenn das tasächlich der Grund ist, wäre interessant, welche Firmware überhaupt drauf ist (auf beiden Druckern die gleiche Version?).
Hmm... RepRap funktioniert aber auch... magst Du kurz kommentieren, was der Unterschied ist?
Da kann ich auch nur raten, ich nehme an, das "RepRap" für die RepRap-Firmware gedacht ist, die ist ziemlich ähnlich, interpretiert aber manche GCodes anders.
Die Optionen sind so bezeichnet:
. "Marlin" = "RepRap (Marlin/Sprinter)" "RepRap" = "RepRap (RepRap)"
Was genau die CuraEngine dann anders macht, können wohl nur die Entwickler beantworten.
you're on the right track, but the names of the variables are different: {material_print_temperature} and {material_bed_temperature}
see here: https://ultimaker.com/en/community/49978-changing-cura-generated-start-code#reply-183038
Hier steht jedoch bei mir entgegen der in Cura eingestellten Düsengröße immer 0,4. Ist das ein Bug?
Das ist nur für UltiGCode und den UM2+ relevant. Dort können in den Material-Einstellungen am Drucker verschiedene Temperaturen je nach Düsendurchmesser festgelegt werden. Die Firmware für den normalen UM (ohne "plus") kennt das nicht und benutzt das auch nicht.
Da Du jetzt auf puren "Marlin"-Modus umgestellt hast, werden die Material-Einstellungen vom Drucker eh' nicht benutzt. Also ist das wahrscheinlich normal (bzw. völlig egal was da steht...)
Du kannst in der Maschinenverwaltung den GCODE Flavor von "Ultigcode" auf "RepRap" umstellen, dann werden die Einstellungen des Druckers ignoriert und Du kannst alles in Cura einstellen.
kleine Korrektur: umstellen auf "Marlin" (der erste Punkt in der Auswahlliste bei neueren Cura-Versionen).
I'll try creating my own machine type with all it's features and see if I can make the temperature changes a bit more sensible.
Sounds like a good plan! I think these are the interesting parameters for this task:
- "machine_nozzle_heat_up_speed"
- "machine_nozzle_cool_down_speed"
- "machine_min_cool_heat_time_window"
Am I right in assuming that I will need to restart Cura after making a change to a definition file...
Yep, AFAIK all resource files are only interpreted during the start of Cura (at least it seems so...).
UM3 Extend Reboots
in UltiMaker 3D printers
I fully agree. But @shassel asked kindly (and it doesn't hurt to rule this out).
