Erster Test mit PETG (Heizbett 70 °C / Printcore 240 °C). Maximale Bauraumtemperatur bei einem 3 h Druck 30,7 °C. Raumtemperatur 22 °C.
Die Reglung entspricht noch nicht ganz meiner Vorstellung. Anpassung der min. Schon mal einen Anhebung der Lüfterdrehzahl von 50 % auf 60 %. Die Filterwirkung ist sonst zu gering, zumal der Kohlefilter den Durchlass verringert.
Auswertung des ersten Drucks:
Start gegen 22:00 Uhr - gegen 2:00 Ende und Beginn der Abkühlung. SetPoint lag bei 28 °C (Wert aus dem Filamentprofil)
Edited by ingo46
Die Software basiert auf einen Webserver, der auf dem ESP8266 läuft. Module für Webserver, HTTPClient und Temperaturauslesung hatte ich schon aus vorherigen Projekten. Es fehlte nur die Oberfläche zur Steuerung der Lüftersteuerung. Dazu habe ich eine HTML-Datei mit Javo-Script geschrieben. Vorteil ist, auf keinem Gerät muss eine App installiert werden. Hier Beispiel Smartphone - kann diekt in einem Browers aufgerufen werden:
Damit ist mein Projekt abgeschlossen. Die Abdeckung ist Einsatzbereit.
Kosten für die Filtereinheit:
Elektronikteile 20 €
Filter 15 €
Lüfter 7 €
350 gr. Filament
Wartungskosten:
Filter 1x im Jahr (4 Schrauben lösen) 10 € (der Kohlefilter wird zugeschnitten und reicht für 3 Jahre)
Lüfter alle 2 Jahre (4 Schrauben lösen) 7 €
1
danielfrei 26
Gefällt mir sehr gut. Schöne und vor allem durchdachte Arbeit.
Sehe ich auch so. Wirklich gut geworden. Die Klappe zum Aufmachen könnte man noch aus Plexiglas nehmen damit man auch von oben auf reinschauen kann. Aber das ist Jammern auf hohen Niveau.
Gerade auch die Wartungskosten sind ja für Privat nicht zu verachten. Wenn ich da an die 50€ für den Filter vom Airmanager denke.
Mein Lüfter war auch schon defekt. Selber austauschen ist da aber seitens Ultimaker nicht vorgesehen. Das Ding hat keine Schrauben zum öffnen.
9 hours ago, DirgDiggler said:Die Klappe zum Aufmachen könnte man noch aus Plexiglas nehmen damit man auch von oben auf reinschauen kann.
Das, was ich vorgestellt habe ist ein Prototyp aus Hardschaum PVC. Das Material wird zu Fräsen mit Malerkrepp aufgeklebt und ein Seitenteil ist in weniger als 2 Minuten fertig (es gibt 7 Seitenteile). Für einen Funktionstest (Zusammenbau, Größe, Wärmeableitung usw. reicht es, Änderungen kann man sogar mit dem Tepichmesser machen, wenn mal eine Aussparung fehlt!). Das eigentliche Gehäuse wird aus Acryl gefäst - gleiche Fräsdateien - nur damit die Kanten sauber sind, fräse im Wasserbad. Mit allem Drumrum habe ich dann fast der Zeitfaktor 10!
9 hours ago, DirgDiggler said:Mein Lüfter war auch schon defekt.
Damit die Wärmeableitung ausreichend ist, betreibe ich den 12 Volt Lüfter jetzt mit 15 Volt - mal schauen, wie lange er hält. Aber bei 7 € und 4 Schrauben kein Kostenfaktor. Im Filtergehäuse würde auch ein 140 mm Lüfter passen!
Edited by ingo46
9 hours ago, DirgDiggler said:Wenn ich da an die 50€ für den Filter vom Airmanager denke.
...und der Air Manager hat nicht einmal einen Kohlefilter! Und der Feinstraubfilter ist nur ein EPA-Filter, also eine Filterklasse tiefer als der Staubsaugerfilter, den ich verwende!
1 hour ago, ingo46 said:Damit die Wärmeableitung ausreichend ist, betreibe ich den 12 Volt Lüfter jetzt mit 15 Volt
Das ist das Hauptproblem. Ich habe hier schon etliche Konstruktionen gesehen und bei allen wurde es bei längeren Druckjobs über 1-2 Tage oder im Sommer einfach zu warm innen. Dann blockiert und verstopft der Druckkopf weil das Filament zu weich wurde oder die Steppermotoren zu heiß. Bei PLA lasse ich vorsorglich sogar beim AirManager die Türen offen, damit ich auf der sicheren Seite bin.
