Made by the new Ultimaker (Easter egg)
darkdvd
  • Replies 106
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted · Made by the new Ultimaker (Easter egg)
Ce n'est peut-être qu'une nouvelle tête, avec un nouveau kit, une option en quelque sorte...
Pourquoi pas.. en ce moment, j'ai pas mal de ruptures de filaments... j'imagine qu'avec un système de double matière, j'aurais juste deux fois plus de problèmes...
    Posted (edited) · Made by the new Ultimaker (Easter egg)
    Sinon, la nouvelle UM (UM3 ?) fait ça :
    note : j'ai pas mes lunettes mais je crois que la coupable est en arrière plan...
    Cette photo à beau être floue il y'a quelques indices:
    -la forme du cadre de la face avant a subit un petit lifting.  Montants moins larges et plus ouvert en bas.
    - le point noir que l'on voit sur la vis du Z  est  plus bas que sur une UM2.  ça sent le nouveau support de bobine
    - ET  On voit la tête d'impression à gauche et un bout de tube bowden qui se ballade à droite.  donc c'est le colonel moutarde qui as mis un feeder à droite ;)
    Comme la forme globale de la machine semble identique et que ça ne semble pas être une toute nouvelle machine, on peux penser qu'il y aura un kit upgrade pour nos bonnes vielles UM2 ^^
    En général la loi dans ce domaine c'est : doublement des fonctionnalités = quadruplement des emm**de ;)
    Pour compléter les indications d' @electromu, on vois bien sur la photo que la face avant sera ouverte, voir transparente.
    Il semblerait également qu'une lumière soit présente pour éclairer l’intérieur.
    La forme générale semble être un gros cube, ce qui contredit la rumeur selon la quelle la nouvelle machine serait ronde. Il semble que l'idée a été abandonnée pour pouvoir poser la machine sur une table (d’ailleurs sur la photo on voir bien qu'elle est posée sur quelque chose).
    Pour le nouvel extrudeur l'info est clair, on le vois bien au premier plan sur la photo.
    Il sera noir et vert et entièrement manuel ! L’intérêt de la chose c'est que pour la double extrusion, il suffira de le fixer suivant le filament voulu. Il semble également qu'il sera rechargeable (on ne vois pas de fil sur la photo)
    Voila, je pense avoir répondu a toutes vos attentes (mais je peux me tromper)
    • Like 4
    @zizon pourtant une machine ronde se serait pratique pour les surplombs :p
    @electromu tu es très observateur ;)
    Perso je ne pense pas que la nouvelle machine va rendre nos UM2/2+ obsolètes, parcequ'elles resteront de très bonne machine pour ce qu'elles font (simple extrusion) et que tout le monde n'a pas forcément l'utilité de la nouvelle machine
    Ouais mais n'empêche la lumière intérieure y a que moi qui l'ai vu ! nah
    Elle va même imprimer des pièces noires .... :p
    M'ouai.....
    Visiblement il communique masqué sur la double extrusion.
    Bon, Ok, c'est bien, mais pas de quoi casser trois pattes a un canard si ne n'est que çà.
    Quoi, non, pas grognon le Frédo :)
    il faut vraiment espéré qu'il y ai de nouvelles technos, car ci ce n'est que de l'upgrade ou double extrusion, les autres machines savent deja faire ....
    J'ai vu pas mal de photo et de vidéo sur des machines faisant de la double extrusion mais je dois dire que ce que montre Ultimaker est particulièrement bluffant, surtout au niveau des points de contact de la matière support et du filament...
    c'est vrai que de ce coté la dernière video montre bien ce détail.
    A voir comment a été enlevé le support, et si il y un peu de post traitement ou pas.
    Plus qu'une heure et dix minutes pour connaitre le bonheur :)
    Bin non, 17h et une pelle de minute
    Zut de zut
    Moi je suis déjà demain et je ne vois rien venir... Pour moi ce sera le 19...
    • Like 2
    D'après le compte a rebours, c'est pour 16h30.....today 8)
    @Nano-nc c'est comment le futur? :)
    @Nano-nc a tout l'avenir devant lui mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour
    Dual extrusion avec matériau soluble, wifi et corps de chauffe interchangeable^^ UM3 toujours pas fermé et je sais pas si on peut mettre au chose que du soluble sur la deuxième tête^^ sinon c'est pas des changement foufou! L'UM2 sera pas 100% obsolète...
    Build volume of 215 x 215 x 200 mm
    Layer resolution up to 20 micron for 0.4 mm nozzle
    Print temperature up to 280 ˚C
    Dual extrusion with a soluble support material
    Swappable print cores
    Heated build plate with active leveling
    Pour faire du bi-colore je pense que si on peut quand même mettre autre chose dans la 2nde buse ;)
    la grande question est peut on faire un upgrade sur um2+ ????
    Et bien finalement @electromu avait vu juste avec les gadgets; wifi, cam & co.
    La double extrusion on si attendait un peu, a voir quand on aura plus d'info et de test.
    j'ai vu en façade un nouveau firmware et un port USB pour remplacer la carte SD.
    Les buses sont identifiées avec AA ou BB
    Composition de la commande UM3
    Ultimaker 3
    1 bobine PLA 350 grammes
    1 bobine PVA 350 grammes
    2 Print Core AA
    1 Print Core BB
    Clé USB 16 GB
    Tube de graisse Magnalube
    Flacon de lubrifiant Unilube
    Alimentation électrique
    Câble réseau RJ45
    Tournevis 6 pans
    Guide d'installation
    Il y a bien 3 buses
    3 buses ? et 2 bobines ?
    j'attends de mieux comprendre, là je ne vois pas bien
        • 20 replies
