zerspaner_gerd 383
Hast du alle Einstellungen sichtbar?
Das empfehle ich dir nicht, da verliert man schnell den überblick was man verstellt hat.
Ich habe bei mir nur die Einstellungen sichtbar die ich geändert habe, und wenn die Änderung nix war stelle ich diese wieder zurück und blende diese auch wieder aus.
Also ich würde nochmal bei einen Standard Profil anfangen (nur Standard Settings einblenden lassen), dann nur die Einstellung einblenden die du änderst. Sobald man auch ein eigenes Profil speichert sieht man nicht mehr welche Settings verstellt wurden.
Laut generierten code muss dein Teil stat 1mm Z0.86 sein
Funktioniert bei dir das Z-Offset Plugin bin jetzt auf aktueller Cura Version und da stürzt Cura sofort beim starten ab, deaktiviere ich die Plugin indem ich die Dateien von Plugin rauslösche startet Cura.
Sind alle Plugins von fieldOfView scheinbar betroffen
Top Posters In This Topic
129
72
22
20
Popular Days
Dec 19
39
Dec 20
35
Jan 4
19
Dec 21
16
Filmpalast 129 posts
Smithy 72 posts
zerspaner_gerd 22 posts
DivingDuck 20 posts
Popular Days
Dec 19 2019
Dec 20 2019
Jan 4 2020
Dec 21 2019
Popular Posts
Digibike
Zumindest solange du nur Rudimentär oder teilweise auch gar nicht verstanden hast, warum was wie beeinflusst... Z.B. beeinflussen sich Temperatur und Geschwindigkeit gegenseitig. Änderst du die G
Smithy
Ich verstehe Filmpalast schon, es ist für ihn nicht einfach. Denn ich schreibe die ganze Zeit vergiss die erste Schicht, ich messe diese nicht und schaue nur auf eine perfekte Druckbetthaftung. Dann h
DivingDuck
Nein, jedoch sind dort die Auswirkungen am auffälligsten. Neben dem Häkchen gibt es noch weitere Einstellungen. Es gibt eine ausgezeichnete Beschreibung, was genau diese Einstellungen bewirken un
Posted Images
zerspaner_gerd 383
Aha ab hier kam die variablen Layerhöhen = Anpassungsschicht auf:
https://community.ultimaker.com/topic/30361-service-ulti2-und-zurück-zur-perfekten-druckqualität/?do=findComment&comment=253580
Hab doch gewusst das ich da was gelesen hätte
