Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Obligé de sortir la Dremel et de disquer le bloc en laiton puis d'écarter au tournevis....
J’espère que t'es pas mon chirurgien @electromu :D
Tu était moins moqueur quand tu m'as confié l'opération à circuit ouvert de ta carte mère. ;)
    Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
    Moi j'y avait laissé la sonde. La bonne nouvelle, si tu dois a nouveau retirer la sonde c'est beaucoup plus facile sur le bloc Ollson.
    Oui d'ailleurs ça m'étonne à quelle point la sonde et la cartouche de chauffe "flottent" dans le bloc Olsson....
    Question : Les nouvelles cartouches 35W et les nouvelles sonde pt 100 de l'UM2+ font les mêmes tailles que celles d'origines UM2 ?
    Je t'en suis éternellement reconnaissant :)
    Bonsoir,
    Le WD40 reste efficace et limite la casse la plupart du temps.
    De toute façon, une chance sur deux d'y laisser la sonde lors du changement.
    Le plus souvent, c'est la Vis M3 qui verrouille la cartouche qui déforme la capsule métallique.
    Il ne faut pas la serrer trop fort.
    Ensuite, il ne faut pas l'enfoncer trop profondément **
    Je laisse la partie repliée sur les fils en dehors du bloc. Comme çà, on peut la saisir avec une petite pince bec, sans tirer sur les fils si besoin de maintenance.
    Fred.
    ** Je parle de la cartouche hein ! J'évite toute ambiguïté car il se passe de choses ici, entre certaines personnes :D:)
    Oui d'ailleurs ça m'étonne à quelle point la sonde et la cartouche de chauffe "flottent" dans le jetable ce Olsson....
    Aucune idée et je n'ai plus d'ancienne sonde pour comparer.
    Mon ancienne cartouche chauffante 25W fait Ø3.96
    Ma cartouche 35W que j'ai en stock pour pièce fait Ø3.95 ~ Ø3.94
    Plus faible et de mémoire, celle que j'ai monté sur mon Olsson est entré sans forcé.
    Pour la sonde température, l'originale est partie a la poubelle avec la buse. Celle que j'ai monté forçait un peu, je me souvient avoir passé un alésoir dans le bloc Olsson pour éviter les embrouilles futur.
    Cela se confirme avec les deux sondes que j'ai en stock. Les capsules font Ø3.03 à Ø3.04
    Autant dire que si le bloc est alésé pour du Ø3H7, cela ne se monte pas a froid.
    Elle resteront même définitivement coincées avec la calamine si on parvient a les enfoncer.
    Fred.
    Fred.
    Bon faudra que je re-demonte ce week end pour y regarder de plus près.
    Cet apm avec cette histoire de cartouche qui restait coincé j'ai perdu du temps et j'ai remonté le bloc Ollson sans me poser trop de questions. Mais une chose est sûr c'est que la cartouche et la sonde flottaientt énormément genre 0.5mm tout autour. Du coup j'ai peur que ça diffuse mal la chaleur. Et pourtant mon print en cours se déroule bien....
    à suivre donc. merci pour les infos
    Les inscriptions pour le 3D Print Lyon 4-5 Octobre sont dans le lien.
    Je serais présent en tant que visiteurs donc si certains d'entre vous seront présent en tant qu'exposant, je viendrais vous faire un petit coucou :)
    Elle est ou la partie "Portugaise" du forum histoire de chambrer un peu ?
    je pronostique I-0 pour le portugal. Ben moi je vais finir la dernière saison walking dead :p
    Ils n'ont pas besoin d'un forum d'entraide les portugais. Leurs imprimantes sont réglées au poil ;)
    Rhaaa j'aurai du parier!
    lol il fallait oser la faire, la fin de soirée est difficile. ;)
    Vendredi j'ai eu la visite de @zizon et sa femme :)
    Il n'est pas venu les mains vides !
    Merci !
    Merci !
    Quand tu dis @zizon n'est pas venu les mains vide, c'est parce qu'il est venu avec l'apéro? XD
    si non la clé c'est pour changer les buses? c'est mieux que la petite clé du pack ultimaker ;)
    Juste un coucou, encore une petite semaine de vacance avant le retour au travail.
    Idem @duriel ;)
    je picole en Bourgogne
    [media=18872][/media]
    C'est magnifique! je ne connais pas du tout la Bourgogne.
    Ah ben moi j'ai eu 3°c ce matin en Belgique \o/ mais fin aout je pars une semaine au portugal
    Bonjour tout le monde,
    Ayant posté déjà quelques messages et ayant reçu des réponses très utiles, je prends un instant pour me présenter et pour solliciter aussi quelques idées. Je m'appelle Alain, j'enseigne en Suisse. Je donne quelques heures d'informatiques et comme j'ai vu que certains établissements s'était mis à la modélisation 3d, aux robots NXT ou encore à Arduino, j'essaie aussi de m'y mettre. N'étant pas du tout du métier (prof de sport à la base), cela n'est pas facile, mais est passionnant. Les élèves concernés sont âgés de 12-16ans. Voilà pour les présentations et très certainement à bientôt au travers de mes nombreuses questions qu'il me reste à vous poser.
    Meilleures salutations!
    P.S : si vous avez des idées de travaux qui regrouperaient la modélisation 3d (donc l'impression), arduino et/ou les robots NXT et sans que cela soit insurmontable, je suis preneur! Merci.
    Et bienvenue !
    Bienvenu :)
    Alors pourquoi ne pas se faire son propre robot? :)
    1ère étape : concept sur papier ou grâce au logiciel de Lego qui regroupe toutes les pièces référencées
    2ème étape : modélisation des pièces
    3ème étape : impression
    4ème étape : montage
    Idem @duriel ;)
    tu picoles pas loin de chez moi, je suis du jura :)
    Bienvenu :)
    Effectivement, c'est une idée à creuser.
    Quel type de filaments privilégierais-tu? PLA?
    Oui du PLA pourrais bien aller je pense. Après faut voir s'il va doit y avoir un peu de résistance dans ce cas passer sur de l'ABS ou du PETG :)
        • 27 replies
