also ich verwende nur günstiges PLA (3DJake, aPrintaPro,..)... alles was so im Angebot ist und dzt. nur PLA.
Alles andere kommt wenn ich mal soweit bin... 😂
Keiner dieser hat einen NFC Chip. Ich stelle mir im Cura das Profil des Fila ein (Benutzerspezifisch) und bei jedem Druck fragt er dann ob ich das will, das nervt, solch eine Bemutterung können sie sich echt sparen, wenn man zu blöd ist, bringt das Ja sagen auch nix, eine Kontrolle oder Sicherheit ist das nicht und verlangt nur weitere Klicks... kann man nicht abstellen oder?
am Ulti kann man nicht auf "allegmeines Fila" umstellen, in den Anzeigen sehe ich das generic PLA (überall)
das war ja einfach mit dem deaktivieren des autom. levelns, nun aus (1x manuell muss man) und fkt. super, meine magnetische Flexplate (Ziflex) bleibt heile und ich kanns wirklich nur jedem empfehlen, auf Glas gibts bei mir schon lange nicht mehr und wird es nie wieder geben. Sofortiger Druck ohne irgendwas zu tun, ablösen in Sekunden und nach Sekunden auch wieder einsatzbereit. 1. Schicht fkt. immer, vorausgesetzt die Einstellungen passen natürlich. (was sich beim Ulti2 grad bewiesen hat....)
Ich drucke gerade einige Temp, Flow Vasen, schaut alles sehr gut aus, erkenn fast keinen Unterschied der Schichten, lt. Display am Ulti macht er es richtig.
Schön langsam wox ma zam 🎅 ... mag ihn jetzt schon mehr als den Ulti 2 😲
Ist das normal, wenn er den Batzen Fila gemacht hat, dass er mit dem Gehäuse vom Hotend, diesen nieder drückt. Um ja diesen nicht mitzuziehen oder Fäden zu ziehen ??
Smithy, hab einen Beitrag von dir gelesen, da schreibst du dass man bei den orig. Hotends die Düsen nicht wechseln kann?
d.h. es bleibt mir nicht aus irgendwann das Solex zu ordern?
als nächstes steht die komplette Einstellung im Cura an, da hab ich noch ein paar Knoten...
die neue 4.4 Cura Version hat auch einige Fehler, da weiß man nicht ob man blöd is.. und auf einmal machts Cura dann doch.... blöd
eine weitere Meldung habe ich dauernd, mein Drucker ist nicht in einer Gruppe integriert, drücke ich auf den Button, kommt eine leere Seite... ??
102
61
17
12
Popular Days
Dec 20
21
Dec 1
17
Dec 19
17
Dec 2
13
Filmpalast 102 posts
Smithy 61 posts
DivingDuck 17 posts
Digibike 12 posts
Popular Days
Dec 20 2019
Dec 1 2019
Dec 19 2019
Dec 2 2019
Popular Posts
Smithy
Speed ist ein Thema, aber wenn es dir auf Maßhaltigkeit nicht so ankommt, dann kannst auch schneller drucken, aber vorsichtig sein, nicht zu viel, sonst sieht man das Ringing wenn er Kopf mit höherer
DivingDuck
Es gibt übrigens ein gutes, sagen wir mal Buch dazu, dass sich recht erfrischend mit 3D-Druck und dessen Problemen beschäftigt. Allerdings ist es in englischer Sprache. Meiner Meinung nach eine gute E
Smithy
Du bist im Kompatibilitätsmodus Da gibt es keinen Play Button. Liegt an den OpenGL Treibern.
Posted Images
Digibike 107
Zu 1.) Mit Kältemittel mach ich beim Mehrfachdruck (Corsair F4U z.b. 2 Wochen 7 Tage die Woche 24 h am Tag durchgedruckt) ja gerade Zeit und Energie kaputt - Ich kühle die Glasplatte wieder runter, obwohl ich die Energie genau in der Menge für den nächsten Druck bräuchte, um Sie danach eben auf die Temperatur, aufzuheizen... 😉
Zu 2.) Darüber könnte man streiten... Wenn ich bei ABS 250 Grad um 25 Grad runter drehe, ist der Druck doch genauso kaputt, oder? Wenn ich eingreife habe ich doch einen Grund. Was macht da die Reglementierung auf diese Willkürliche Größe für einen Sinn? Was, wenn ich einfach sage, min. 160 Grad müssen anlegen und bei jedem Druckstart werden automatisch alle Paramter wieder genullt (Flow Veränderungen, Temperatur, Speed)… Wieso sollte das unsicherer oder nur für Bastler sein?
Zu 3.) Im Cura-Profil werden doch alle Daten eingebettet und vom Chip übermittelt. Für gewöhnlich, egal ob Privat oder Industrie, wird doch keiner eingreifen, wenn alles paßt? Nur weil ich mit einem Ferrari 300 Km/h fahren kann, fahre ich doch auch nicht auf Kopfsteinpflaster, oder?
Aber, wie du schon sagtest, dass geht dann Richtung Offtopic. Hatte den Workflow nur wegen der DDP und den Beschränkungen durch die FW erwähnt... Ob diese Bevormundung der richtige Schritt ist, bleibt abzuwarten. Aber soweit ich mit bekommen habe, entwickelt Ultimaker ja auch nur noch für Industrie und Semi…
Gruß, Digibike
