Is dat dan gewone pritt, die je bij de kantoorboekwinkel haalt?
Om nog even Harma te quoten; "Pritt is geen pritt!"
Niet iedere pritt stift werkt even goed. Ik heb persoonlijk goede ervaringen met het blad goed schoon maken. Sommige mensen zweren bij prit of bij haarlak. Is ook wel een geval van persoonlijke voorkeur denk ik.
Ik heb wel goede verhalen gehoord over het oplossen van wat prit in water en dat op het bed smeren, daar krijg je schijnbaar een mooi egale laag over je platform van.
Edited by GuestHet is geen 'officiële' pritt die bij de Ultimaker zit, maar een algemene 'gluestick'. Ik zeg meestal pritt omdat iedereen dan weet waar je het over hebt.
Ik heb nog geen verhalen gehoord waaruit blijkt dat officiële pritt niet werkt, dus voel je vrij om het te proberen. Let er wel op dat je er niet te veel op smeert (meer is in dit geval niet beter), je nozzle kan het van je bed schrapen en dan kan het de nozzle verstoppen.
Een dun laagje is meer dan voldoende.
Edited by GuestIk hol nu naar de bruna voor een pritt stick en laat weten hoe het gaat.
Mijn ervaring is dat vrijwal alle PLA prima hecht op een schoon bed. Schoonmaken kan onder de warme kraan met zeep (zeer goed afspoelen) NOOIT met je vingers aan het glas zitten. Tussendoor maak ik wel eens schoon met een beetje alcohol op een stukje keukenrol.
Vrijwel alle PLA plakt IMHO prima bij 60 graden; getest> Ultimaker, Colorfabb, Makerpoint, Faberdashery, E-sun, Rigit, Inofill, en vast nog meer ..
Er is maar een 'standaard PLA' dat bij mij echt niet plakt en dat is "Verbatim" gebruik is dus ook gewoon niet.
Verder zijn de metal fill PLA's van colorfab wat lastiger, hiervoor zou ik zeker lijm gebruiken.
Bij "semi"flex PLA, (ik gebruik MPflex van Makerpoint) heb ik goede ervaring met "cubestick" hierbij werkt pritt niet.
https://www.alternate.be/html/search.html?query=cubestick&x=0&y=0
1
Kijk, dat is een concreet antwoord waar ik wat mee kan.
Pelikan sticks gevonden bij de Action. Werkt perfect. Brim niet meer nodig, warping opgelost.
1
- 2 weeks later...
Tesa stick Eco..
https://www.ecomondo.nl/winkel/tesa-easy-stick-lijmstift-eco/
werkt met alles, PLA tot en met ABS, XT, je kunt het zo gek niet bedenken of het werkt...
Momenteel zweer ik voor PLA van Colorfabb bij de extra strong haarlak van de action. Bed op 50 graden, 2 laagjes dun spuiten.
- 3 weeks later...
Ik zou aanraden, en hij past de nieuwe lijm voor 3D printing PROGLU3D
Edited by GuestIk gebruik gewoon Pritt zonder dat werkt mijn gekraste glasplaat echt niet. Werkt voor PLA en ABS en XT. Moet de laag wel vaak vervangen maar omdat het water oplosbaar is, is dat eenvoudig. Wat ik wel doe is na aanbrengen er met een natte kwast overstrijken zodat de lijm oplost (Pritt geeft van die klodders) en zich mooi verdeelt.
3D lac werkt ook super.....
3D lac geeft tevens een spiegelend resultaat.
Werk zelf tevens veel met kapton tape op een spiegel.
- 1 month later...
Hello Jeex,
ik gebruik als kleefstof een spuitbus met haarlak en printbed op 55 à 60°C. Werk voor mij prima bij PLA.
Hello Jeex,
To the cold print of PLA, HIPS, Flexi-PLA NinjaFlex, Carbon and T-Glass recommend PROGLU3D PLA-Cold
SandervG 1,505
Ha @Jeex,
Zat er bij de Ultimaker 2 een pritt stift?
Voor PLA is dit niet noodzakelijk, je heated bed goed levellen en tot 60ºC laten opwarmen moet voor de meeste prints afdoende zijn.
Denk er aan dat je eerste laag langzamer geprint dient te worden, in Cura staat dit standaard op 30mm/s.
Als je ABS wilt printen, is een lijm wel aan te raden. De pritt zou afdoende moeten zijn, maar verschillende gebruikers hebben de voorkeur voor verschillende lijmen.
De pritt kun je gewoon onder de warme kraan schoonmaken.
@pm_dude, you use a glue spray don't you? Which one do you use?
