Einrichtung Ulti 3 Dual
Filmpalast
Posted · Einrichtung Ulti 3 Dual
11 hours ago, Filmpalast said:
du verwechselst Dinge. Wir sind hier im Ulti3 Thread, der Ulti3 hat die Pei der Ulti2+ die Ziflex.
Siehe Seite 4 da ist deine Ziflex auf deinen UM3 zusehen
Der Lüfter läuft bei der 1. Schicht nicht, danach 100%.
Für mich wäre es zu früh + zu schnell, versuch es doch mal mit weniger + später die UM3 Lüfter sollen ja sogar noch stärker sein wie die von UM2
Dann geht's um die Dinge die danach passieren, wie eine unschöne Außenhaut. Wie kommt sowas mitten im Druc
In den verlinkten Thread habe ich es erklärt + Lösung, falls es die gleiche Ursache ist
https://community.ultimaker.com/topic/30891-wellenmuster-im-druck-bitte-um-hilfe/?do=findComment&comment=255255
Cura fährt ab einer stelle (z.B. Z Quer Bohrung, Nut oder sonstige Modell Änderungen) ohne Retract komplett auf der Außenwand entlang und verliert Material (Material sichert raus) der nächste Layer wird dann unsauber weil schon überall Reste rumliegen
Stell das Combin auf Innerhalb der Füllung, wennst du oft solche Teile druckst würde ich das immer verwenden.
Das gleiche gilt bei deinen UM2 Post (will es nicht doppelt posten) da wirds die gleiche Ursachen sein zwecks Oberfläche
Auszug aus deinen UM2 Thread
15 hours ago, Filmpalast said:
Warum die Innenwand so rau ist, die Außenwand glatt, erschließt sich mir nicht.
Weil Cura den kürzesten weg fahren will, bzw. glaube ich direkt auf der Äußerenlayer fährt Cura nicht aber auf der Innen wand von inneren Layer
Gruß
    Guten Morgen,
    da hast du aber gaaanz tief gegragen ☺️ ja, anfangs hab ich das natürlich probiert, bis die Pei drauf war.
    Seither wechsle ich nicht mehr, denke ich habe es auch kommuniziert, wenn nicht, sry.
    Combine war aus bei den Teilen, das wird dann so sein wie du sagsts, heißt weiter damit experimentieren.
    Wie ist das mit anderen Slicer, gibts da Präferenzen welcher was besser macht?
    Bei den Löchern in der Außenhaut, das schaut wirklich so aus!
    Jeder Slicer hat seine Besonderheiten, die einem manchmal helfen, einen besseren Ausdruck zu bekommen. Aber in deinem Fall denke ich, dass du mit Cura besser bedient bist, weil du mit einem UM-Drucker arbeitest.
    Natürlich hält es niemanden ab, es trotzdem auch mit anderen Slicern zu probieren. Allerdings musst du dort erst mal alle Einstellungen justieren, damit es für deinen Drucker passt. Ich denke, dass dir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich hilft. Solange du nicht eingrenzen kannst, woher die Probleme kommen, solltest du vielleicht nicht auch noch das Pferd wechseln. Da kommen zu viele Fehlerquellen zusammen.
    Hast du bei deinem letzten Druck mit dem fehlenden Teil in der Bodenplatte den Druck beobachtet? Vielleicht gibt es dort ein Problem mit der Haftung und du schiebst das Material mit der Düse weg.
    Bei den Wänden würde ich mir nur die Problemstelle mit ein "wenig" Boden zur Haftung zum Testen drucken und schauen, was der Drucker genau macht. Das hilft evtl. deine Problemfelder besser und vor allen Dingen schneller einzugrenzen.
    Guten tag,
    😁 Ja
    Ich persönlich hätte da nicht mit unterschiedlichen Dauerdruckplatten angefangen. Ich hatte mal eine Alu PEI über einen Jahr damit gedruckt um festzustellen das dies auch kein Allheilmittel ist.
    Ok meine war aus Alu, habe aber viel höhere Temperaturen für das Druckbett gebraucht, von diesen Einstellungen liest mann bei dir gar nichts nur immer Layer höhe/ Linienbreite / Z-Offset.
    Dabei ist bei mir die erste Layerhöhe vs. Z-Offset fest gemessen nach Skirt, wie versucht zu erklären.
    Wenn du nicht auf glas druckst stimmen die Temperaturen für das Druckbett in Ultimaker Standard Profilen auch nicht mehr.
    Liegt bei deiner PEI Dauerdruckplatte keine Anleitung bei, wo es ca drin steht wie man diese zu behandeln hat
    Was jetzt?
    Bei aus kann das nicht zutreffen
    Du hattest aber
    On 1/22/2020 at 7:14 AM, Filmpalast said:
    Combi nicht in Außenh
    geschrieben
    Puh 😨
    Anderen Slicer würde ich dir nicht empfehlen, jeder Slincer wird Vor,- und Nachteile haben.
    Gruß
    Sry, das hatte ich jetzt tatsächlich falsch in Erinnerung, ja Combi in Außenh... war aktiviert.
    Mom. tut sich wenig, aber die paar Teile die ich schnell gedruckt habe, haben einwandfrei funktioniert.
    Nur die Details passen noch nicht sauber.
    Hab mir schon Sorgen gemacht, weil nichts mehr gekommen ist.
    Gut Ding braucht Weile 🙂 Nur nicht aufgeben.....
        • 26 replies