Aber da du im anderen Thread geschrieben hast, dass der Drucker für dich ohne Haube nicht nutzbar ist, hast du zumindest jetzt eine Möglichkeit gefunden den Drucker doch noch zu nutzen ohne das Atmen einstellen zu müssen 🙂
1 hour ago, Smithy said:bei allen wurde es bei längeren Druckjobs über 1-2 Tage oder im Sommer einfach zu warm innen.
...diese Befürchtung habe ich auch noch, denn bisher habe ich (jahreszeitlich bedingt) bei einer Umgebungstemperatur von ca. 22 °C getestestet.
Aber ich habe da noch einen anderen Ansatz: Die Position der Filtereinheit wandert von hinten nach oben auf die Abdeckung. Dadurch würde sich der Luftauslass von ca. 110 cm2 auf ca 500 cm2 vergrößern. Die Strömungsgeschwindigkeit verringert sich bei gleichzeitigem höherem Luftdurchsatz. Ist bis jetzt nur eine Idee, aber meine Konstruktion wäre schon dafür vorbereitet.
Kommt die Raumtemperatur so an die 30 °C, hilft dann nur noch eine aktive Kühlung.
2 hours ago, Smithy said:....dass der Drucker für dich ohne Haube nicht nutzbar ist, hast du zumindest jetzt eine Möglichkeit gefunden den Drucker doch noch zu nutzen ohne das Atmen einstellen zu müssen 🙂
...du kennst nicht meinen Messpark! 🥱 Da wird nichts dem Zufall überlassen....👽
10 hours ago, ingo46 said:Kommt die Raumtemperatur so an die 30 °C, hilft dann nur noch eine aktive Kühlung.
...oder...
Mit der Versetzung der Filtereinheit komme ich ein Stück weiter, aber es ist noch nicht die Lösung des Problems!
Jeder kennt die Situation im Sommer: Es ist heiß, im Kaufhaus ist es kühl, die Türen sind weit offen, trotzdem strömt die warme Luft nicht in den Raum - es gibt eine Luftschleuse!
Diesen Effekt möchte ich auch nutzen: Ich baue um den UM eine Art "Luftschleuse" auf! Hört sich noch ein wenig kompliziert an. Ich brauche eine intelligente Luftführung zum Drucker (woher kommt die Luft) und auf welchem Weg verlässt die Luft Luft den Drucker wieder. Dazu habe ich einige Ideen. (Realisierung erst, wenn es wieder wärmer wird)
Im Augenblick sammele ich Ideen und mache Skizzen.
Ich will ja keine Kopie des Air Managers - ist aber Ausgangspunkt für das, was ich ändern möchte.
Solange du Spaß daran hast, ist es ja gut 🙂
Und sollte es in irgendeiner Konstellation dann doch nicht so gut funktionieren, denke immer daran, dass der S3 out of the box, ohne Haube, intelligente Luftführung und sonstige Gadgets, Sommer wie Winter perfekt druckt.
30 minutes ago, Smithy said:....denke immer daran, dass der S3 out of the box, ohne Haube, intelligente Luftführung und sonstige Gadgets, Sommer wie Winter perfekt druckt.
...das ist ein Wunschtraum, solche Geräte gibt es nicht und wird es auch nicht geben!!!
Bereits der erste Druck ist fehlgeschlagen! Ich habe ca. 10 Jahre Erfahrung mit dem 3D-Druck - nur deshalb konnte ich einordnen, wo das Problem lag!
Auf Garantie musste ein Bauteil ausgetauscht werden! Der Drucker ist ca. 2 Monate alt.
Über die teilweise "merkwürdige" deutsche Übersetzung habe ich schon geschrieben.
...dass er perfekt druckt! Ja, genau, deshalb habe ich diesen Drucker auch gekauft - das ist für mich eine Selbstverständlichkeit - ich wollte ihn mir nicht nur anschauen. Im anderen Fall, wäre er an den Händler zurück gegangen.
Oder habe ich dich hier falsch verstanden?
Nein, alles richtig verstanden.
On 9/26/2021 at 1:22 PM, ingo46 said:Damit ist mein Projekt abgeschlossen. Die Abdeckung ist Einsatzbereit.
