Also ich hab den Drymaker 3D hier stehen und trockne jedes feuchtigkeitsanfällige Filament mit dem, klappt auch sehr gut und dauert nicht so lange. PVA 3 Std. bei 60° trocknen. Die Geräte sehen aus wie ein Dörrautomat.
Dein Printcore kannst du zerlegen und die Düse in eine Tasse mit warmen Wasser und ein Schuß Spüli über mehrere Stunden legen, ab und an mal rühren. Zwischendurch mal versuchen mit einem Draht (z.B. Büroklammer) das aufgeweichte PVA raus zu bekommen. Hat bei mir einmal wunderbar geklappt, aber Zeit gekostet
Spätestens wenn du beim PVA-Drucken ein knistern o.ä. am Printcore hörst, heißt dass dein Filament schon viel Feuchtigkeit aufgenommen hat.
1
Smithy 1,131
Es ist zu 99% immer die Feuchtigkeit der Spule. Die eSun Box ist gut wenn du das Filament trocken halten möchtest, aber nicht um eine feuchte Spule zu trocknen, das geht nur im Backofen oder am beheizten Druckbett. Wichtig ist, dass es recht lange dauert bis das Filament wieder trocken ist, also wenn du die Spule auf das beheizte Druckbett legst, dann lasse sie dort mit einem Handtuch zugedeckt über Nacht liegen.
Weiter kann es nicht schaden deinem BB Core mit ein paar Atomic Pulls zu reinigen. Anleitungen findest du im wenn du nach Atomic Pull suchst (Youtube). Damit kannst du dir sicher sein, dass dein Core innen auch wieder sauber ist.
Hendrik_3D 1
Vielen Dank für deine Antwort! Wie lange und mit welchen Einstellungen sollte ich das Filament im Ofen trocknen?
Ich habe den Atomic Pull versucht durchzuführen, jedoch kommt auch bei enormen Druck kein Filament - also ist der Core komplett zu. Haben die Printcores einen gewissen Verschleiß? (gebraucht gekauft) Wenn ja, sollte ich den kompletten Core einfach ersetzen? Ich möchte ungerne bei den nächten Versuchen (falls ich den Core frei bekomme) wieder am selben Punkt stehen.
Beste Grüße
