Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
Tu peux te passer d'eau en ce moment, il doit bien te rester des fonds de bouteilles....
Plus d'Internet évidement c'est plus dur.
Bonne année a toi et tes proches.
Du coup je trouve pas comment mettre une vidéo sur le nouveau forum.
Edited by zizon
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Va pas me faire croire que le Jurançon est gelé...
Pour les vidéos @zizon, il suffit de copier le lien (p.e. du tube) et c'est automatiquement détecté...
... Et meilleurs vœux à tous!
Meilleures voeux à tous!
Pour ma part j'ai passé le reveillon avec mes deux filles et ma femme malade donc très calme on a même pas tenu jusque minuit!
Donc moi je souhaite surtout une bonne santé :)
Allez à mon tour :)
Tous mes voeux également à toute la communauté.
Que cette année soit riche en projets, nouveautés, connaissances.....
Pour ma part j'ai fais le réveillon chez mon grand-frère avec des ami(e)s et le jour de l'an avec oncles, tantes, cousins.....
Je ne crois pas avoir bu beaucoup d'eau ces 2 derniers jours ^^
  • 2 weeks later...
10 minutes ago, michel17 said:
reste plus qu'une âme charitable pour le faire dans le sens anglais --> français car ca a l'air passionnant ;)
Salut Michel, tu as www.deepl.com pour t'aider :) c'est un peu chiant car tu dois sélectionner le texte et faire un copier/coller mais ce traducteur est bien plus intelligent que Google...
12 hours ago, rigs said:
Le site web n'est pas génial mais la nana à fait le job pour la traduction de l'article ( du russe à l'anglais ), à lire avec gourmandise :
https://penandplastic.com/polymer-3d-printer/
Merci @rigs très intéressant
Ça me replonge du temps ou j'étudiais pour ma mention mouliste en injection plastiques.
C'est accessible et il y a toujours des choses a apprendre, c'est cool
    je pense attendre le 31 janvier pour mes vœux :)
    Je viens de recevoir une petite pépite concernant les enjeux des différents paramètres d’impression sur l'adhésion entre les couches. Malheureusement je n'ai pas les droits pour la diffusion mais voici un résumé :)
    Donc nous retrouvons les grands classique comme les températures et la vitesse ( temps de passage plus rapide sur un même point ) mais il y a deux autres paramètres relativement nouveaux en revue scientifique, la hauteur de couche et surtout la taille de la buse ou largeur d'extrusion.
    Le mouillage est donc l’hypothèse de recherche en question et selon les conclusions de cette étude, la diminution de la hauteur de couche augmente la pression dans la buse et donc la pression du dépôt sur la couche précédente.
    • Like 2
    • Like 2
    Voilà pourquoi l'UM4 doit être fermée ! Mince alors !
    https://publications.polymtl.ca/2681/1/2017_ChloeHerard.pdf
    Edited by rigs
    • Thanks 1
    Je viens d'en lire une petite partie et la doc est bien faite avec des cas concrets et beaucoup de tests sur les propriétés mécaniques, très intéressant! Par contre si tu veux imprimer du PEK avec l UM4, fermer l'imprimante ne suffira pas il faudra faire plus que ca ;)
    Si peu de choses ;)
    Donc faut imprimer chaud
    Donc faut imrimer chaud pas trop lentement, avec une grosse buse et des fines couches.
    Par contre fiber width c'est largeur des fibres?
    oui @DidierKlein c'est ça, chaud pour favoriser le diffusion des chaines à l'interface mais pas trop car il faut évoluer dans la fourchette antérieur à la dégradation, vite pour réduire le temps de passage sur un même point et donc favoriser l'accumulation de chaleur mais pas trop sinon ça coule, grosse buse pour augmenter le mouillage et diminuer les porosités et fines couches pour cette théorie de pression dans la buse que tu retrouves fatalement en sortie de buse ( contrainte élongationnelle ) avec un petit rappel sur la théorie de la reptation où la Pression entre dans l'équation :)
    Fiber = largeur de l'extrusion dans cette étude
    Edited by rigs
    • Thanks 1
     Share
      • New here? Get ahead with a free onboarding course
        • 11 replies
