Eigentlich denke ich, dass das Levelling stimmt. Mit dem Ultimaker-PLA gibt's keine Probleme. Diesmal ist es Renkforce (Conrad-) PLA und das scheint sensibler zu sein, was das Feintuning angeht.
Ich würde mal die Flow Rate wieder auf 100% setzten und die Plättchen ausdrucken 20x20mm 0,2mm stark.
Bei denen sieht man ziemlich genau, ob das Leveling stimmt. Hast du da Luft zwischen den Linien, ist der Abstand zu groß und meistens auch das Außenmaß zu klein. Ist der Abstand zu gering, drückt die Düse Material an den Seiten hoch und auch das Außenmaß ist zu groß.
Edited by BigGuybrush42
Dass man in Cura die Extrusion des ersten Layers einstellen kann, ist schon eine gute Sache. Wenn es das Controller Board hergibt, reguliere ich das aber lieber von Hand, da sehe ich gleich wie es sich auswirkt.
Nur „viel hilft viel“ hilft nicht immer.
Mir ist das auch schon passiert, dass sich dann die Bahnen hochwölben statt zu haften.
Meist war dann der Düsenabstand zu hoch, oder das Bett nicht sauber – oder beides.
Da half nur, Düse auf kleinstmöglichen Abstand einstellen, und Druckbett reinigen.
@curatori, @BigGuybrush42 - danke für euren Input. Ich werde beim nächsten Mal nochmal neu Ausleveln.
UlrichC-DE 108
On 10/12/2021 at 7:58 PM, CreatorCreature said:Eigentlich denke ich, dass das Levelling stimmt. Mit dem Ultimaker-PLA gibt's keine Probleme. Diesmal ist es Renkforce (Conrad-) PLA und das scheint sensibler zu sein, was das Feintuning angeht.
Andere würden sagen das Renkforce PLA ist einfach nur schlechter. Praktisch sieht es so aus, als ob das Material warpt und sich schon die erste schicht löst. Um das zu verhindern kann auch bei der Athäsion nachgeholfen werden. Mit Klebestift und Wasser zB.
Außer dem PLA von UM, kann ich noch das PLA von BASF empfehlen. (Das ist theoretisch identisch. Bzw. ich konnte noch keinen Unterschied zwischen den beiden ausmachen.)
Das Renkforce PLA hatte ich auch schon verarbeitet. Die haben schöne Herbstfarben im Programm. Aber dann nur mit Klebestift darunter und unter Beobachtung. Denn wenn es so anfängt, wie in den Bildern oben, endet meist bei einem Abflug des Teils in einer oberen Schicht.
Viele Grüße
@UlrichC-DE, ja, das Material ist schlecht, sieht man schon auf der Rolle. Ich werde an der Haftung arbeiten.
Nachtrag: würde eine PEI-Platte die Situation verbessern?
Was sind denn die Einstellungen? Nach zu hoch sieht es vom Bild her eigentlich nicht für mich aus, das Material ist ja doch recht sauber und glatt. Kann es sein dass auf der Platte Rückstände von irgendwas sind, muss nicht vom alten Druck her sein. Fingerabdrücke oder Reste von sauber machen, wenn du extra Reiniger benutzt, können da auch schuld sein. Die Platte würde ich, bei PLA, bei der ersten Schicht auf 60°-70° heizen und danach auf wenigstens 50° gehen.
15mms Geschwindigkeit ist, glaub ich auch zu langsam. Ab einem bestimmten Punkt kehrt sich der Effekt um, wenn du zu langsam wirst, weil das Material zu lang in der Düse bleibt und zu heiß wird. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. 20mms - 25mms sollten reichen.
Edit: Ich würde auch immer wieder Haarspray, ohne Zusätze für Volumen oder anti Klebeformel oder wie das heißt, empfehlen. Als Faustregel, der billigste mit hoher Klebekraft ist der den du nehmen kannst.
