Je sais que avec le jailbreak, on peut le faire sans problème avec l'application "display out", mais je ne sait pas si le JB est pour atv3
non RAS ! déjà fait mainte fois, iphone, ipad, ipod
Article à lire sur Makery: Les labs africains sans imprimante 3D, et alors ?...
La W-Afate
Cela relativise un peu certaines discussions...
Effectivement, les besoins et problématiques ne sont pas vraiment les mêmes concernant l'impression 3D, et çà permet de prendre conscience de tout ce que l'on jette et qui pourrait être recyclé.
Franck et Anne-Marie, bienvenue par ici, vous allez voir, l'ambiance y est excellente et il y a toujours une bonne âme pour répondre à nos questions.
Oui, j'avoue, je suis tombée sur cet outil hier, et je l'ai trouvé très pratique, sauf que moi j'ai du colorfabb :-)
Mais pour ceux qui ne jurent que par le Dutch ... :-)
En même temps, il suffit de connaitre la différence de poids de la bobine vide pour ajuster, j'imagine que les filaments PLA classique ont la même densité quelque soit la marque, non ?
Oh oui en plus madame est obligée de rester couchée toute la journée donc en plus du reste je dois m'occuper d'elle
C'est pour Avril normalement, mais j'ai du taf j'ai commencé la chambre ce weekend mais j'étais malade.
Sinon je sais pas si vous avez déjà essayé les profiles quickprint parceque franchement ca donne vraiment pas mal
yep didier j'ai pas pris le temps de regarder ça, j'imagine qu'il correspondent surtout avec du filament ultimaker ou tu penses que ça va avec d'autre marque ?
A mon avis ca doit fonctionne avec d'autres types de filament oui, en tout cas j'ai tester les différents profils et les résultats sont vraiment bien. Tu choisis quickprint et le profil que tu veux, puis tu revient sur expert settings, il va demander si tu veux copier les settings quickprint et hop c'est parti.
@jerome: Tu vas sur l'um2 et dans maintenance (il me semble) tu fais save material preset on SD Card (ou un truc du genre). Tu prends ta carte SD il y a un fichier texte crée que tu peux modifier (pour les noms). Puis tu fais load material preset from sd card.
Je suis pas sure de l'endroit dans le menu c'est peut etre dans material. Et il faut un version récente du firmware
@jérôme , pas trop le temps de te répondre tout de suite mais je t'explique ça ce midi.
Bonjour,
Question pour les possesseur d'UM2 qui connaissent aussi l'Umo.
l'ensemble de la tête d'impression UM2 (càd l'ensemble de la buse et la partie mécanique qui contient les paliers coulissants sur les axes). Peut t-il remplacer celui d'une UMO+ ? surtout pour ce qui est des axes.
Merci
Tu veux mettre une tête UM2 sur un UMO+?
Pas sûr de voir l'avantage -- au vu des retours sur le forum, il semble avoir beaucoup moins de problème de bouchage et de coupleur PFTE sur les UMO que les UM2...
D'autant plus que l' hot-end de l'UMO est beaucoup plus facile à manipuler (pour changer de diamètre de buse par exemple)
C'est une réflexion que j'ai.
Je me dis que si Ultimaker sort le dual extrusion qui va avec la tête des um2 ( um go et extend aussi si j'ai bien compris)
et que cette dual extrusion n'est pas disponible avec Umo+ se serait une manière d'upgrader mon Umo+
En plus ça me ferait un moyen simple d'avoir deux ventilateurs.
Je suis en réflexion pour un système permettant de changer toute la tête lors de changement de matière.
1 tête PLA, 1 tête ABS et si j'en vois l'utilité plus tard autant de têtes que nécessaire pour avoir des diamètres de buses différentes. Oui ça doit paraitre un peu farfelu mais j'ai ce genre d'idée parfois
Je retiens ton retour au sujet des bouchage plus fréquent sur UM2 en tous cas ^^
Je rejoint Amedee sur ce coup la
Changer la tête sur l'UM2 c'est plutot relou a faire, ça ne se fait pas en 5 minutes, et il y a toujours le risque d'abimer la sonde. Sur l'UMO tu peux changer la tête facilement c'est un bel avantage
Oui dans mon idée la sonde, les ventilos, et le chauffage sont interchangeables avec les têtes par l’intermédiaire d'un connecteur commun.
Je vous en reparlerai quand ça sera plus concret.
Ma crainte et que l'axe x et y qui soutiennent la tête, ne soit pas exactement à la même hauteur sur une UM2 et une UMO+ Pour le diamètre des axes ça oit être bon.
Je vous avais parlé il y a quelques temps du projet sur lequel je bosse depuis que j'ai mon imprimante 3D.
Pour ceux que ça interesse voici la page https://www.facebook.com/3D2Vet.
Pour info il s'agit d'appliquer l'impression 3d dans le milieu vétérinaire, il y a plusieurs projets en cours, le plus abouti étant des supports externes pour les broches (utilisées dans les chirurgies compliquées).
Toute la partie externe est habituellement en titane et coute relativement chère (il faut compter dans les 250€), le système (qui est en amélioration constante) est entièrement imprimé en PLA et utilise quelques vis m3. Il a été testé avec succès sur une bonne dizaine de chat (et une poule )
Les fers c'est moi qui les ai imprimés je suis la dessus et sur la partie fixateurs externe (design et impression)
enveloppe solo oui, brevet c'est trop chère pour ce que ca vaut
Impressionnant ton projet Didier, c'est vraiment génial pour ces animaux
Merci y a d'autres projets dans ma tête y a plus qu'a les mettre en pratique mais pour ça il me faut du temps qui est vraiment précieux pour le moment. On est entrain de mettre tout ça en place pourvu que la sauce prenne
J'ai reçu mon petit cadeau de Noël de Ultimaker!
#UltiGiving
(Non pas de remarque déplacée sur les délais de livraisons )
Je l'avais tenter une fois le UltiGiving ^^ bien joué
Pour le flexible avec feeder d'origine il faut ajouter un guide pour éviter qu'il parte n'importe ou.
Sinon feeder de Robert avec le guide ca fonctionne bien
Vitesse le plus constante possible et pas trop rapide genre 30mm/s pour la température ça dépend du filament
Merci Colorfabb de m'envoyer mes commandes de XT en double ^^
Sinon je rage, j'ai un projet à faire et la pièce fait 215mm de long :-| et est trop large pour être mise en diagonale ...
Concernant le sujet du flexible: j'ai fait des pièces ( les pneus du tracteur Makerbot) en Filaflex et j'ai eu les meilleur résultats à 225° et 30mm/s J'ai par contre du frotter le fil avec du lubrifiant au silicone sinon ça coinçait dans le bowden au bout de la première demi heure.
278
256
189
122
Popular Days
Feb 9
26
Jan 6
22
Mar 17
17
Nov 5
17
DidierKlein 278 posts
rigs 256 posts
darkdvd 189 posts
duriel 122 posts
Popular Days
Feb 9 2016
Jan 6 2015
Mar 17 2015
Nov 5 2014
Popular Posts
electromu
ya des gens très motivé sur cette terre
Ollo
Tu pars sur une Form 2 Lekid ? Si oui ça donne de bon résultat LoL
electromu
un peu ma faute....
Posted Images
rigs 735
Bienvenue franck et anne-marie
