Vos retours sur le 3DSolex
DidierKlein
Posted · Vos retours sur le 3DSolex
Bonjour,
Bien que nouveau venu sur ce forum, je suis l'heureux utilisateur d'une Ultimaker 2 depuis maintenant 8 mois. Cet investissement a été précédé de longs mois de tentatives de mise au point de ma propre imprimante 3D, avec au final beaucoup d'échecs. J'ai donc franchi le pas et investi dans une Ultimaker 2 achetée chez Makershop. Je tiens d'ailleurs à signaler la qualité et le professionnalisme de Makershop. Depuis que j'ai acheté cette imprimante j'en suis extrêmement satisfait tant au niveau des fonctionnalités que de la qualité d'impression. Une merveille de précision. Le seul point faible que j'ai rencontré se situe au niveau de l'interruption de certaines impressions pour cause de buse bouchée. Je n'imprime que de l'ABS.
Etant un lecteur régulier des forums ultimaker, j'ai suivi les conseils prodigués et j'ai donc acheté sur 3dsolex.com un kit Olsson Block avec 3 buses (0.25, 04 et 0.8 mm). L'installation du kit s'est déroulé sans aucun problème (ni rupture de sonde Pt100, ni destruction de la cartouche chauffante) en grande partie grâce à la vidéo disponible sur le site 3dsolex. J'avais quand même commandé une Pt100 et une cartouche en plus au cas où. Mais tout s'est bien passé. Et depuis que j'ai installé le nouveau block, il y a maintenant deux mois, je n'ai pas rencontré une seule interruption d'impression… Parfait quoi!
Le seul souci rencontré se situe au niveau de Cura qui éprouve des difficultés à gérer les supports en contact avec le plateau pour les buses de 0.8 mm. Pas bien grave et du coup je suis repassé avec la buse de 0.4 mm. C'est plus long mais ça fonctionne.
Le site 3dsolex.com est très réactif et les livraisons très rapides (3 jours en moyenne). J'ai même reçu une buse de 0.6 mm gratuitement parce qu'il ont mis quelques jours de plus à me livrer deux coupleurs téflon.
En conclusion, si vous voulez profiter pleinement de votre Ultimaker 2, je vous conseille sans hésitation cette mise à niveau.
    • Replies 292
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Posted Images
    J'ai pas essayé encore sur mon UMO mais a priori c'est compatible. Y a juste que les têtes sont plus petite que celle d'origine, du coup faut revoir la position du ventilo.
    Ps si tu commandes sur le site envois moi un mp avant pour avoir un code (si la commande dépasse 50€ tu as droit à une buse gratuite)
    @ jpbusb bienvenue sur le formum. J'ai testé la buse 0.6 mm ca peut etre un bon compromis.
    Ton ABS c'est quel marque?
    Comme le dit Didier, il peut y avoir un souci avec des "error heater" si tu pousses trop les ventilos mais comme tu imprimes que de l'ABS j'imagine que tu ne t'en sers pas trop.
    Ceci dit j'ai trouvé la solution pour régler définitivement ce problème d'erreur de température, je fais encore 1 ou 2 tests et je vous dis ca en début de semaine.
    Posted (edited) · Vos retours sur le 3DSolex
    @duriel Enfin une solution pour utiliser les fan a 100 % dès la première couche sans erreur ?....tu vends du rêve, affaire à suivre :)
    Oui 100% des la première couche :D
    Le dessin de Labern (https://www.youmagine.com/designs/um2-dual-fan-shroud) est nikel mais il a oublié un détail qui semble capital ^^. Par contre je ne sais pas si l'idée sera transposable sur le support d'origine, quoique...
    Mais je préfère terminé mon test avant d'en parler, demain ca devrait être bon avec photos a l'appuis.
    Mais je préfère terminé mon test avant d'en parlé, demain ca devrait être bon avec photos a l'appuis.
    A demain ! :)
    @duriel Mon ABS vient de Makershop ou de SainSmart. Je n'ai pas encore testé la buse 0.6 mm, mais ça peut en effet être un excellent compromis. Ceci étant j'ai obtenu de très bons résultats avec la buse de 0.8 mm pour des pièces sans support.
    Parfois la qualité des filaments peut poser des prob, donc attention aux filaments bas prix, mais bon perso je n'imprime plus d'ABS depuis que j'ai découvert l'XT et je n'ai pas encore essayé la buse 0.8 :p
    Pour régler ce problème de ventilos voici ce que j'ai fait:
    J'ai commencé par tester le model sur youmagine mais comme le support d'origine j'ai des "error heater"
    Alors j'ai découpé et percé certaines parties du nouveau support pour que l'air soit plus diffue sur le plateau mais sans succès :(.
