zerspaner_gerd 382
Poste mal ein teil das Schwarze Fenster:
So Schaut meins Aus:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom C:\Users\Gerd\AppData\Local\Temp\build7484263915080089633.tmp/Marlin_16_03_04plus_dual.cpp.elf C:\Users\Gerd\AppData\Local\Temp\build7484263915080089633.tmp/Marlin_16_03_04plus_dual.cpp.hex Der Sketch verwendet 195.372 Bytes (76%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253.952 Bytes.Globale Variablen verwenden 5.825 Bytes (71%) des dynamischen Speichers, 2.367 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8.192 Bytes.
Die letzten 3 - 4 Zeilen
So muss es bei einen erfolgreiche Kompilieren aus
Gerd
Top Posters In This Topic
45
39
20
19
Popular Days
Jan 3
17
Dec 16
12
Dec 31
11
Dec 10
10
GolaxR6 45 posts
zerspaner_gerd 39 posts
martin-hillenbrand 20 posts
Dim3nsioneer 19 posts
Popular Days
Jan 3 2016
Dec 16 2015
Dec 31 2015
Dec 10 2015
Posted Images
input 7
Danke für die ausführliche Hilfe. Leider hat nicht alles funktioniert, aber eventuell fast.
Im appdata temp ordner habe ich keine .hex Datei mir der cpp im Dateinamen.
Ich habe eine "Marlin.ino.with_bootloader.hex" und eine "Marlin.ino.hex"
Ich habe die Änderungen welche du vorgeschlagen hast mit dem löschen eines Teiles aus der "twi.c" Datei gemacht, dann kommt aber eine Fehlermeldung beim Kompilieren. Wenn ich die original Datei verwende klappt das kompilieren. Jetzt die glorreiche frage passt eine der beiden Dateien auch? kann ich was kaputt machen wenn diese nicht funktionieren sollte?
Danke
