Druckergebnis Ultimaker 2E+ schlechter als bei UM3 oder S5
RaphaelOst
Posted · Druckergebnis Ultimaker 2E+ schlechter als bei UM3 oder S5
Ich teste das gleich mit den Geschwindigkeiten. Es ist eine 0.4mm Düse verbaut, wie viele Druckstunden die schon hat weiß ich leider nicht.
Allrounder: Vielen Dank für die Vermutung, ich bin über jeden Tipp dankbar.
    Guten Tag,
    Danke für die guten Bilder
    Das komische das ja die Lücken zwischen den Wänden (Außen/Innen Wand, zusätzliche Außenwand) ist, ich dachte die Lücken wären zwischen Wand und Top/Bottom.
    Dan Tippe ich eher auf Extrusion Probleme (statt auf Achsen, aber es schadet bestimmt nicht wennst du dir die Riemen Spannung anschaust, bei einen gebrauchten)
    • zu schnell
    • zu kalt (man kann jetzt nicht die Temperaturen zwischen UM3 oder UM2 vergleichen, da die Temp Sensoren nicht Temperatur geeicht sind)
    • verschlissener TFT Coupler
    15 hours ago, RaphaelOst said:
    Der Drucker war ein Vorführer, er hat also schon einige Druckstunden.
    Man kann dies in den Druckermenü nachschlagen, darauf ist zwar auch nicht 100% verlass aber gibt eine Richtung.
    Wenn der wirklich schon viele Druckstunden drauf hat würde ich auf jedenfalls mal den TFT Coupler, Düse und je nachdem wie er ausschaut den Bowdenschlauch tauschen.
    Gruß
    Hallo,
    ich habe jetzt alle Geschwindigkeitseinstellungen (außer Bewegungsgeschwindigkeit) auf 30 gesetzt. Das Teil sieht jetzt aus, wie es aussehen soll. Anbei ein Bild.
    Wieso hat das jetzt geholfen?
    Ich probiere es gleich mal, ob es auch mit 70mm/s wie bei den anderen Druckern funktioniert.
    Wenn du alle Geschwindigkeiten gleich setzt, kommt ein kontinuierlicher Fluss. Flüssigkeiten bzw. der Kunststoffbrei hier, haben ja eine Masse. Und Masse ist, sowohl was Beschleunigung als auch Verzögerung angeht, eine Gewisse Trägheit. Je mehr Änderungen/ Unterbrechungen, desto unharmonischer wird das ganze. Bei 2,85 auf meinem RF1000 kommt das noch mehr zum tragen, da teilweise so kleine "häppchen" gefördert werden müssen, dass er im Prinzip gar nichts fördert. In Kombination mit den ständigen Geschwindigkeitsänderungen kommt es dann zu einem "Abriss" der Förderraupe. Es kommt nur noch "heiße" Luft, bis wieder genug Druck aufgebaut ist. Bei 1,75 ist das Schmelzvolumen deutlich kleiner, von daher tritt der Effekt so spät auf, dass es eigentlich gar nicht passiert. Ich vermute mal, sowas in der Art ist bei dir da auch passiert.
    Gruß, Digibike
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Warum schafft der Ultimaker 3 es mit wechselnder Geschwindigkeit und der Ultimaker 2E+ nicht? Muss ich irgendwelche Teile tauschen?
    Wenn ich alle Werte auf 70mm/s stelle erreiche ich nicht die gleiche Qualität. Gibt es eine Möglichkeit schneller zu drucken und nur wenig an Qualität zu verlieren?
    Posted (edited) · Druckergebnis Ultimaker 2E+ schlechter als bei UM3 oder S5
    Der UM2 druckt sogar besser weil der Druckkopf leichter ist wie der beim UM3 bzw. beim UM3 sind starke Beschleunigung und Jerk(Ruck) Werte aktiv (in Cura und glaub sogar direkt in der Firmware), sodass der UM3 manchmal gar nicht auf der eingegebenen Geschwindigkeit kommt. Vergleich mal die Druckzeit zwischen UM3 und UM2 mit den gleichen Teil + Einstellungen.
    Was ist zwecks Wartung bzw. Druckstunden bei deinen UM2 raus gekommen?
    Was ich oben aufgezählt habe sind verschleiß Teile und wenn der UM2 schon einige Stunden runder hat sind diese fällig.
    Ist nicht so wie bei einen UM3 da wo mit einen neuen Core fast alle verschleiß teile mit gewechselt werden.
