Vielen dank für die schnelle Antwort.
Bisher habe ich direkt auf die Glasplatte gedruckt. Ich werde mal ausprobieren wie es mit dem UHU Stick funktioniert.
Nach einigen weiteren Test hat sich gezeigt, dass das Problem nicht nur bei ABS auftritt. Auffallend ist auch das die Unterseite anders als bisher nicht mehr glänzend sonder weislich matt ist. Kann es sein das die Probleme von dem aktive leveling kommen und die erste Schicht zu nah auf dem Druckbett aufgetragen wird?
Smithy 1,144
Warum du problemlos ABS drucken konntest und jetzt auf einmal hast du Probleme kann ich dir nicht beantworten, aber ich habe mit ABS generell das Problem, dass es recht leicht die Glasplatte beschädigt. Das ist also "normal"
Was verwendest du auf dem Glas? UHU Stick, ein Spray, was anderes?
Ich habe gute Erfahrungen mit Dimafix gemacht und natürlich mit den UM Adhesion Sheets, die das Glas schützen.
