D'accord c'est encore plus moche ce qu est arrivé à @lekid :/
Merci je penserai pour la prochaine fois
Pour le moment je vais emmené le bloc au boulot (je travaille dans un atelier) pour essayer de sortie la buse :/
Oui faut toujours chauffer pour dévisser la buse.... je pense que tu dois pouvoir la dévisser en insérant une clé hexagonale dedans et en tournant. (a chaud)
Ouaip maintenant je change toujours à chaud ^^
Et puis si un peu de plastique c'est déposé entre le buse et le bloc je laisse toujours chauffer un peu ma buse pour que le plastique fonde entièrement.
Après c'est sur que ce qui t'es arrivé @adrien_12 est con de perdre un buse 0.8 mais en chauffant le bloc tu pourras extraire le reste de la buse
c'est sur que c'est mieux de perdre une buse qu'un bloc..... (c'est pas le même prix ^^)
Je l'ai emmener ce matin au boulot, ou on as essayé de sortir le restant de buse, mais bon ça a pas trop fonctionné alors on as percer et taraudé pour refaire le trou mais ça un peu fragilisé le petit bout qui ressort du bloc, je vais essayé voir si ça marche, sinon .. temps pis j'en racheterai un :/
I can send a new one!
Hello @swordriff, anyway I must order a new one
Did you break it?
you get new in guarantee!
Yes, if it's possible
Tu as essayé avec ce genre d'outil a ton atelier pour extraire le reste de la buse ?
Car je pense qu'en chauffant et avec ce type d'outil ca doit sortir
Oui c'est avec ça qu'on as essayé au boulot mais ça à pas marcher....
Merci quand même
Bonjour a tous , je voulais monter mon kit aujourd'hui mais manifestement la chance n'est pas de mon coté. Après un premier colis qui n'est jamais arrivé chez moi , je reçois le deuxième renvoyé gracieusement ( merci Carl) et la j'ai toute les difficultés a monter le coupleur métallique sur le filetage du bloc. Comme l'illustre l'image il semble que celui-ci ait un léger défaut. Je n'arrive même pas a compléter un tour et je ne veux pas forcer par peur de tout casser.
Qu'en pensent les experts: dois-je forcer ou pensez-vous que je puisse rectifier le filetage avec une filière ?
J'ai eu le même soucis, résolu en forçant un peu ce qui n'est pas la meilleure des solutions....
La question maintenant c'est de savoir si c'est vonlontaire ou un défaut d'usinage.
Un petit passage avec une filière doit surement donner un bon résultat.
Why the thread is different between the olsson block and the original ?
Edited by GuestPareil pour moi.
Bon finalement j'ai opté pour la mise en place en force, pas eu de souci , ma première impression avec le bloc se passe très bien. Demain test de la buse en 0.25.
Threads are both M6 small size. The thought maybe was to transfer less heat to the steel coupler? Ideally, you want nothing transferred.
ll have to ask Anders Olsson about it!
Maybe there is an impact on Teflon coupler pressure as well..
@ultiarjan what do yo think?
@swordriff I don't speak french and I don't want to start guessing .... what is the issue ?
There's no big issue except i couldn't mount the steel coupler on the block's thread. I assumed it was kind of too thick but now it's solved i forced it.
@swordriff Anyway you 3Dsolex guys keep the good work , your parts are excellent.
En passant merci a tout les gens qui ont bossé sur le montage du bloc et sur le remplacement de la partie ventilation, je n'ai imprimé qu'un objet mais je n'ai jamais eu d'aussi bons résultats, a priori le nouveau flux d'air permet de maintenir les parties détaillées en surface intactes et les overhangs tout moches que j’avais avant sont de l'histoire ancienne.
Tout comme Didier je suis preneur de tout réglage performant concernant la buse 0.25
In my experience the 3D solex / olsson block fit's perfectly on a new hot-end-isolator (the metal part with holes) but if you have a old hot-end-isolator it looks like it can get deformed. Usually mounting it while hot solves the problem. If you really want to be sure and on the safe side use a new hot-end-isolator when you mount your new olsson block.
Ok i didn't know , it's true that i used an old hot-end-isolator then. Thanks for the advice.
Attention!
3dSolex Product Call-back!
Due to a manufacturing glitch, one batch of RSB40 nozzles is manufactured to a low standard. The hole varies from 0.32 to 0.37. Few are 040.
Fortunately: Only a very few of these have reached the market. There has been a huge call-back of un-delivered kits in several countries. Everyone we know about is notified tonight.
Fix: Keep it, Use it, but set Cura to 0.35.
If you are not notified tonight, this is not for you EXCEPT a stray few 3-5 clients only, which we do not know who you are. IF you have problems with the RSB40, and other nozzles work (of course, Cura settings must be right), please contact me and replacment nozzles will be sent out. In any case, this only goes for orders placed after June 23d.
A new set of routine is being developed to avoid this situation again.
This is why all orders have been delayed, but now everything ordered until July 12th, including back orders, has shipped.
I regret the situation.
@rwelinho Pareille pour moi, j'ai vraiment du serrer à fond mais pas de probléme aprés...
Bonjour à tous,
Pour info je suis en passe d'ouvrir mon webshop pour tout ce qui est vendu par 3dSolex entre autres. Il est fonctionnel pour le moment, je vais avoir du stock dans les jours à venir, donc pour ceux qui sont dans le coin (belgique, france, luxembourg voir plus loin, n'hésitez pas à venir y faire un tour, ça se passe ici en français et la bas en anglais.
Bonjour à tous,
Super !
Top Posters In This Topic
44
38
42
19
Popular Days
May 20
37
May 14
23
May 18
16
May 2
13
DidierKlein 44 posts
rigs 38 posts
duriel 42 posts
Jerome 19 posts
Popular Days
May 20 2015
May 14 2015
May 18 2015
May 2 2015
Posted Images
rigs 735
Tu n'es pas la premier mais c'est une autre variante
C'est arrivé à @lekid il y a pas si longtemps mais au niveau du bloc pas de la buse
J'imagine que tu changes tes buses avec un bloc froid non ?
Si c'est le cas penses à faire cette manip avec un bloc entre 150° / 200°