ALDI´s "eigenname" Haarspray riecht wie 3D Lac, die super Hafthilfe für 3D Druck, kostet aber knapp unter 2 Euro... 😉
Wie Falco schon sagte, ohne Volumen und absolut kein 3 Wetter Taft mit anti-Klebeformel... Genau das willst du ja nicht... 😉
4 hours ago, Digibike said:ALDI´s "eigenname" Haarspray
Kannst du einmal ein Foto von der Dose machen bitte. Wir haben ja in Österreich den Hofer (=Aldi) also die Chancen, dass wir die gleichen Produkte haben ist groß.
Ups! Jetzt hast mich erwischt... Habe gerade mal Online geschaut - kann es sein, daß die den Lieferanten gewechselt haben? Es war Haarlack. Aber die Dose sieht anders aus und der Hersteller heißt auch anders.
Kannst ja mal vergleichen https://www.aldi-sued.de/de/p.kuer-haarspray-ml.490000000000001236.html
Wenn ich die Rezzessionen lese, könnte es noch klappen (Haare verkleben...).
Allerdings habe ich das nicht getestet, wie gesagt... Hatte ich früher immer genommen, aber seit der DDP drucke ich ja nur auf der DDP - da brauchts auf keinem meiner Drucker irgendwas... Zumindest komme ich damt wunderbar klar.
Also, kannst ja mal vergleichen, aber vermute, dass das ALDI/HOFER für alle Fillialen Produzieren läßt. Finde ich auch bei ALDI Nord im Sortiment. Allerdings test ohne Gewähr - ich kenne den neuen Lieferanten, wie gesagt, leider nicht... Beim alten war ich fasziniert, wie sich der Geruch doch gleicht - und auch die Wirkung... Ich habe damals geunkt, daß Sie ein übles Haarspray kreeirt haben und festgestellt haben, hey, wir drucken auf die Dose 3D Lac statt Haarlack drauf und können es statt für 1€ 20 für 12€ 99 verhökern - dafür taugt es perfekt... lol
Aber bitte beim Test Bioethanol oder so bereit halten, falls es nicht den gewünschten Effekt haben sollte.
Gruß, Digibike
UlrichC-DE 108
20 minutes ago, Digibike said:Wenn ich die Rezzessionen lese, könnte es noch klappen (Haare verkleben...).
Bringt mich auf die Idee auch mal eine Rezzesion dafür zu schreiben. 5-Sterne Druckteil hält bombenfest auf der Platte.
Edited by UlrichC-DE-
1
Damit bringst Sie aber auch dann auf die Idee, preislich sich anzupassen... 😉
Gibt es auch bei uns, heißt nur anders, aber ebenso die 3 Sorten.
https://www.hofer.at/de/p.ombia-hair-haarspray.000000000000176806.html?search=haarspray
D.h. der Classic wäre es oder doch der X-Treme ?
zerspaner_gerd 372
Also ich persönlich habe auch mit Haarspray gedruckt aber das war mir zu ein großer aufwand = sauerei.
Dauerdruckplatte zack einmal abwischen und weiter gehts.
@CreatorCreature du könntest auch mal die neue Funktion "Monotonic Skin Lines" (Namen könnten noch etwas anders Heißen) Testen, da wird die Druck Reihenfolge der Top/Bottom Layers anders optimiert (einfach mal googeln)
Ich drucke den ersten Layer auch mit 15mm/s auf einer Dauerdruckplatte
Gruß
@Falko und alle anderen: Haarspray war bei mir die Lösung (bzw. die Festigung). Auch die Geschwindigkeit konnte ich wieder hochdrehen. Ich bin happy, vielen Dank für alle guten Ratschläge.
2
BigGuybrush42 0
Bist du dir sicher das dein Bed Leveling stimmt? Sieht für mich schwer danach aus, das der Abstand zu hoch ist.
Edited by BigGuybrush42Link to post
