I don't know how this can be. Can you post a photo? Maybe it slipped through QA or (what I don't hope) you've got a clone.
AFAIK the design of the backplane has changed over time. I'm not sure, but I think that newer models of the UM2 came without the filament guide.
This is how it looks at the current UM2+ models:
Hallo Staudi,
was schreibt denn Simplify3D in die Kopfzeilen am Anfang der gcode-Datei rein? Vielleicht sind einige Angaben nicht korrekt oder fehlen.
Für Deine beiden Punkte käme da in Frage:
;;PRINT.TIME: ???;EXTRUDER_TRAIN.0.MATERIAL.VOLUME_USED: ???;EXTRUDER_TRAIN.1.MATERIAL.VOLUME_USED: ???
ist es beim Ultimaker3 nicht auf der gleiche Art und weise? Also mit Kommentarzeilen am Anfang der Programm Datei!
Ich glaube, nicht. Außer das diese Kopfzeilen ebenfalls Kommentare sind, die am Anfang der Datei stehen, gibt es da keine Gemeinsamkeiten.
Der Header soll im Wesentlichen verhindern, das der Drucker aus Versehen mit einer Datei gefüttert wird, die gar nicht für ihn gedacht ist (z.B. ein Modell für den "Extended", das in den "kleinen" gar nicht reinpasst... ). Man kann Dateien ohne den richtigen Header zwar trotzdem starten, aber es gibt vorher eine Warnung.
Es gibt als Erweiterung noch ein oder zwei "custom gcodes", die für das "Häufchen-machen" beim Druckstart verwendet werden können (aber nicht müssen...). Der Rest ist normaler RepRap-Gcode. Ich finde, das ist auch gut so, man behält damit die Flexibilität, einen Slicer seiner Wahl zu benutzen und ist nicht auf Cura beschränkt.
Aber was mich schon lange beschäftigt, warum kann man per Octoprint nicht mit UltiGCode Drucken??
Das ist die falsche Frage... Octoprint kann da nicht viel tun.
UltiGCode wird ja nur durch die Kommentarzeilen am Anfang der Datei gekennzeichnet. Nur werden Kommentare im gcode während des Normalbetriebes von der Marlin-Firmware komplett ignoriert.
Die einzige Aktion, bei der die "Ulti"-Kommentarzeilen ausgewertet werden, ist die Auswahl einer Datei von sd-Karte direkt am Drucker. Es gibt einfach keine Möglichkeit, dem Drucker von aussen mitzuteilen, das die Materialeinstellungen vom Gerät verwendet werden sollen. Das ist alles.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird Ultimaker diesen Weg auch nicht weiter beschreiten. Bei der immer größeren Auswahl an Materialien gibt es inzwischen immer mehr Parameter, die jeweils angepasst werden müssen - das kann der Slicer besser.
It seems like when I power on my Ultimaker 2+ and load a print, enough material is extruded to start the print. Once that print is complete and I load the next print, no material will extrude (or not enough) to ruin the attempt. (Even with 3 skirt lines!)
I wonder, if you are using the 'standard' workflow - printing from SD-card with UltiGCode - or something different? Have you changed any machine settings in Cura and/or are you printing via USB/Octoprint?
...and the exact version numbers (and operation system) are interesting, "latest version" is too vague...
Anybody know what is the normal behavior of storing changed machine settings in cura2.4 ?
When I make changes to the start-end code it gets stored, but not written back into the machine .json file in C:/program files etc....
So where does it get stored?
Take a look at your configuration folder:
%LOCALAPPDATA%\cura\machine_instances
There's a file with the printer's name that ends with *_settings.inst.cfg
Why the fan isn't plug on the 5V fan connection!??
Perhaps because the connector pins are swapped at the plug? If you compare it with the documentation: black is now at the +5V side, and red is ground...?
It seems that every named setting in fdmprinter.def.json can be used:
https://ultimaker.com/en/community/35485-cura-24-beta-is-here?page=2#reply-167430
The color really turned into green.
Don't worry, there's nothing wrong with your visual perception.
The led ring of the encoder wheel contains multicolor (RGB) leds. Fatal errors are usually indicated by a "glowing" color-change of the encoder wheel. Most likely all came to a halt while the color was green, but before the printer was able to write the exact error message on the screen.
Any idea if a safety is triggered when using two pt100s in the heater block and only one heater cartridge? Because I'm thinking about slight temperature adjustments that might be needed for different colors of the same filament material.
To be honest: I assume i missed something... why do you need a second temperature sensor at the same hotend? It would always report the same temperature as the other one (more or less).
