C'est vrai que ça fait un peu barbare comme technique le lance flamme
C'est cool pour le tuto Didier même si pour nous, il est déjà monté ça sera pratique pour les autres
Est ce qu'il est possible d'imprimer le support ventilo de Duriel en PLA classique sans que celui ne fonde à l'utilisation ? Ou il est préférable d'utiliser un matériaux qui résiste mieux a la chaleur ?
Et est ce que ce support de ventilo apporte quelque chose sur l'impression des overhang ? Car j'ai du mal a avoir quelque chose de nickel avec le support de ventilo d'origine. Meme en imprimant a basse température et ventilo a fonds, ainsi qu'en adoptant la meilleur orientation de la piece...
Merci d'avance pour votre aide.
Edited by GuestOuai si quelqu un pourrai nous faire une tite vidéo !
+1
Merci Didier pour le retour et le tuto a venir. Par contre c'est quoi des spacers?
@Blik60 j'avais testé le support en PLA avant de l'imprimer en XT. Je n'ai eu aucun problème le plastique a très bien tenu, pas l'ombre d'une trace même autour de la buse. Par contre a long terme je sais pas.
Pour les surplombs j'ai pas vraiment testé mais l'aire produite pas ce support est plus ciblée et plus puissante que l'original.
Edited by GuestMerci Didier pour le retour et le tuto a venir. Par contre c'est quoi des spacers?@Blik60 j'avais testé le support en PLA avant de l'imprimer en XT. Je n'ai eu aucun problème le plastique a très bien tenu, pas l'ombre d'une trace même autour de la buse. Par contre a long terme je sais pas.
Ok merci de ton retour. Je vais essayer en PLA pour commencer et je vais me commander une bobine d'XT pour la suite, au cas ou.
Encore merci.
Ps: Les spacers ce sont des rondelles, ou entretoises
Oui c'est ça des fois je perds mon latin a force de parler en anglais ^^
Et ben j'ai enfin reçu mon Block aujourd'hui!!!
Merci la Poste tiens ^^ (désolé
Tampon bien daté du 15 Mai, jour de la commande, et reçu le 28.....
Autant la 1ère fois j'avais commandé un vendredi et c'était arrivé le mercredi autant là....
Thanks to @swordriff and 3dsolex for their rapidity and exchanges with customers!!
Now ready to print!!!
I am so glad you are happy! @lekid.
Also happy, that those I have let down only
tell me. Thank you all!
BTW: Had order from Japan for RSB15x, 0.15mm nozzles.
He will print Kanji, is that cool, or what?!!
I just need wait for a special tool from La Suisse, to
make them right.
Edited by GuestAs a fan of Japanese culture, yes kanji are so cool
I am doing even tattooed on the arm ^^
It's pronounced "Kesshite Akiramenai" which means "Never Give Up"
Edited by GuestHello les boys.
J'ai installé ce week end les nouveaux module de buse et je commence à avoir des problèmes lorsque j'imprime du XT.
L'impression commence très bien et après 1h environ ERROR TEMP SENSOR on connait tous ce que ça veut dire...
Mais je ne pense pas que ça vienne du capteur mais plus du blocs.
Ma pièce est asser grande et donc le ventilo se met en route de plus en plus vite selon la hauteur en Z (ils sont à 100%).
J'ai remarqué que le temps de mise en chauffe était plus long depuis que j'ai mis le kit cela viendrait il de ça?
Tu a changer le support de fan ?
Hello les boys.J'ai installé ce week end les nouveaux module de buse et je commence à avoir des problèmes lorsque j'imprime du XT.
Salut jérôme, check ta sonde et ta résistance, bien au fond si tu vois ce que je dire....sinon le temps de chauffe reste le même à peu de chose...tu vas t'habituer
Pour ton erreur change le support ventilo par celui de labern-duriel ici
Pour régler ce problème de ventilos voici ce que j'ai fait:J'ai commencé par tester le model sur youmagine mais comme le support d'origine j'ai des "error heater"
Alors j'ai découpé et percé certaines parties du nouveau support pour que l'air soit plus diffue sur le plateau mais sans succès :(.
