Je me sens moins seul
J'ai envoyé un message à swordriff à voir ce qu'il me répond,
Je vais essayé la technique que tu as dit
Et je vous tiens au courant
the new one from @swordriff is much superior to the UM2 original design, its a lot stronger
la nouvelle au swordriff est bien supérieure à la conception originale UM2, ils et beaucoup plus fort
@adrien_12 have you been printing glowfill?
I am suspecting a chemically aggressive filament...
No, I do not have this type of filament, maybe XT cf 20 ? I have printed à little bit (1 or 2 Printing)
Or coperfill and bronzefill ?
Or not! When the part have break I was testing the heat-sensitive from Esun
@swordriff just t olet you know the steel coupler has been sent monday morning adrien is asking for the size of the thread to clean it up as much as possible
Do you think that abrassive materials can weaken the steel coupler?
The threading for the steel coupler is M6x0.75mm so a not standard threading.
Abrasive materials by themselves cannot weaken the steel coupler, but any leak of a chemically aggressive material will "help" making problems between the steela nd the brass.
The steel coupler has to be made thin and flimsy so it will not transfer heat from the block to the teflon, that is part of its job, the other is to regulate the height of the print head.
Thanks for this informations
Je creuse dans le forum pour poser une question :
Si je souhaite un ensemble de buses laiton RSB de 0.25, 0.6, 0.8 et une stainless steel RSS le pack JET SET 4 convient ? 0.5mm c'est le mieux pour les matériaux abrasifs ?
@adrien_12 pour les résidus de plastique le plus simple est de les bruler avec un petit bruleur à gaz -- si tu cherches sur le forum il y a un post de Korneel qui explique la méthode.
@aerobulle dans les buses 3dsolex, en inox il n'y a que la 0.5mm d'après moi ça suffit pour la plupart des utilisations. Si tu veux un autre diamètre il faut voir avec E3D.
Ok merci. Donc toutes les buses des vendeurs e3d, 3DSolex... sont compatibles avec mon UMO+. J'ai pas vu le diamètre sur le site web.
Oui!
Le bloc UMO accepte toutes les buses M6 ce qui est le cas des buses E3D ou 3dsolex
Est-ce qu'il y en a d'autres ? Une autre marque peut-être ?
Top Posters In This Topic
44
38
42
19
Popular Days
May 20
37
May 14
23
May 18
16
May 2
13
DidierKlein 44 posts
rigs 38 posts
duriel 42 posts
Jerome 19 posts
Popular Days
May 20 2015
May 14 2015
May 18 2015
May 2 2015
Posted Images
DidierKlein 729
J'ai eu la même chose y a deux semaines ^^
Si tu veux un de remplacement vite fait je peux t'en envoyer un (un V2 renforcé).
@swordriff: i can handle the free steel coupler if you want
Pour enlever le bout sur coincé sur le bloc j'ai utilisé la force brut avec une pince j'ai forcé jusqu'a le dévisser. j'avais chauffé le bloc il me semble pour y arriver. Tenir le bloc avec une pince et tenter d'aggriper le bout du coupleur métalique avec une deuxieme pince.
Vraiment hyper fragile celui de base
