Service Ulti2+ und zurück zur perfekten Druckqualität
Filmpalast
Posted (edited) · Service Ulti2+ und zurück zur perfekten Druckqualität
da hat sich leider mehr verabschiedet, der PT100 und Heizpatrone sind verbacken, bei der Demontage hat der Ulti schon Fehler auf diesen gegeben, damit erledigt und muss neu.
der Olson Block ist komplett zugekokt, weiß nicht ob und wie ich den säuber kann, außer abbrennen?
Edited by Filmpalast
    Posted · Service Ulti2+ und zurück zur perfekten Druckqualität
    wenn ich mal viel Zeit und Muse habe probier ich, hab den 3D Solex bestellt
    was machen wir beim Tube, der PTFE von 3D Jake hatte mir Probleme gemacht (müsste man nochmal testen), der alte originale PFA ist verm. durch, auch habe ich ihn schon gekürzt, da die Ende verformt waren
    der PTFE ist an den Enden schräg geschnitten, sollte man korrigen, oder?
    Ja schräg ist schlecht, das sollte wirklich exakt gerade sein und mit einem sehr scharfen Messer schneiden, da du sonst das Ende zusammendrückst und dann reibt das dort. Ich habe eine von UM und eine von 3DSolex in Verwendung, beide funktionieren einwandfrei.
    1 minute ago, Filmpalast said:
    Sind diese Verfärbungen am Board normal?
    Puh da bin ich überfragt, aber das sind die Stepper Treiber die da dahinter sitzen und die können schon sehr heiß werden. Die Verfärbungen sind aber nicht schlimm, würde mir da keine weiteren Gedanken machen.
    Kühlkörper auf die steppertreiber kleben
    Kühlkörper wäre eine Option, aber ich lass das jetzt mal Original.
    Steel Couper. So lange der nicht gebrochen OK ?
    Alt gegen Neu
    sehe eigentlich keinen Grund diesen zu tauschen
    Der Tube ist schwierig gerade zu schneiden, muss mir da ein Rohr suchen das passt....
    PTFE Coupler, Verfärbungen, aber schaut noch gut aus
    nach etwas sanfter Reinigung sind die Verfärbungen ziemlich weg und schaut weiterhin OK aus
    Neu gegen Alt (vor Reinigung)
    Ich auch nicht
    Kann man anhand des Fotos nicht beurteilen, aber ich würde ihn tauschen wenn du schon alles offen hast. Musst den alten ja nicht wegschmeissen, aber um das Problem zu finden, kann es nicht schaden, den Teil einfach neu zu geben.
    OK, wenn dann mal die Teile da sind baue ich das Hotend mit neuen Teilen zusammen.
    Ein Shop schafft es dzt. Email nicht zu lesen und immer die das falsche Angebot zu senden.... naja.
    Sind die Ohlson Heizpatrone und PT100 beim Ulit 2 gleich zum Ulti 2+ ?
    Ja, ein Unterschied kann in der Leistung sein, Standard sind 25W und manche Upgrades haben 35W drinnen. Wenn du es dir aussuchen kannst, nimm den 35W der schneller aufheizt. Aber nicht höher, also keine 50W das ist zuviel und macht dann wieder Probleme mit dem Netzteil in Kombination mit dem Heizbett.
    40 W gäbe es von Solex, aber auch 35W, da bin ich dran
    meinte aber eher Baulich und Anschluss
    Die 3DSolex passen und PT100 auch. Nimm den 35W, das Netzteil ist nicht großzügig dimensioniert, wird sonst knapp.
    • Thanks 1
    Ja schaut optisch gut aus.
    Aber ich würde weder PT100 noch Heizpatrone auf eBay kaufen, du weißt nie was du bekommst und wenn das ein China Temp Fühler ist, dann kann er funktionieren, muss aber nicht. Wäre mir gerade bei diesen beiden Teilen zu heikel und ich bestelle auch gerne in China.
    meine Meinung, Original ist mir zu teuer, hab ein gutes Angebot aber die Fa. ist etwas.... komisch
    Musst du entscheiden, aber der Preisunterschied zwischen deinem eBay Angebot (+Porto) und 3DJake sind € 8,50.-
    3DJake hats nicht lagernd (PT100)
    zu teuer, habe ich schon geschrieben, für in Wirklichkeit China Cent Teile so viel Asche hinlegen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf
    Ich will dir nichts einreden, du musst selbst entscheiden und ich gebe dir auch recht, dass die Teile in China nichts kosten. Aber diese Teile von 3dSolex sind getestet und funktionieren. (Kostet bei iGo3D übrigens das gleiche wie bei 3DJake). Wenn du nun einen funktionierenden Drucker hast, dann kann man einen China Sensor versuchen, wenn du nur einen Teil tauscht und es geht danach nicht so wie erwartet, dann ist der Fehler schnell gefunden.
    In deinem Fall wird es aber schwierig werden, denn der Drucker ist vor dem "Unfall" schon nicht gut gegangen, jetzt machst du dir die Mühe und tauscht diverse Teile. Wenn er aber danach wieder nicht geht, dann weiß du nicht liegt es am minderwertigen Sensor oder ist es etwas anderes. Und gerade beim Temp Sensor, wenn der Schwankungen drinnen hat, dann hast du laufend Unter- und Überextrusion ohne das du als Ursache gleich auf den Temp Sensor kommst.
    Also wenn du nun irgendwelche Teile kaufst, dann kannst du gleich die alten drinnen lassen, weil mehr wissen wir dann danach auch nicht unbedingt.
    Darum kaufe ich die Teile auch nicht bei Ali und Co. Der Ebay Händler wurde mir empfohlen und die Ware wird auch OK sein.
    Ich werde schon meine Solex Teile vom verwirrten Händler bekommen, ist nur eine Frage der Zeit, danach vom Ali noch ein paar als schneller Ersatz.