    Du coup j'ai eu l'idée de contourner le problème en confinant le bloc buse plutôt que de chercher une solution au niveau des ventilos.
    En comparant bien le support d'origine et celui que j'avais téléchargé il manque une ailette derrière pour protéger l'arrière du bloc buse.
    J'ai donc repris le dessin de  en ajoutant un petit "balconnet" + quelques petites modifs j'ai imprimé et monté le tout et Bingo!
    Ventilateurs a 100% dés la première couche, la température de la sonde descend de 3 degrés au démarrage des ventilateurs et remonte très rapidement.
    Attention quand même la ventilation est beaucoup plus concentrée et puissante avec le support de Labern.
    Pour ceux qui ont conservé le support d'origine, Le bloc buse Olsson étant plus haut, en cloisonnant un peu mieux l'arrière cela améliorera peut être les choses, mais je n'ai pas testé.
    • Like 3
    eh bien voilà ! tu as posté ton .stl sur you-machin ?
    bravo ;)
    Non je ne l'ai pas posté, mais comme c'est le dessin de Labern je ne sais pas si je peux :p. Dans tous les cas je le tiens a dispo, si ca peut s'envoyer par mail (taille du fichier slt 9.88 Mo)
    hi @labern , a new update for your fan support , to delete " Heater error" on the first layer with 100% fan, what do you think of that ?
    Do you think @duriel can publish it on youmagine ?
    Attendons la réponse et sinon je t'envoi mon mail en MP.
    OK, merci Rigs avec un peu de chance il fera lui même les modifs sur son dessin ;-)
    Il est sexy ton support ventilos :) au niveau des capteurs de fin de courses pas de soucis vu la nouvelle orientation?
    Non finalement il est 1 ou 2 mm moins large que le support d'origine malgré les ventilateurs a l'horizontale, j'ai un léger déport de 7 mm a l'arrière du au "balconnet" mais qui ne gène en rien.
    Pour moi le seul soucis c'est le flu d'air beaucoup plus fort et orienté différemment donc il reste a voir si ca peut poser problème ou pas.
    Hey
    yes of course he can. I'm surprised @duriel has had heater errors even on the first layer with 100% fan. Was it not protected enough? as i have been printing 100% fan from first layer a lot printing mini things and haven't had a problem but I understand that everyone's set up is different. I can easily make additions to my design if required, But its good to see that this can be of concern as I am about to proceed in making metal versions and something like this can be included.
    J'ai aussi cette erreur (au debut ras et d'un coup erreur) bref, si tu peut partager le stl de ton support que je test aussi merci.
    @Labern, Thank you, If you can make a version with 3 changes for those who have temperature problems that would be great. My addition, functional but not very nice: p
    https://www.youmagine.com/designs/support-dual-fan-for-um2
    J'aime ce genre d'échange ! Bravo les gars nous avançons ensemble et ça c'est beau ;)
    Hello tous,
    J'ai enfin installé le Olsson block samedi soir. Je dis enfin car cela faisait un moment que je l'avais reçu et donc qu'il trainait dans un tiroir. J'en ai profité pour changer le coupleur téflon et le ventilo hyper bruyant derrière. Les premiers tests sont concluants, j’ai essayé avec la buse de 0.4, 0,25 et celle de 0.6. Je n’ai pas eu de problème jusqu’à cette après-midi ou la machine s’est arrêtée inopinément « heater error », apparemment cela est assez régulier et cela viendrait du support pour ventilateur que j’ai imprimé pour l’occasion !
    @duriel Merci pour ton partage j'essayerais ce nouveau support.
    De plus j’ai constaté lors d’impression de support avec la buse de 0.25 qu’il y a des problèmes de rigidité et d’accroche. Le support à tendance à se détacher ou/et à bouger. C’est clair que c’est relatif à la géométrie de l’objet imprimé mais je me demandais s’il est possible de régler la densité du support ?
    @raph: peut etre fill amount dans les params expert? (j'ai jamais changé ce paramètre)
    ca pourrait le faire en pet+ ??
    J'ai reçu un mp Labern travail déjà sur les modifs :D
    J'ai reçu un mp Labern travail déjà sur les motifs :D
    Super !