Filter 15 €
Lüfter 7 €
350 gr. Filament
Wartungskosten:
Danke für das Teilen dieses schönen Projekts. Macht einen guten Eindruck. Ob ich für meinen U2 in Zukunft auch eine Haube möchte, weiss ich noch nicht, aber falls doch, schaue ich definitiv noch mal in diesen Beitrag! 🙂
Ich habe jetzt noch andere Baubeschreibungen gelesen. Jemand hat auch einen Flammsensor eingebaut. Ich war ein wenig erschrocken! Ist eigentlich bekannt, ob schon mal ein 3D-Drucker in Flammen aufgegangen ist - denn die Temperaturen liegen weit unter dem Flammpunkt.
Dank der Hilfe von "Mike" kann ich jetzt auch die API-Schnittstelle nutzen. (Fehler in der Abfrage, trotz guter Dokumentation von UM!) Über das lokale Netzwerk kann ich alle Parameter des Druckers auslesen und auch gezielt Steuerbefehle senden.
Das ergibt völlig neue Möglichkeiten - die UM-B-Schnittstelle ist damit überflüssig geworden.
zerspaner_gerd 383
1 hour ago, ingo46 said:denn die Temperaturen liegen weit unter dem Flammpunkt.
Naja wenn ein defekt vorliegt glaube ich schon.
Bei mein Board umbau (habe kein UM Board mehr) kommt eine Warnung das meine Heater Patrone glaub 670C (müsste ich nachschauen was er genau anzeigt) erreichen könnte (diese ist noch original UM2+).
Also wenn dauerhaft 100% geheizt wird, eigentlich soll ja da vorher immer Heater Error oder ähnliches kommen, aber wenn z.B. was sehr unwahrscheinlich ist der Temp Sensor rausrutscht oder ähnliches das es die Firmware nicht mitbekommt steigt die Temperatur ins unendliche was halt die Heizleistung hergibt.
Ob jetzt 700C an einen Flammpunkt heran reichen weis ich jetzt nicht, aber dann kann es ja auch sein das ein Kabel diese Last etc. nicht auf Dauer aushalten und da das Kokeln anfängt.
Die Isolierung bei meinen UM2 Heizbett hat schon mal das kokeln angefangen weiß nicht wie gefährlich das hätte werden können
Was ich auch mal hatte ist das sich die UM2 Firmware beim Drucken auf gehangen hat und dabei fröhlich weiter geheizt hat.
Weiß nicht was passiert wäre wenn der da 24Std. geheizt hätte und die Nozzle hatte noch kontakt mit den Druck Objekt.
Also wenn es blöd läuft kann da schon was zum Brennen anfangen bin ich der Meinung
Gruß
9 hours ago, zerspaner_gerd said:Also wenn es blöd läuft kann da schon was zum Brennen anfangen bin ich der Meinung
...gute Erklärung , d.h. da sowieso die Bauraumtemperatur überwacht wird, könnte man, wenn sie einen kritischen Bereich überschreitet, das komplette System über ein Relay von der Stromverorgung trennen.
UM gibt eine max. Umgebungstemperatur von 32 °C an, dann wären vielleicht 60 °C ein abnormales Verhalten.
53
8
7
2
Popular Days
Nov 3
7
Sep 27
6
Nov 4
5
Sep 15
5
ingo46 53 posts
Smithy 8 posts
zerspaner_gerd 7 posts
Birk 2 posts
Popular Days
Nov 3 2021
Sep 27 2021
Nov 4 2021
Sep 15 2021
Popular Posts
ingo46
Das letz te Teil der "Hardware" ist nun fertig. Bild von der Steuerung: Eine Alternative wäre eine PC-Lüftersteuerung (min. Drehzahl auf 50 %, für die Filterung und Temperatur
zerspaner_gerd
Hallo, Eine Einfachere Möglichkeit wäre die Druckraum Heizung in den Geräteeinstellung zu aktivieren 😅 Aber Ob das dann am Drucker weitergegeben wird ->
ingo46
Die Filtereinheit hat die Maße 144 x 190 x 80 mm. Anschlüsse 12 Volt und USB. Sie ist nun zusammengebaut und in die Abdeckung eingebaut. Die Software wird über die USB-Schnittstelle übertragen.
Posted Images
ingo46 5
Nun geht es um die Aktive-Kohle-Filter-Einheit. Sie besteht aus 3 Druckteilen. Es lässt sich so alles besser zusammen bauen.
Ober- und Unterteil:
Abstandsstücke, je nach Dicke der Filtermatte (5 und 10 mm):
Die zugeschnittene Filtermatte:
Die fertige Einheit (Druckzeit etwa 15 Stunden):