    Wenn man schneller Druckt muss mach auch heißer drucken, da zur gleichen Zeit mehr material fliest
    Aber schneller drucken hat immer einen Einfluss auf der Qualität. Ich drucke Infill mit 50mm/s, und die Wände zwischen 20-30mm/s.
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Verschleißteile sind alle in Ordnung. Die Druckdauer schreibe ich sobald der Drucker mit seinem Auftrag fertig ist.
    Es hieß ja ich soll alle Geschwindigkeiten gleich hoch stellen, ist es dann ok wenn ich den Infill mit 50mm/s drucke?
    Aber dann habe ich wieder unterschiedliche Geschwindigkeiten wie anfangs.
    Du kannst es versuchen, aber nur Infill. Ich drucke auf allen Druckern, UM2, UM3, S3, S5, eigentlich alles mit gleichen Geschwindigkeiten, das bringt mir das beste Ergebnis und die Zeitersparnis ist mir egal.
    Hab mir jetzt nicht alles durch gelesen. Von der Projektdatei her würde ich sagen,
    Breite der Wandlinien auf 0,4 (oder nozzle size) lassen
    Wandicke nur ein vielfaches der Düse, keine Ahnung wie man da auf 1,05 kommt.
    Cura rechnet sich die abgezogenen Werte die du bei der Düse genommen hast von allein gegen.
    Aussenwand vieleicht nur 20mms-30mms
    Edited by Falko
    Hier nochmal zwei Bilder zum Vergleich. Das erste ist bei 0,35mm Wandlinien das zweite bei 0,4mm Wandlinien, und trotzdem bei gleich eingestellter Wanddicke.
    Vielen Dank euch allen für die tolle Unterstützung. Der Ultimaker 2E+ läuft jetzt wieder.
    Wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr
    VG Raphael
    Das freut mich, dass wieder alles passt. Dir auch einen guten Rutsch!
    Druchzeit ist 2370h. Habe vergessen es zu schreiben.
    Hallo,
    Also, wenn der TFM Coupler noch nicht getauscht wurde, wäre es schon mal wert diesen zu tauschen.
    Ich dachte er hält zwischen 2000 - 5000 Std., da ich mir aber nicht sicher war habe ich gegoogelt, bei Igo3d steht:
    Quote
    Der TFM Coupler sitzt im Druckkopf des Ultimaker 2+ und ist ein Verschleißteil.
    Dieses sollte, je nach Drucktemperatur, alle 500-700 Stunden gewechselt werden.
    Vielleicht schreibt noch ein zweiter Forum Benutzer, wie lange er den nun hält.
    Aber ich persönlich, wenn ich einen gebrauchten UM2 gekauft hätte und keine aussage über den Wartungszustand bzw. auch mit welchen Materialien gedruckt wurden, bekommen hätte würde ich den Coupler + Düse und evtl. den Bowden pauschal tauschen. Diese Teile kosten ja auch nicht viel.
    Und wie du geschrieben hattest war es ja ein Vorführe Gerät und ich glaube nicht das die da viel an Wartung gemacht haben.
    Man kann auch mit einen verschließenden TFM Coupler drucken, aber halt nur langsamer, weil der TFM Coupler mehr Reibung erzeugt. Und es äußert sich an genau den Problem was du hast/hattest Unterextrusion.
    Gruß
    Hallo,
    zerspanner_gerd, vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Ich habe den Drucker von einem Ultimaker Händler gekauft, der diesen selbst betrieben hat. Ich habe dort angerufen, alle Verschleißteile sind getauscht worden.
    Zudem hat er mir auch bei diesem Teil weitergeholfen:
    Der Ultimaker 2 kann dieses Teil mit den Standardeinstellungen nicht gut drucken. Warum, das nicht geht ist mir noch nicht klar. Es wurde auch noch mit einem anderen UM2 getestet.
    Hallo,
    ich habe den Ultimaker 2E+ wieder in die Produktion mit einbezogen. Das Ergebnis ist obwohl alle Geschwindigkeitseinstellungen auf 30mm/s gestellt sind nicht gut.
    Die gedruckten Testteile, das Quadrat und der Schlüsselchip, waren ok.
    Jetzt auf einmal passt wieder gar nichts mehr. Ich habe pro Druckvorgang 40 Chips auf der Platte, manche sind besser manche schlechter. Ich habe den Drucker mehrfach nivelliert.
    Die Datei des Chips wurde von mir mit Rhino 6 erstellt.
    VG Raphael
    Standard Smiley Einkaufswagenchip sofort abziehbar.stl
