Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
J'avoue que je serais plus pour entre le 3 et le 5 (Pentecôte).
C'est bon pour moi la suite en MP pour ne pas froisser @darkdvd :)
Si dans le meilleur des mondes tout se passe bien, il ne faut pas s'étonner que ça rame dès que la connexion n'est pas optimale ou si un des sites affiliés a des ratées..
Merci pour ce développement amedee, n'étant pas un adepte de l'envers du décor tu éclaires ma lanterne.
Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
Concernant le forum il y a pour le moment une discussion en interne pour améliorer les performances et les fonctionnalités du forum
    • 3 weeks later...
    Je cherche de la pâte ou autre (blanc) généralement utilisé pour les maquettes. C'est pour "combler" les traces laissées quand on colle des impressions (en PLA) ce sera peint par la suite. Il me semble avoir déjà vu un post a ce sujet mais je ne le retrouve plus.
    Zizon, il faut savoir ce que Rigs en pense !
    Ah bon Pourquoi ?!!!
    Le procédé est déposé ce que je n'approuve pas vraiment mais passons, sinon rien d’exceptionnel au niveau de la gestion de l'angle d'impression...mais ce qui m'intrigue au plus haut point c'est ce tapis carbone et surtout la matrice utilisée.
    Une certitude ce système à ses limites mais il va dans le bon sens, celui de la production en série semi-automatisé.
    Il faut reconnaitre que c'est une superbe machine à joints de porte ou profilés...
    Je ne sais pas, peut-être parce que tu connais plein de choses ! :D
    Déposé dans le sens breveté ?
    Un tapis chauffant là-dessus sèmerait la zizanie entre le haut et le base de travers (oulala) non ?
    Extrait d'un mail reçu de colorfabb (le créateur de la black belt est un ancien de chez eux)
    The Blackbelt 3D printer's concept is of producing its printed pieces on a small conveyor belt (made with a unique composite material) and and prints at an angle of 45 degrees. This enables production of very long (even endless?) parts that also allow for unsupported overhangs.
    J'aime bien le principe perso ça à l'air pas mal du tout
    C'est de la fibre de carbone la courroie et elle doit couter un bras.
    Mais le principe est intéressant d'autant qu'ils passent du PLA, de l'ABS* et du PET
    *sans fermer l'imprimante ?
    Est ce que certains d'entre vous ont prévu d'aller faire un tour au 3DPrint de Lyon qui a lieu du 13 au 16 juin ?
    En s'y prenant en avance, on pourrait essayer de s'y retrouver le même jour pour trinquer à la santé de l'impression 3D.... :p
    ps: Original ce concept de machine et bien pensé pour de la série de pièces certes limitée en techno car par fermée mais bon ça doit couvrir un grand nombre de besoins standards.
    Lyon, c'est loin Lyon...
    Dites les amis, il y a quelques temps me semble avoir vu ici un lien vers un site de partage "à la 3dhubs" pour les cnc et/ou découpeuse laser, c'était un site français de mémoire avec pas mal de choix.
    Si l'un de vous a ce lien ce serait cool de le partager à nouveau, google ne m'a rien donné le vilain!
    ToolHubs? (C'est teuton)
    Comme je le dit toujours, ce sont les outils de base des FabLabs, le plus simple est de voir avec un FabLab local... (Pour l'aspect CNC je peux éventuellement aider...)
    Oui j'ai trouvé toolhubs mais c'était autre chose de mémoire. La demande n'est pas pour moi et la demande est un peu spéciale (découpe d'acier de 6mm mais avec des tailles du genre 40cm x 60cm ^^
    Oui en effet, il faut du solide pour l'acier. De mon coté je suis limité à 30x50 (et si en y allant pas trop fort je pourrais théoriquement faire de l'acier je n'ai pas l’environnement propice -- je ne suis pas en atelier ;) )
    Tu as quoi comme cnc? home made?
    Ca fait un moment que je m'interesse au CNC mais je n'ai pas encore sauté le pas
    Elle s’appelle Karla ;)
    C'est un allemand qui produit une petite fraiseuse de type portique, mais très rigide. Il ne fourni que la mécanique (en kit ou assemblé ). La partie électrique / électronique est a faire soi même.
    Ce n'est pas forcément l'option la moins chère, tout dépend de ses besoins...
    Bonjour vous,
    Peut être intéressant pour certains:
    "Le film d'ahérence LokBuild est compatible avec un grand nombre de matériaux :
    ABS, PLA, HIPS, PETG, Bois & Pierre, Flexible (TPE), Fibre de carbone, PC, etc.
    Plus épais que les films d'adhérence standards, Il est plus facile à mettre en place, plus résistant, plus facile à retirer."
    Plus ou moins la même chose que le BuildTak, et plus ou moins le même prix...
    A tester... (J'ai une feuille de BuildTak, mais je ne l'utilise que pour imprimer du PC de temps à autre, donc je n'en consomme que très peu)
    A tester en effet, sur certaines matières le buildtack ne me satisfaisait pas, a essayer sur des grandes pièces planes avec des bordures style boite à chaussures pour voir si ça tient la contrainte de fléchissement quand les bord refroidiront ( comme sur un bilame)
    Pour les amateurs de filaments exotiques 8)
    http://www.primante3d.com/cannabis-03072017/
    T'en veuuuuuuuuuuuuux ?
