Wenn das zu druckende Teil relativ nahe am Rand ist, kann es auch sein dass Druckkopf ganz kurz an der Wand blockiert weil vieleicht irgendwas leicht in Weg ist. Dann denkt er machmal dass das Druckbett etwas versetzt ist.
Kann auch sein das die Glasplatte locker ist und sich verschiebt.
Ist aber nur aus Erfahrung vom UM2
Edited by Falko
Smithy 793
Es kann natürlich auch an den Steppern liegen, aber zu 99% sind es lockere Räder bzw. ein ausgeleierter oder zu lockerer Riemen. Die kurzen Riemen kann man spannen indem man den Motor lockert und dann nach unten drückt. Die langen kann man nicht spannen, die spannen sich von selbst, aber könnten z.B. auch schon verschließen sein.
Die Madenschrauben gehören wirklich fest angezogen, auf allen Rädern. Und achte dabei darauf, dass du in den Achsen kein Spiel hast, du sie also nicht hin und herbewegen kannst.
