Photo de nos impressions
adrien_12
Posted · Photo de nos impressions
J'ai reçu du ESUN hier, il fait plutot 2.90-2.92, pas encore imprimé avec.
Ceci dit c'est une bonne remarque Didier! Adrien, le diamètre de ton filament est mis à combien dans Cura?
S'il est réglé à 2.85, avec un filament de 2.90 tu vas sur-extrudé, ça serait une explication à ton résultat, au moins en partie.
Sors le pied à coulisse!
    + que 3mm c'est problématique (plus de friction dans le bowden) mais normalement tu devrais plutot sous-extruder que sur-extruder ^^ probablement parceque tu as changer le paramètre du diamètre du filament. Faut croire que 3mm c'est trop...
    Après j'ai mesuré sur la bobinnes monté donc mon "+ de 3mm" et pas mal approximatif :p Je le mesurerai précisément tout à l'heure :)
    J'ai mesuré le fil il fait +/- 2.9 y'as des variations de quelques centième sur certaine partie je fais quelques teste cette après midi et je vous tiens au courant :)
    Je viens d'imprimé un petit robot
    Layer : 0.1mm
    Speed : 30mm/s
    T° Buse : 200°
    T° Plateau : 65°
    Épaisseur coque : 1.2mm
    Remplissage : 20%
    C'est mieux mais c'est pas top au niveau des strie :/
    IMAG1434
    Tu as diminué le diamètre sur la machine?
    J'ai l'impression que c'est encore trop chaud et que ça sur-extrude
    Pour le diamètre j'ai rien changé dans Cura j'ai juste passer le diamètre a 2.9 au lieu de 2.85 sur l'imprimante dans les paramètre, j'ai cas essaye d'imprimer le robot a 190/195 pour voir
    sinon remet a 2.85 si ca change rien
    Sa me fais pensé si je détend un peu la tension du feeder avec la petit vis, ça devrait aller un peu mieux non ?
    Petites photos d'un boitier Fairphone (pour une commande 3dHubs):
    Slicer avec Simplify3D, couche de 0.1mm en Colorfabb Chocolate Brown
    20141208 201018
    20141208 201028
    20141208 201052
    20141208 210909
    Ca s'imprime debout :)
    Pas simple le voronoi, les portes à faux sont bien gérés.:)
    un support telephone pour ma fille
    Sympa cette affaire là...
    C'est toi a fait le design, ou c'est dispo quelque part?
    De mon coté, j'ai fait quelques boules de Noël Faberdashery (en ColorFabb :p ) et puis plein de trucs sans intérêt photographique pour ma fille, donc je ne poste pas beaucoup mais l'imprimante est toujours bien utilisée...
    non c'est moi qui l'ai dessiné, car elle aime bien les chaussures à talon haut ;) , mais bon si ça interesse quelqu'un je peut le mettre sur thingiverse, il n'y a aucun soucis :)
    Ça devrait intéresser ma fille aussi, en tout cas moi je suis preneur :rolleyes:
    Joli l'avion en voronoi Jeremy, j'aime beaucoup, mais effectivement, il va y avoir du travail pour le terminer !
    Et Skull, elle a du adorer son porte téléphone ta fille, c'est extra comme modèle
    je vous remerci :), mais maintenant je vais trouvé un moyen d'inclure la fiche du chargeur comme ça il sera complet :)
    Petit test avec du XT black, imprimé a 250°c (peut être un poil chaud) lit a 80°c avec 3D Lac (appliquée deux ou trois impressions avant). Pas de soucis, rendu très propre et lisse, je trouve qu'on voit moins les stries qu'avec le PLA et l'aspect est plus brillant aussi.
    20141211 071223
    20141211 071157
    Tu as du imprimé un guide avec le feeder de robert tu le place et ça va empécher ce genre de soucis ;)
    Tu l'as perdue? Ca se trouve pas sur le shop directement. Y a probablement moyen de trouver ça sur ebay ou amazon
    @jérémy
    Peux tu nous donner un peu plus d'infos sur ce tube qui limite le frottement ?
