Et pour les nouvelles - les JET, quel différences avec les premières ?
DidierKlein 729
L'interieur est plus glissant et permet d'imprimer plus vite ou moins chaud
Merci pour ta réponse
Duriel.
Pour le moment je suis
Plus que satisfait j'ai imprimer
Un vase en 0,8 nikel et surtout
Mes figurines avec la 0,25 et
Un layer de 0,04 et franchement ca rend plutôt bien.je ferai quelques photos
Se soir
Wouhou une autre personne qui utilise la 0.25
J'ai vu qu'ils vont commercialiser de la 0.15 c'est classe
Et la 1mm pour les bourrins ^^
Hâte de voir tes photos ouai
DidierKlein 729
J'ai testé la 0.25 aussi c'est sympa pour les tout petits prints détaillé. J'ai pas encore eu trop le temps de jouer avec les paramètres mais ça donne plutot pas mal. C'est bien adapté aux figurines en effet.
La 1mm c'est monstrueux t'as l'impression t'avoir mis un turbo dans l'imprimante tu fais un vase de 200mm en un peu plus d'une heure. Et ca bouffe bien la bobine de filament ^^
1
Mais bon après tu dois avoir des murs solides en spiralize et un gain de temps énorme sur des prints normaux ce qui n'est pas négligeable
DidierKlein 729
Claire que niveau solidité ça a rien à voir avec la buse de 0.4 en spiralize, je sais pas si tu as vu j'ai fait un vase avec des layers de 0.5mm avec la buse de 1mm ça fonce ^^
Ouai j'ai vu ton time lapse c'est vraiment classe!!
Et le Blue Lagoon a un super rendu
Quand je dit à Cura que j'ai une buse de 0.8 ça ne change pas le temps de fab normal?
Tout dépend de l'épaisseur de tes parois Jérôme, si tu as une seule paroi ça ne change absolument rien
DidierKlein 729
En effet si dans Cura tu fais des parois de 0.4 avec une buse de 0.4 ou des parois des 0.8 avec une buse de 0.8 le temps sera le même
Par contre avec la buse de 0.8 tu peux augmenter l'épaisseur de couche, je connais pas trop le ratio, il y a surement une formule mais d'après moi tu peux au minimum faire nozzle/2 donc couche de 0.4mm et la ca va aller plus vite.
Avec celle de 1mm j'ai fait des couches de 0.5mm sans problèmes.
Si tu veux gagner du temps c'est sur la taille des couches ou le nombre de shell (épaisseur des murs)
If you print with 0.8mm nozzle and a high layer height, as high as cura will allow, you can print slowly and use it as an effect, you will have nice ripple surface. Just remember to do the math of cubic millimetre per second, cmm/s. R=radius, 3.14=constant, LH= layerheight. S= Print speed. Plastic Flow depends on nozzle diameter, LH and S.
Plastic flow in cmm/s = (3.14 x (R2)) x LH x S !
Example with 0.8mm nozzle, LH 0.6 and speed 20mm/s:
(3.14 x (0.6 x 0.6))=1.13
1.13 x 0.6 (LH) = 0.678
0.678 x 15 (Printing speed) = 10.17 cmm/s.
Ok je croyais que cela jouait sur le temps de fab du fait que sur une grande surface la buse se décalera de 0.8 au lieu de 0.4 donc moins de passages
Je passe poser une 'tite question : les kits sont-ils aussi applicables à l'UMO+ ?
Non, sauf si tu remplaces toute la tête par une tête UM2
DidierKlein 729
Non mais sur l'UMO tu peux changer la buse donc c'est moyennement utile
Par contre tu peux y mettre les buses E3D ou celle de 3DSolex, il faut juste changer le ventilo car les buses E3D et 3DSolex sont plus petites et le ventilo toucheras le plateau avant la buse
Ca fait partie des choses que je dois essayer un jour sur mon UMO quand j'aurais le temps. Il me semble que @Amedee l'a fait sur la sienne
ok merci !
Hello, le nouveau support fan se monte à ce que je vois, vous avez mis des rondelles mais je trouve que ça fait bricolo.
Avez-vous fait des modifs plus propre? J'ai essayé de découper pour laisser le passage aux vis de devant mais à droite je tape quand mm à l'intérieur.
Oui, sur l'UMO ça n'a pas d'utilité, le bloc a le même pas que les buses E3D ou autres, donc il suffit de changer de buse.
Le seul truc c'est que les buses E3D sont plus courtes, donc il faut adapter le 'fan duct' en conséquence -- sur l'UMO+ on se sait plus utiliser celui en métal d'origine, mais de toutes façons il n'est pas pratique si on désire changer de buse régulièrement
Edited by Guest-
1
DidierKlein 729
Tu aurais un fanduct a conseiller @amedee?
Bonjour a tous, (je double mon poste car il me semble qu'il a ça place ici)
J'ai refais entièrement mon porte ventilos pour le block Olsson avec une pièce complétement en Téflon ( la partie qui entour le block ) et les deux portes ventilos en XT ce qui me permet de régler indépendamment la hauteur suivant les buses que j’utilise car suivant la marque elles n’ont pas toujours la même longueur.
[media=2643][/media]
[media=2644][/media]
[media=2645][/media]
Évidement il faut avoir la chance de disposer d'une CNC.
ps) Si vous pensez que la pièce en Téflon peut être faite en une autre matière imprimable et qui tient la chaleur, je peux vous donner mes fichiers bien sur.
Edited by GuestTu aurais un fanduct a conseiller @amedee?
Je reste très classique avec ça, je suis satisfait du design original...
Pour l'UMO avec le fanduct en origami, j'utilise celui ci qui est une version imprimée de l'original (qui a tendance à se déplier). On peut adapter la hauteur à l'impression.
Sur l'UMO+ j'ai redessiné la partie gauche du fanduct métal qui me plaisait bien et j'ai adapté la hauteur. Je peux poster s'il y a de l’intérêt, mais ce n’est pas du grand art...
On les voit tous deux sur cette photo...
1
Top Posters In This Topic
44
38
42
19
Popular Days
May 20
37
May 14
23
May 18
16
May 2
13
DidierKlein 44 posts
rigs 38 posts
duriel 42 posts
Jerome 19 posts
Popular Days
May 20 2015
May 14 2015
May 18 2015
May 2 2015
Posted Images
duriel 344
0.25 1 marque
0.4 rien
0.8 rien
Nouvelle séries
JET RSB40 (0.4) 4 marques
JET RSB60 (0.6) 6 marques
En gros le nombre de marque correspond au diamètre sauf les premières buses Jet's le diamètre 0.4 et 0.8 n'ont pas de distinction marquée.