The second temperature sensor is not a problem, but a "heater error" is triggered, if you try to heat up a non-existing heater. That's why your gcode should never try to set a temperature for the second extruder. You can always set the target temperature for T0, and change it on every tool change (e.g. with a post-processing script). I bet that's one of the things that the script from Mr. Průša does.
It should also be possible to change all this behavior in the firmware. You can decide at some point whatever is easier for you in the end. @gr5 shared his notes about a proper build environment for Windows here.
Note that I don't have a UM3 myself, so I have not tested the definition. If you try it please report if it works.
A first observation: the default UM3 profiles have the prime tower enabled, and it can not be disabled, because this setting is hidden for single extruder machines...
I don't know, if this can be overridden by the machine settings.
The workaround is: create a profile with disabled prime tower (while the "normal" UM3 is the current printer).
Please note that if you print with a brim, you can select with which extruder the brim is printed separately. this option is found in the settings list on the right side.
In addition: i think, there is a similar selection for the support extruder (switch it to Extruder 2 even if support is not used).
Don't forget to set all temperatures for Extruder 1 to zero (including "Standby Temperature"). Save all settings as a new profile (for the next time), and that's it. I'm pretty sure, that I have done it before...
Oh no, please do not have another project...
May i quote Mr. Průša?
The whole process is stupidly simple in theory, but devil is in the details and execution.He says in the comments that all the hard work is done by a post processing script. I think, this is the correct approach to achieve the wanted result without a need for customized firmware and with minimal additional hardware.
Personally I would not connect two outputs to one heating element. There is only one hotend, i would stick with one heater and one temperature sensor.
The only problem is: the dual Marlin versions are working fine without a second heater, but not without the second temperature sensor (for safety reasons). But a PT100 can be easily faked by a simple resistor. If cold extrusions are allowed (M302), Marlin has no problem to move the second extruder motor (assuming that the faked sensor simulates room temperature).
As long as you don't want to mix both materials, some custom tool change scripts and/or a bit of post-processing should do the trick (and is needed anyways for the retraction/priming/wipe tower stuff).
I got ERROR 404 on this link.
UMO+ guys - how did you manage this problem?
I built a 3d printer with Ultimaker 2 Hardware.
Does this apply also for the rotary encoder? I ask, because it looks like your encoder works with a different amount of steps per revolution than it should do...
Bump...Seriously? Nobody has a clue or will answer?
Hi Eric,
one reason is probably that there's not such a thing like "UM3-Extended - Error 12C".
I assume, that you have to be a bit more precise, if you want useful hints from the community...
Where have you bought your printer? Your reseller should be able to forward you to a trained person who can sort this out (together with you).
Would each firmware install different PID settings?
The standard firmware does not use PID at all for the heated bed. So there is a difference - yes.
There were longer discussions in the past (at the time the PID mode was changed for the standard firmware). If you're interested:
- 2
In addition: The Assembly Manual is very handy, if you want to know, how things originally should look like...
What plug in do I need to do the pause-at-Z setting? Is there a function that moves the print head to 0, like the Change Filament controller function does , so the print head is not in the way that could possibly throw off the head tracking off?
Read more about Cura Post-Processing Plugins
Well, you need a way to download the files somehow... but after that you can use the firmware update via USB like described in the manual.
Firefox? Pragmatic solution: try a different browser...
(or temporary allow scripting, cookies,... whatever...)
I'm not sure I understand your question.
Normal Ultimaker Core rated to 350C (not 250C!)
Normal 3dsolex hardcore rated to 350C
EHT 3dsolex hardcore rated to 360C (needed for PEEK)
All of this is well above 280C.
@gr5: ...but keep in mind that the official maximum operating temperature is 280C
From the UM3 specifications:
Nozzle temperature 180 ˚C to 280 ˚C
Yup a brim disadvantage. To manage this I would suggest
1. Put a filet around the bottom surface
2. Buy a good quality modelling knife, useful if you have a compete wall you need to cut away; and a good set of jewellers files - probable cost 30-50 eu
3. Learn how to use a file - it will be on the internet somewhere or ask a jeweller
In addition: there are also special deburring tools (not very expensive).
No recommendation, only two examples to illustrate how it looks like:
http://www.ebay.com/itm/5-PIECE-DEBURRING-TOOL-SET-E-2001-0222-/232218419743
change prime position to increase build space, ultimaker3
in UltiMaker 3D printers
If you have to edit the json file anyway - it should be possible to enable the visibility (along the way)...