Du coup j'ai eu l'idée de contourner le problème en confinant le bloc buse plutôt que de chercher une solution au niveau des ventilos.
En comparant bien le support d'origine et celui que j'avais téléchargé il manque une ailette derrière pour protéger l'arrière du bloc buse.
J'ai donc repris le dessin de en ajoutant un petit "balconnet" + quelques petites modifs j'ai imprimé et monté le tout et Bingo!
Ventilateurs a 100% dés la première couche, la température de la sonde descend de 3 degrés au démarrage des ventilateurs et remonte très rapidement.
Attention quand même la ventilation est beaucoup plus concentrée et puissante avec le support de Labern.
Pour ceux qui ont conservé le support d'origine, Le bloc buse Olsson étant plus haut, en cloisonnant un peu mieux l'arrière cela améliorera peut être les choses, mais je n'ai pas testé.
tu vas d'avoir apprivoiser un peu la bestiole, juste faire en sorte de lui souffler le moins possible sur la tronche
ERROR STOPPED : Heater Error ---> tu balances trop d'air frais sur ta buse et la température chute anormalement.
ERROR-STOPPED : Temp Sensor ---> ta sonde est mal mise dans son logement ou défectueuse.
Si tu as un multimètre tu peux mesurer la résistance de ta sonde sur les deux points du connecteur. Tu devrais avoir environ 100 Ohms. Au moins tu serais sûr et certain que le pb vient de là.
Petite astuce pour vérifier que la sonde est ok lors du changement de bloc:Allumer l'imprimante, aller dans maintenance heatup nozzle, regarder la température. Serrer la sonde entre ses doigts, la température devrait monter.
Courage ça va le faire
Edited by GuestOk je vais essayer de mettre le support à ventilos.
Il faut l'imprimer en XT je suppose
Oui xt c'est mieux mais le PLA peut faire l'affaire en attendant mieux.
Ca ne serait pas arriver si tu avais lu mon super tuto
Je l'ai mis sur mes 3 imprimantes ton support @duriel ça marches très bien merci pour le design
Je fais mon blond Didie je ne trouve pas ton tuto...
Je ne viens plus trop souvent sur le forum depuis que ça a changé et j'ai vraiment du mal à m'y faire.
Moi les "oreilles" de fixation du nouveau support de fixation ne sont pas top j'espère que ça va tenir
Edited by GuestPour le tuto il est ici
Les oreilles tu parle du support ventilo?
Non les 2 flancs verticaux qui accueillent les vis BHC pour la fixation dans la platine alu
Jamais eu de soucis avec ça perso
salut combien de temps ça met pour arriver un block olsson ?
ça dépend...
Tu peux l'avoir en 3-4 jours comme tu peux l'avoir dans 2 semaines
Tout dépend de la poste française mais en général c'est plutot rapide
Si jamais tu passes commande n'oublies pas de m'envoyer un mp pour avoir un code qui permet d'avoir une buse gratuite par tranche de 50€ d'achats
J'ai déjà commandé(avec ton code)
Top Posters In This Topic
44
38
42
19
Popular Days
May 20
37
May 14
23
May 18
16
May 2
13
DidierKlein 44 posts
rigs 38 posts
duriel 42 posts
Jerome 19 posts
Popular Days
May 20 2015
May 14 2015
May 18 2015
May 2 2015
Posted Images
DidierKlein 729
Rien à voir mais je prépare un tuto en image pour expliquer comment monter le Olsson Block sur une de vos machine chérie
Si j'ai le temps je le mettrais en ligne demain dans la matinée.
J'ai imprimé le support ventilo de duriel en XT naturel et ça marche bien, il faut juste rajouter des 'spacers' sur les deux grandes vis de droite pour éviter que ca touche le support sinon il va pencher et le capteur de fin de course ne sera pas actionner (non non je ne m'en suis pas rendu compte "the hard way"
